Переход от ЗИК в ЗУП3.1
0 Обработка
14.12.23
1. Что-то свое 60% (3)
2. До 80 часов 20% (1)
3. От 121 до 150 часов 20% (1)
4. От 81 до 100 часов 0% (0)
5. От 101 до 120 часов 0% (0)
6. от 151 до 200 часов 0% (0)
Всего мнений: 5
У нас в Казахстане кажется нет обработки переноса данных из ЗИК в ЗУП2 или ЗУП3.
Как вы думаете во сколько бы оценить в часах перенос всевозможных данных (спр сальдо и данные для отпускных за год и прочие нужные вещи) из ЗИК в ЗУП3.1
Буду все с нуля писать КД2 вперемешку обычные загрузки с ексель итп.
Сотрудников базе 1 тысяча
Давно  вроде что-та такое проделывал но уже забыл, прошло уже лет 8 или даже 12...
1 unenu
14.12.23
голосовалку логичнее не в часах, а в монетах
от 0.5КК если там сотров более 1К
Что-то свое
2 Мимохожий Однако
14.12.23
Многое зависит от количества работников, объема обработанных документов, количества пользователей и наличия подготовленного персонала, который будет работать в новой базе.
Что-то свое
3 Гена
Ничего сложного.
До 80 часов
4 SleepyHead
(3) Очень скромно. В 2017 году одному бюджетнику это обошлось около 250 часов.
Но там приходилось переносить порциями, потому что размер файла базы 77 был слишком большой. Ну и самописка.
В эти 250 часов входила сверка между двумя базами. Пришлось делать дополнительные выгрузки в наглядном виде, которые можно было сравнить как визуально, так и с помощью Excel/сравнения файлов и так далее.
Без сверки такая работа ничего не стоит, бухгалтер сам не сверит, разве что он гений типа Геннадия. И то - человееский фактор, может легко ошибиться.
Что-то свое
5 timurhv
14.12.23
(4) Тоже на такое натыкался, плюс 7.7 типовыми правилами не могла записать длинные строки в XML.
Благо, тут знающие подсказали как обойти.
Так что можно получить х2-х3 к оценке на ровном месте.
6 2S
14.12.23
(3)+ столько же на коллизии
7 SleepyHead
(5) Не понял, что вы имеет ввиду "обойти", я чисто по-крестьянски выгружал порциями по несколько сотен физлиц.
Соответственно, файлы сверки были тоже относительно небольщими и обозримыми
Сверка дала тот эффект, что в последующие годы практически не было косяков по поводу - ой а в 77 были другие данные/суммы и так далее.
Косяки были в связи с неверной настройкой начислений в ЗУП 3.1, когда еще не все тонкости были нам известны. Но это мы постепенно решили.
8 Обработка
15.12.23
Спасибо за ответы.
Я сам оценил предварительно 150 часов.
Это примерно 250 тыс в рублях по нашему тарифу.
Дальше посмотрим.
Буду рад если кто-то кинет мне в почту разработки какие-нибудь )
От 121 до 150 часов
9 Prog111
15.12.23
Можно в качестве эксперимента обновить казахский ЗиК на российский. Далее российский ЗиК перевести на российский ЗУП 3. ИТ после этого российский ЗУП 3 обновить CF-ом от казахского ЗУП. Может даже взлетит))
10 Гена
Проверьте наличие этой опции в казахском ЗУПе:
https://semej.1cbit.kz/upload/blog/perenos-dannyh-1.png
Если есть, то надо её провернуть за час, а потом оставшиеся 79 часов подчищать хвостики.
11 Обработка
15.12.23
(10) Нажимал я на эту кнопку. выходит страница обработки выбор из каталога баз 1с 8.х или из файла. про 1с77 ни слово.
12 Гена
(11) А такой картинки нет?
https://i.ibb.co/t34NNfV/2023-12-15-11-06-19.png
13 Обработка
15.12.23
(12) Нет конечно.
14 Обработка
15.12.23
(9) надо ж их найти сначала.
И еще возможно реквизиты или названия объектов будет отличатся.
15 Prog111
15.12.23
(14) Скачать с интернета.
16 Гость из Мариуполя
(11) "выбор из.. или из файла. про 1с77 ни слово."
такая картинка?
https://disk.yandex.ru/i/0NBknlQRRljxgg
если да, то по кнопке "Получить помощник выгрузки" как раз получаешь файлы, которые запускаешь в 7.7 и выгружаешь из 7.7
17 Гость из Мариуполя
Ну или в самой 7.7 должен быть помощник выгрузки, надо поискать в ExtForms. Файлы в русской 7.7 называются:
для ЗиК ГУ (я просто ими пользовался) обработка - V77Exp.ert и сами правила - PrB.xml.
Для ЗУП - обработка RMn28_Pr.ert, а правила - хм.. для бухгалтерии нашел Prb2_Ac8.xml, а для ЗУП - хм.. где-то должны быть, раз обработка есть :) У меня просто ни одной хозрасчетной ЗиК 7.7. под рукой нету, только бюджетники.
Ищи нечто похожее в своей папке ExtForms.
Когда был массовый переход с 7.7 на 8, то фирма 1С должна была сделать такие выгрузки, не могла не делать, ибо переход массовый.
Только надо учесть, что в 7.7 помощник выгрузки он для старых релизов ЗУП. Там в правилах переноса описано из каких релизов 7.7 и в какие релизы ЗУП. Может даже придется выгрузить из 7.7, загрузить в старый релиз ЗУП и потом уже этот старый релиз ЗУП обновить до актуального.
