Наука
OFF: Взлетит/не взлетит самолет с движущейся навстречу ленты
Ø (длинная ветка 07.11.2023 17:46)
0 kauksi
07.11.23
1. Взлетит 50% (34)
2. Не взлетит 40% (27)
3. Иной вариант 10% (7)
Всего мнений: 68
Накатила ностальгия...
На взлётно-посадочной полосе стоит самолет, который может двигаться: он расположен на чём-то вроде ленточного конвейера. Самолёт движется в одном направлении, а конвейер — в противоположном. Этот конвейер оснащён системой управления, которая отслеживает скорость самолета и синхронизирует её со скоростью конвейера, чтобы последняя была точно такой же, но для движения в противоположном направлении. Вопрос: сможет ли самолёт взлететь в таких условиях?
903 Волшебник
05.11.23
(899) Если конвейер не двигает самолёт назад (по условию задачи), то самолету реально пофиг, крутится под ним конвейер или нет.
904 PR
05.11.23
(898) Дойдет, конечно
Потому что системы не взаимосвязаны
905 Волшебник
05.11.23
(901) Если самолёт не движется вперёд относительно земли, то конвейер должен стоять на месте. Опять вы что-то выдумываете или решаете другую задачу. Почитайте условия в (0)
906 PR
05.11.23
(900) Это физика
907 Волшебник
05.11.23
(904) Вот и тут: взлетит.
908 AntiBuh
05.11.23
(899) про то и речь, чтоб самолет не взлетел, должна быть СИЛА, компенсирующая силу тяги движка, такая сила может быть ТОЛЬКО силой сопротивления в колесе
НО!
Если берем исправный самолет, который может взлететь с неподвижной полосы, то этой силой можно пренебречь изза незначительности
Иначе - усилить сопротивление за счет скорости ленты, но это противоречит условию, что лента движется с такой же скоростью, но со знаком минус
909 Волшебник
05.11.23
В условиях задачи (0) конвейер не двигает самолёт назад. Там сказано, что он сам движется назад, но не сказано, что при этом он движет самолёт назад.
Более того, если конвейер смог сдвинуть самолёт назад, то по условиям задачи теперь конвейер должен двигаться вперёд, а это логическое противоречие.
910 PR
05.11.23
(902) Она достаточная для того, чтобы самолет не стоял на месте, когда у него пропеллер выключен, а конвейер включен
Еще раз, читай (883)
911 Волшебник
05.11.23
(910) Перестаньте думать в своих терминах. Просто читайте условия. Конвейер движется, но его движение пофиг для самолёта, потому что это, блеать, самолёт, а не автомобиль, не поезд, не гидроплан, не коробка с грузом.
912 PR
05.11.23
(907) Не взлетит, потому что тут взаимосвязаны
913 Asmody
05.11.23
Есть предложение приравнять самолёт к Сузуки с соответствующими последствиями
914 AntiBuh
05.11.23
(911) ну кстати гидроплану в принципе тоже пофиг, просто сопротивление немного больше
915 PR
05.11.23
(908) Именно поэтому задача и является фантастической, потому что в теории все возможно, а на практике реактивный самолет так быстро начнет набирать скорость, что никакой конвейер его не остановит
916 PR
05.11.23
Кстати, в формулировке (813) самолет с реактивной тягой тоже не взлетит, только с дикой мощности пропеллером :))
917 PR
05.11.23
(909) Физика в (0) двигает самолет назад, физика
918 PR
05.11.23
(913) Согласен
919 Волшебник
05.11.23
(917) В условиях задачи (0) движение назад невозможно. Если самолёт сдвинется назад, то по условиям (0) конвейер обязан сдвинуть его вперёд
920 AntiBuh
05.11.23
(915) ну т.е. фантастическая задача, где ленту можно разогнать до скорости света, а трение, извините, из реальной физики
921 PR
05.11.23
(919) Да блеать, конечно он не движется в итоге ни вперед ни назад, когда все работает, и пропеллер и конвейер
922 PR
05.11.23
(920) Именно так
923 MWWRuza
(910) Если самолет с заглушенным двигателем поставить на неподвижную ленту, а потом запустить ее, то произойдет следующее - он в первый момент останется на месте(его будет удерживать энерция), потом, потихоньку, он начнет двигаться назад, увлекаемый лентой, постепеннно разгоняясь, пока его скорость не сравняется со скоростью конвеера(ну, может чуть меньше - силу сопротивления воздуха никто не отменял). Разгоняться он будет как раз за счет сил трения/сопротивления качению.
