связи таблиц в запросе по первому нахождению условии
0 Александра1с
21.11.23
Здравствуйте, есть запрос(ниже) он выдает причины отмены,кол-во отмены(из заказа на перем) и кол-во принятое из перемещения в статусе принято, когда отменили двумя строками по 1шт  одну номенлктатуру( с двумя разными причинами),  а переместили только 1шт получается что колво отменено корректно по группировкам суммирует, а кол-во принято из-за связи проставляется каждой отмененной строке и того в сумме 2 а не 1  https://dropmefiles.com/8zWPq
    ПеремещениеТоваровТовары.Количество КАК Количество,
    ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.ЗаказНаПеремещение КАК ЗаказНаПеремещение
ПОМЕСТИТЬ ВТПринято
    Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары
ГДЕ
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыПеремещенийТоваров.Принято)
    ЗаказыНаПеремещение.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЗаказыНаПеремещение.h_ПричинаОтмены КАК h_ПричинаОтмены,
    ЗаказыНаПеремещение.Заказано КАК Заказано,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.Дата КАК ДатаДокумента,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение КАК Заказ,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.СкладОтправитель КАК ЗаказНаПеремещениеСкладОтправитель,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.СкладПолучатель КАК ЗаказНаПеремещениеСкладПолучатель,
    ВТПринято.Количество КАК Принято
    РегистрНакопления.ЗаказыНаПеремещение КАК ЗаказыНаПеремещение
        левое СОЕДИНЕНИЕ ВТПринято КАК ВТПринято
        ПО ЗаказыНаПеремещение.Номенклатура = ВТПринято.Номенклатура
            И ЗаказыНаПеремещение.Регистратор = ВТПринято.ЗаказНаПеремещение
ГДЕ
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.Проведен = ИСТИНА
    И ЗаказыНаПеремещение.h_ПричинаОтмены <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.h_ПричиныОтменыЗаказовНаПеремещение.ПустаяСсылка)
    И ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И ЗаказыНаПеремещение.Заказано < 0
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЗаказыНаПеремещение.Номенклатура,
    ЗаказыНаПеремещение.h_ПричинаОтмены,
    ЗаказыНаПеремещение.Заказано,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.Дата,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.СкладОтправитель,
    ЗаказыНаПеремещение.ЗаказНаПеремещение.СкладПолучатель,
1 Александра1с
21.11.23
хочу наверное чтобы принятое кол-во связывалось только с первой строкой, с первым нахождение по условию связи
2 Fedor-1971
21.11.23
(0) сделай гарантированно одну строку
левое СОЕДИНЕНИЕ (
Выбрать
    Сумма(таб.Количество) КАК Количество,
    таб.Номенклатура КАК Номенклатура,
    таб.ЗаказНаПеремещение КАК ЗаказНаПеремещение
из ВТПринято как таб
сгруппировать по
    таб.Номенклатура,
) КАК ВТПринято
ПО ЗаказыНаПеремещение.Номенклатура = Принято.Номенклатура
3 Fedor-1971
21.11.23
2+ Это идея, возможно, придётся выбрать в отдельную временную таблицу возвраты и свернуть из по количеству
Если очень хочется именно к первой строке - то надо включать Период и регистратор в выборку, находить Номенклатура, Максимум(Период) и присоединять к этому регистратор
Короче, гемор в полный рост, профиль, фас и анфас - просто сверни выборки по Номенклатуре и Заказу, бонусом будет счастье
4 Александра1с
21.11.23
у меня из вт приходит одна всё норм, просто  в выборке данных  под одно условия подходят эти две строки,   через связь отличия не сделать, может можно проставить чтобы связь ставилась для одной строки а для второй не проставлялось
5 Александра1с
21.11.23
вроде поняла, но бред полный  с начала сделаю связь для только одной строки , потом присобачу причины и добавлю ещё одну строку...
6 Fedor-1971
21.11.23
(4) Тогда делай через Объединить ВСЕ
КАК Принято
ГДЕ
Объединить ВСЕ
Выбрать
    Неопределено как h_ПричинаОтмены   // или пустую ссылку забацай
.... соотнеси правильно количество полей
Сумма(таб.Количество) КАК Принято,
сгруппировать по
    таб.Номенклатура,
) КАК ВТПринято
7 Fedor-1971
21.11.23
(5) ничего не выйдет, причины отказа могут быть разные
8 Fedor-1971
21.11.23
(6) облажался
КАК Принято
надо:
0 как Принято
9 Fedor-1971
21.11.23
6+ Вот это
можно сделать
"Получено" как h_ПричинаОтмены
10 Александра1с
21.11.23
(9) спасибо буду вникать
11 Fedor-1971
21.11.23
абы на здоровье
