Странная операция в запросе: 1=1
Ø (Волшебник 15.01.2024 12:37)
0 Aleks73
12.01.24
РегистрНакопления.ЧтоТоТам.Остатки(&Дата, 1=1.....
вот это 1=1 не пойму
отчёт старый, автора нет. Кто знает, зачем это? В запросе регистр один, соединения нет. Запрос работает, конфа не типовая.
замените на ИСТИНА или уберите
2 Aleks73
12.01.24
(1) Но зачем это? соединения нет
(2) Какой-то мусор. Кто-то бросил окурок
4 Aleks73
12.01.24
Спасибо, Станислав!
5 Ненавижу 1С
А потом где-то по коду будет:
ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "1=1", НашеУсловие);
6 PR
12.01.24
(5) А вот чтобы такого не было пишут не "1=1", а &ТекстУсловияКоторыйНужноЗаменитьНаЧтоТоВместеСАпмерсандом
7 Aleks73
12.01.24
(5) Такое могут сделать, но в данном случае было не оно.
8 Ненавижу 1С
(6) согласен, но случаи встречаются
9 rphosts
12.01.24
но всё равно больше похоже на артефакт
10 Aleks73
12.01.24
На самом деле было следующее:
конкатенация текста запроса на основании заполнения пользователем в форме полей отбора.
все значения отбора добавлялись через "И Измерение = &полеотбора".
Автору лень было описывать прибавление "И" к первому условию отдельно, поэтому он вставил в качестве первого условия 1+1
Я проверил - базу 1=1 не грузит, по крайней мере это не заметно, поэтому пока оставил. Если бы не было Остатки(&Дата - я бы убрал.
(10) замените на ИСТИНА хотя бы
12 aka MIK
12.01.24
(11) а 2=2 в следующем условии на что заменить?
(12) тоже на ИСТИНА
Есть же простое логическое правило: wiki:Закон_тождества
Не надо усложнять, мухлевать и подменять понятия.
Вы имели в виду Истину? Ну так напишите её, тем более язык это позволяет.
Зачем лишняя операция сравнения?
15 Aleks73
12.01.24
(11) спасибо, Станислав, заменю.
(15) И Вам спасибо. Вы что-то поправили во мне.
17 aka MIK
13.01.24
01:19
(13) гениально. Зачем несколько отборов в запросе если можно сделать один?
18 Aleks73
13.01.24
(17) у меня не было 2=2. откуда оно появилось в (12) не знаю.
-И- нужно добавлять в зависимости от условия только один раз. К дальнейшим условиям -И- добавляется всегда:
"чтоб не пил (, = И) не курил И цветы всегда дарил...)
19 Максимка_
Космонавтом
13.01.24
(0) 1=1 и прочие 2=2 часто использовали раньше, чтобы потом:
Если Условие() Тогда
СтрЗаменить(Запрос.Текст, "1=1", НаЧтоМеняем)
КонецЕсли
20 PR
13.01.24
(18) А, ну понятно, говнокод детектед
Вместо того, чтобы собрать все необходимые условия в массив и потом соединить в одну строку с соединителем "И" сделано одно заведомо истинное условие, чтобы остальные унифицировано добавлять с "И", не парясь о том, первое это условие или нет
21 Максимка_
Космонавтом
13.01.24
(20) как правило, в легаси коде это последнее условие :)
22 PR
13.01.24
(21) Легаси?
Типа если говнокод назвать красивым иностранным непонятным словом, то это из говнокода сразу станет govnokodom?
23 Максимка_
Космонавтом
13.01.24
(22) Ну, блин. Такой код наверняка же писали в году так 2008-2012 (позднее я не встречал). Не было тогда best practics :)
Сейчас, конечно, легаси = govnokod, но ровно до тех пор, пока его не коснется, опять же, иностранное слово "рефакторинг"
24 PR
13.01.24
(23) Даже тогда я, если не было совсем уж лениво, писал проверочное условие, первый это кусок условия или нет, и условие в итоге пустое или нет
Ну или обрезал первое И, опять же с проверкой, пустое условие или нет
25 Максимка_
Космонавтом
13.01.24
(24) Вы молодец.
26 Aleks73
15.01.24
(24) я тоже так делал, поэтому не понял сначала это приёма 1=1
27 Андрей_Андреич
Все открестились. А ведь кто-то из нас это написал ...
28 AlexeyKh
15.01.24
кто как дело привычки
я например использую 0 = 0 (в основном)
далее 1 = 1 по необходимости
что самое приятное, это нормально восприниматеся конструктором запросов
чем "ТекстЗапроса" + КусокТекста + "ПродолжениеЗапроса"
такое г..но конструктором уже не открыть
а с использованием этого
"&УсловиеПараметром" затем  ОБЯЗАТЕЛЬНО надо задавать или убирать,
а 0 = 0 - можно оставить и не трогать если не возникла необходимость в доп.условии, нагрузок на выполнение запроса эта конструкция не несет!