Все так. Но, все в корне поменяется, если он запустит двигатель на достаточную мощность.
924 PR
05.11.23
+(922) Так еще и самолет из такого металла, который не сгорит к чертям при таком трении об конвейер
И колеса, которые могут с такой скоростью крутиться
И конвейер, который не разлетается в стороны за счет центробежной силы
Дохрена всего
Именно поэтому (5) детский бред
925 maxab72
05.11.23
Кто-нибудь может привести формулу зависимости силы трения качения от скорости?
926 AntiBuh
05.11.23
(922) а если он сферический и в вакууме - тем более не взлетит
927 Волшебник
05.11.23
(921) Это всё сказки. Самолёт движется только вперёд, разгоняется и взлетает. Всё остальное - галлюцинации
928 PR
05.11.23
(923) Ну, этот шлак я даже комментировать не буду
929 maxab72
05.11.23
(922) самолет реактивный. взлетит в вакууме. даже кубический, так как нет силы сопротивления воздуха.
930 PR
05.11.23
(925) У нас идеальная система, в которой лютая сила сцепления колес с полотном, то есть никакого прокручивания колес
Потому что иначе опять же задача становится тривиальной, а именно, взлетит ли самолет, если будет все быстрее ехать вперед
931 PR
05.11.23
(926) В вакууме конечно не взлетит, там воздуха нет
932 PR
05.11.23
(927) А нахрена тогда в задаче конвейер и что-то там про скорость его вращения?
933 Волшебник
05.11.23
(930) Здесь тривиальная задача, зачем Вы спорите? Не надо выдумывать лишних СИЛ, которые движут самолёт назад. Здесь просто лента под колёсами крутится, типа скользкая льдина
934 PR
05.11.23
(929) Реактивный тоже не взлетит, он будет вперед ехать, все быстрее, а воздуха-то под крылом нет
935 MWWRuza
(928) А и не надо. Это был ответ на Ваш "шлак" из (910).
936 PR
05.11.23
(933) Зачем?
937 Волшебник
05.11.23
(934) СУ-57 взлетит, потому что у него управляемый вектор тяги
938 AntiBuh
05.11.23
(929) не взлетит, если вектор тяги параллелен плоскости ленты, иначе, при бесконечной тяге - это уже не самолет а ракета
939 PR
05.11.23
(937) Логично
940 Волшебник
05.11.23
(938) СУ-57 не ракета
941 maxab72
05.11.23
(930) Сила сопротивления качения это вес тела умноженный на коэффициент сопротивления качению. Она постоянна и от скорости НЕ зависит (точнее в реальности зависит, но совершенно не линейно, и может с ростом скорости как немного расти, так и немного падать). Т.е. если самолет будет разгоняться по неподвижному полотну, или по движущейся ленте - сила сопротивления будет одинакова.
942 AntiBuh
05.11.23
(940) принцип тот же, реактивное движение, рассматриваем классический самолет, а не вертикального взлета
а то эдак и к обычному кукурузнику антигравы можно прикрутить
943 MWWRuza
(937) Не взлетит. Он больше 30 тонн весит, а два его двигателя и 20 не развивают:
https://avia.pro/blog/su-57-tehnicheskie-harakteristiki-foto
944 maxab72
05.11.23
(940) Су-57 не идеально круглый, и в вакууме не летает.
945 Волшебник
05.11.23
(942) А как вы собрались летать в безвоздушном пространстве без управляемого вектора тяги?
946 PR
05.11.23
(943) Ну, кстати, да, скорее всего так
Единственный твой логичный пост в ветке
947 Волшебник
05.11.23
(943) Кстати. Откуда в безвоздушном пространстве взяться рабочему телу - воздуху для реактивного двигателя?
948 AntiBuh
05.11.23
(945) я ничо не имею против на счет управляемого вектора тяги,
но обычному реактивному движку всё равно нужно немножко воздуха
949 Волшебник
05.11.23
Опять изменили условия задачи. Убрали воздух, но запретили менять тягу реактивного двигателя. Это всё галлюцинации
950 AntiBuh
05.11.23
(949) дык это невзлетатели
одно выкрутим в ноль, другое разгоним до скорости света, третье загнем в разы
951 notatall
05.11.23
(884) Прикол в том, что взлетит при обоих трактовках условий.
952 Волшебник
05.11.23
(951) Как насчёт трактовки из (858) ?
