Настройки компоновщика слетают при переходе с сервера на клиент
0 skormgm
15.01.24
Привет всем! Прошу помочь по возможности. Программно определяю настройки компоновщика (обычные и пользовательские) в обработчике формы "ПриСозданииНаСервере()". Ставлю точку останова в конце обработчика, проверяю - все хорошо. Но в обработчике "ПриОткрытии()" (на клиенте) настройки становятся пустыми (и обычные и пользовательские). Что я не так делаю?
1 mikecool
15.01.24
типовая?
2 stopa85
15.01.24
(0) нужно сериализовать настройки в xml, передать xml на клиента и там загрузить.
Такой нужно танец выполнять при передачи настроек с клиента на сервер и обратно
Причин не знаю)
3 stopa85
15.01.24
Хотя в случае с "ПриОткрытии" проще в этой процедуре и задать их (подтянув необходимое с сервера)
4 skormgm
15.01.24
(1) Нет. Свой внешний отчет.
5 skormgm
15.01.24
(3) Хотел сделать "по красоте", но видимо действительно придется в обработчике "ПриОткрытии()" определять.
6 skormgm
15.01.24
(2) Если действительно при переходе с сервера на клиент (и обратно) настройки слетают - это хорошая новость. Смирюсь и буду определять на клиенте (3).
7 Fedor-1971
15.01.24
(6) Бе таким быть нелюбопытным, сделай реквизит формы Фильтр с типом КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных
Дальше инициализируй его вот так:
    СхемаКомпоновки = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет"); // это для внешней обработки, если она интегрирована в конфигурацию, то просто получи макет по имени
    АдресВоВременномХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновки , УникальныйИдентификатор);
    ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресВоВременномХранилище);
    Фильтры.Инициализировать(ИсточникНастроек);
    Фильтры.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновки.НастройкиПоУмолчанию);
8 Fedor-1971
15.01.24
7+ будет тебе счастье, ничего не слетит при беготне на клиент и обратно
Если очень хочется, то можешь выдать пользователю поле на форму, пусть поиграется с выборками
9 Fedor-1971
15.01.24
(2) Вовсе не нужно, просто инициализируем через Временное хранилище т.к. оно живёт пока открыта форма
Типа, получается, что мы создали уникальные настройки на время жизни формы
10 stopa85
15.01.24
(9) а во временное хранилище ляжет xml. Просто не явно.
11 Fedor-1971
15.01.24
(10) таки, поместим объект 1С СхемаКомпоновки, бо не смысл его конвертировать в XML
12 stopa85
15.01.24
(11) если я не ошибаюсь, во временное хранилище можно поместить то, что сериализуется. И платформа сериализует этот Объект. Т.е. Превратит в xml.
13 Fedor-1971
15.01.24
(12) Не совсем: положить можно, что хочешь, только получить это "что хочешь" на клиенте не всегда возможно, например, ДокументОбъект будет лежать в хранилище, но на клиенте его не достать
14 stopa85
15.01.24
(13) ЧтениеXML тоже можно?
15 Fedor-1971
15.01.24
(14) Не проверял, но, смысл хранилища - чего-то сохранить для использования.
По идее и оный можно сохранить между вызовами сервера, типа обрабатывали, выяснили, что есть проблема, прячем в хранилище, бежим на клиент узнать "что делать?" у пользователя и возвращаемся для дообработки
16 stopa85
15.01.24
(15) ЧтениеXML - нельзя, потому что оно не сериализуется. ДокументОбъект сериализуется, имеет свое представление в xml, - поэтому можно.
17 Fedor-1971
15.01.24
(16) Чёй-то мне думается, что ДокументОбъект существует только на сервере, на клиент ни как приехать не может, а вот ЧтениеXML можно использовать на клиенте (в СП так написано)
18 skormgm
16.01.24
07:38
Проблему решил следующим способом. Создал реквизит формы "КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных1" с типом "КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных" (как рекомендовано в (7)). Но далее удалось сделать проще.
В обработчике "ПриСозданииНаСервере()" к уже имеющемуся коду (где были программно инициализированы настройки) добавил:
НастройкиКомпоновки = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКомпоновки);
    КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных1.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКомпоновки);
А в обработчик "ПриОткрытии()" добавил строку:
Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных1.Настройки);
19 Fedor-1971
16.01.24
(18) Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, сделал так, значит так
По факту ты инициализировал настройки отчёта, а не свой реквизит формы и упустил факт создания хранилища значения (наши упорные обсуждения со stopa85)
Сделал и молодец.
