Несовместимые типы ВЫРАЗИТЬ в запросе 1С
0 Юзер123
Добрый день.
Понедельничный тупняк.
Подскажите что за глюк?
Есть Запрос . Есть ВТ   ВТ_Обороты.
Есть ДокументДвижения - Составной тип. Принимает значение ренистратора.
Почему то вот такая запись выдает ошибку.
Выразить(ВТ_Обороты.ДокументДвижения  как  Документ.ПоступлениеНаРсчетныйСчет).Контрагнет как Контрагент,
В консоле запрос работает корректно. В СКД ругается.
1 shuhard
04.12.23
(0) ПоступлениеНаРсчетныйСчет).Контрагнет - эта херня не может работать
2 АНДР
04.12.23
Такое употребление Выразить надо обрамлять в Выбор Когда
3 Юзер123
(1) Опять Вы..  Вы на опечатку внимание обратили?
4 Юзер123
(2) Именно в СКД? в Консоле запросов же все ок
5 АНДР
04.12.23
(4) Нам данные не видны, но если не выполняется условие ТИПЗНАЧЕНИЯ(ВТ_Обороты.ДокументДвижения) = ТИП(Документ.ПоступлениеНаРсчетныйСчет) - будет ошибка.
6 Юзер123
Это хрень какая то.
(5) Выбор
Когда ТипЗначения(ВТ_...) = Тип(Документ...) тогда
Конец Как Контрагент   выдает обсолютно такую же ошибку
7 Юзер123
8 Юзер123
И на конструкции типа ВТ.Документ  ССЫЛКА Документ.ПоступлениеНаРсчетныйСчет тоже ругается..
Это похоже на приколы платформы
9 Юзер123
Короче.
Дело в том, что ВТ собирается по Бух регистру. У которого в основной конфе нет Регистратора ПоступлениеНаРсчетныйСчет .
А Движение в этот регистр в расширении добавлены этому документу. . .
Я теперь не особо понимаю как Отчет собрать по данным Основной конфы и доработок из расширения..
10 mikecool
04.12.23
о сколько нам открытий чудных... (с)
всяко бывает, и так тоже Тип, ссылка для параметра в запросе...
11 АНДР
04.12.23
(9) В конструкторе ругается? Все нужные изменения собирать в одно расширение, либо не обращать внимание на предупреждения конструктора.
12 Юзер123
(11)  Виртуальные таблицы не переносятся в расширение.
Там вообще с чего все началось. Если отчет в Конфе сохраненных открыть и в СКД игнорируя ошибки зайти в настройки. То отчет по одному месту  идет) и больше не работает как раньше.  Если загрузить в конфу из копии его, то опять все ок.)
13 Юзер123
А как то можно добавить в расширение стандартные реквизиты Бух Регистра.  Субконто1 2 3 и тд..
КОнструктор в расширении не видит сейчас их
14 Юзер123
Оп