953 AntiBuh
05.11.23
(952) взлетит, но по частям ))))))))
954 Волшебник
05.11.23
(953) Ага. Самолёт взрывается термоядерным взрывом, превращая в плазму конвейер, сваи, цепи и добанную бетонную стену. Затем самолёт как доктор Манхэттен собирает себя обратно в цельное изделие и летит по своим делам.
955 maxab72
05.11.23
(952) Если скорость ленты превысила скорость света, значит ее масса стала мнимой, и она создаст антигравитационное поле. Самолет взлетит вверх.
956 Волшебник
05.11.23
(955) 👍 Нас ничто не остановит!
957 MWWRuza
(937) Тут еще даже не только цифры... Самолет с ОВТ и самолет вертикального взлета и посадки - это совсем разные самолеты по конструкции. Ну, отклонит он вектор тяги, даже если предположить, что под 90 градусов вниз(хотя, реально, скорее всего меньше)... Ну, и что? точка приложения этой силы будет в районе хвоста, там, где у него сопла двигателей расположены, т.е далеко назад от его центра тяжести. Он просто "клюнет носом" и никуда не полетит. У самолетов с вертикальным взлетом, точка приложения вертикальной составляющей тяги должна быть в районе центра тяжести, иначе конструкция будет неустойчивой. ОВТ нужен только для повышения пилотажных характеристик, но, не для вертикального взлета.
Это ЯК-38 и ЯК-141 могут взлетать/садиться вертикально, но там совсем другая конструкция, не просто ОВТ...
958 notatall
05.11.23
(952) Думаю что взлетит. Потому что самолет должен летать. Только в полете живут самолеты!
959 bolder
05.11.23
(0) Система находится в динамическом равновесии.Любое нарушение, бесконечно малое, приведёт к нарушению баланса и появлению взрывного процесса нарушения равновесия.Естественно в пользу самолета.Потому что стоит ему оторваться от транспортера как транспортёр никакого влияния на его разгон уже оказать не может.
Взлетит
960 RomanYS
05.11.23
Во нафлудили-то. Гораздо проще и корректнее такая задача: сможет ли оторваться от земли самолет привязанный длинным тросом например за хвост.
Постановка (0) вроде понятна, но в этой модели нет сил, которые бы могли удерживать самолёт относительно земли. "Синхронизация" скорости здесь чисто математическая абстракция, к физике никакого отношения не имеет
961 PR
05.11.23
(960) См (813)
Но им похрен, для них это совершенно другая задача
962 Волшебник
05.11.23
(960) (961) Если решать другую задачу, то будет весело, я знаю.
963 RomanYS
06.11.23
(961) она и другая. На (813) вроде нет споров и разнообразия в ответах
964 Злопчинский
06.11.23
01:56
Задачу надо свести к граничной.
а) если трение колес о лену бесконечно велико - самолет не взлетит, сцепление с землей не пустит...
б) если трения колес о ленту не будет - самолет взлетит? - а вот тут хз... мои познания в физике давно ушли ...
965 notatall
06.11.23
07:17
Ну хорошо, сдаюсь, вы правы.
Взлетит
966 Прохожий
06.11.23
07:33
Правды в жизни не добьешься.
Иной вариант
967 Обработка
06.11.23
Чтобы "плоскоземельцы" ой хотел сказать чтобы те кто за "взлетит" успокоились я соглсаен - взлетит. Уговорили!
Взлетит
968 Прохожий
06.11.23
А почему бы не предложить ничью?
969 Волшебник
06.11.23
(964) Трение шин об ленту и трение подшипника колеса уже обыгрывалось в (908)
970 Волшебник
06.11.23
(967) В данном случае "плоскоземельцами" можно назвать тех, кто обрекает самолёт ползать по плоской земле.
971 Волшебник
06.11.23
(968) Не в этот раз. Здесь убедительная победа "взлетунов", основанная на железной логике, физике, чётком ТЗ.
"Невзлетальщики" даже условия задачи прочитать не смогли, сами решали другие задачи и транслировали на форум свои галлюцинации.
972 Прохожий
06.11.23
(908) Если сконструировать лыжи с коэффициентом трения 1 все получится. Хватит колеса употреблять, они галлюциногенные. Коэффициент трения 1 вполне достижим.
973 Прохожий
06.11.23
(971) У влетунов доказательство у всех одно, а у невзлетальщиков у каждого свое объяснение. Какой-то арабо-израильский конфликт где разнообразное большинство подчиняется меньшинству.
974 Прохожий
06.11.23
Конвейер стальной магнитный. Контроллер конвейера управляет силой магнитов. И никто никуда никогда не взлетит.
975 Прохожий
06.11.23
Как говорил мой знакомый КГБшник "главное - это творческий подход. И все получится..."
976 Прохожий
06.11.23
Магнитом всегда можно достичь силы трения покоя
977 Прохожий
06.11.23
А конвейер мотором будет компенситовать любые попытки сдвинуть ленту с места.
978 Прохожий
06.11.23
Давайте заново голосовать...
979 Прохожий
06.11.23
Не взлетит
Не взлетит
980 Прохожий
06.11.23
Вернее Некоторая dV/dt будет появляться но мотор конвейера будет тоже создавать -dV/dt. фактически все останется на месте
Не взлетит
981 Волшебник
06.11.23
Накрутка голосов детектед
982 Волшебник
07.11.23
(913) Предложение принимается. Надеюсь, следующую подобную ветку увижу не раньше 2025 года
983 СвинТуз
07.11.23
Рано или поздно скорость самолета относительно ленты
станет приближаться к околосветовой.
Скорость света есть скорость света относительно любой системы  координат.
Масса самолета будет стремится к бесконечности.
Лента не выдержит и сломается под таким весом.
Самолет упадет и обладая огромной массой разлетится на фотоны. Фотоны взлетят.
984 Волшебник
07.11.23
(983) Не путайте массу и вес. Если скорость приближается к световой, а масса самолёта и ленты приближается к бесконечной, то их соединение породит чёрную дыру, из которой фотоны уже не вырвутся.
985 PR
07.11.23
Опять?!
986 Волшебник
07.11.23
Добавил чертёж к задаче
987 MWWRuza
(986) Отличный чертеж. Только уточнение по поводу точки отсчета(деревня Гадюкино, стоящая на неподвижном основании), относительно которой все скорости меряем. А то там какой-то "хлыст" торчит, а что это - могут и не понять.
988 Волшебник
07.11.23
(987) это фонарь со скоростной видеокамерой, который засекает скорость самолёта и даёт сигнал на контроллер крутить ленту с такой же скоростью
989 Злопчинский
07.11.23
не взлетит.
потому что.
Не взлетит
990 Злопчинский
07.11.23
Если бы взлетал - все ВПП на взлет были бы в виде таких конвееров....
991 Волшебник
07.11.23
(989) Ну вот ещё один невзлетун нашёлся... Да сколько же вас?...
992 PLUT
(990) взлетают некоторые ЛА (катапульта или "минометный" старт) - типа волшебный пендель и не нужна ВВП (взлетно-посадочная полоса)
993 MWWRuza
(990) - А просвяти, зачем такие ВПП строить? В чем сокральный смысл(ну, кроме отмывки бабла) - ? :-)
(998) А, ну понятно. Его тоже можно взять за точку отсчета для измерения скоростей.
994 Злопчинский
07.11.23
(991) да, скифы мы...
я хз, не физик.
рассуждаю ламерски.
самолет отрывается от земли за счет разницы давлений, создаваемой набегающим потоком на профиль крыла.
набегающий поток создает тяговое устройство (пропеллер), перемещающее самолет. Нет перемещения для создания набегающего потока, нет подъемной силы на крыле, не взлетит.
в противном случае самолет с выключенным пропеллерами могли бы бесконечно висеть в воздухе на одном месте.
могу ошибаться.
995 Злопчинский
07.11.23
(993) незачем, ибо не взлетит, поэтому и не строят...
996 Bigbro
07.11.23
(994) как же перемещения нет? они решают тривиальную задачу - в которой самолет двигается.
997 AntiBuh
07.11.23
почему на подводной лодке нет форточек?
потому что подводники боятся сквозняков!
998 СвинТуз
07.11.23
Так и не решили движется самолет?
Если не двигается относительно эскалатора, то его держит сила.
И не взлетит.
Нет подъемной силы )))
999 MWWRuza
(994) рассуждаю ламерски.
Да не ламерски, а почти правильно, с одним уточнением:
"набегающий поток создает тяговое устройство (пропеллер)"
Это не так. Тяговое устройство(пропеллер или ТРД) "создают" лишь поступательное движение (вперед) относительно неподвижного воздуха. Отсюда и набегающий поток.
1000 СвинТуз
07.11.23
Нужно ветку продлить ))))
1001 Волшебник
07.11.23
(998) Самолёт двигается и взлетает. Я точку поставлю.
Взлетит
1002 notatall
07.11.23
Взлетит
Взлетит
