Обмен через JSON
0 semiluki
28.10.23
Коллеги подскажите пожалуйста как лучше сделать. Начальство поставило задачу выгружать онлайн документы из одной базы 1с в другую идентичной конфигурации через http сервисы. Я делал несколько раз обмен через http и json но это были обмены с внешними системами. 1с просто отдавала нужные данные в формате json. Попробовал выгрузить (загрузить) документы 1с через json. Возник вопрос как быть с реквизитами. Каждый раз при записи реквизита документа дергать http сервис базы приемника и передавать в базу приемник реквизиты источника? Например чтобы записать документ "Заказ клиента" через json надо чтобы в базе приемника были заполнены склад, контрагент и т.д.
1 RomanYS
28.10.23
Планы обмена, регистрация изменений...
2 Смотрящий
28.10.23
(0) В источнике определяешь ключ синхронизации для склад, контрагент и т.д. - по коду, по наименованию, а уникальному идентификатору и т.п.
В json из источника в приемник передаешь ключ, в приемнике по ключу ищешь и заполняешь реквизиты
3 semiluki
28.10.23
(2) "в приемнике по ключу ищешь и заполняешь реквизиты" Это понятно. У меня вопрос как в приемник передать реквизиты.
4 Смотрящий
28.10.23
У тебя будет ы json что то типа:
ТипДокумента: "ЗаказКлиента",
КонтрагентКод: "00-0000001",
КонтрагентНаименование: "Пупкин",
СкладКод: "00-0000002",
СкладНаименование: "Пупкин"
В приемнике
ЗаказКлиента.Склад = СправочникСкладыПолучить("00-0000002", "Пупкин");
функция СправочникСкладыПолучить(СкладКод)
    Результат = Справочники.Склады.НайтиПоКоду(СкладКод);
    Если Результат.Пустая() Тогда
        Результат = Справочники.Склады.СоздатьЭлемент();
        Результат.Код = СкладКод;
        Результат.Наименование = СкладНаименование;
        Результат.Записать();
    Возврат Результат.Ссылка;
Конецункции
5 semiluki
28.10.23
(4) Спасибо. Получается надо формировать json документа со всеми подчиненными реквизитами до примитивных типов так?
6 Смотрящий
28.10.23
Ога
7 AAA
28.10.23
Здесь думай, не думай, а вариантов всего два
1 - регистрация изменений, тащить все что изменилось, получать ответ и снимать с регистрации
2 - тащить все, что входит в документ
Второе медленнее, но гораздо проще.
8 AAA
28.10.23
При выгрузке нескольких документов как вариант можно завести регистратор ссылок. Если ссылки в регистраторе нет, то выгружается с потрохами и регистрируется, если есть, то выгружается только ключ синхронизации
10 stopa85
28.10.23
А почему http сервис нельзя использовать просто как транспорт xml файла?
В простейшем случае, одностороннего обмена:
Вот у тебя есть http-метод ПолучитьИзменения(КодУзлаОбмена, НомерПоследненогоПринятогоСообщения)
В этом методе
1. Удаляешь регистрацию изменений по НомерПоследненогоПринятогоСообщения
2. Формируешь xml-файл обмена, возвращаешь его в качестве ответа.
11 stopa85
28.10.23
А справочники склады, контрагенты
1) ты либо включаешь в план обмена (тогда при изменении контрагента он отправится и без документов)
2) или при формировании сообщения включаешь в него все "реквизиты" встречающиеся в документах: контрагенты, склады и т.п.
12 AAA
28.10.23
(10)на мой субъективный взгляд формат JSON гораздо проще, понятнее, удобнее, чем XML.
13 Bigbro
28.10.23
нужно поделить на 2 шага выгрузку
1 делается запрос какие из объектов присутствуют в приемнике (те самые контрагенты склады и прочая)
2 производится выгрузка. те которые уже есть передаются по УИД, те которых нет передаются полностью для создания в приемнике.
14 Bigbro
28.10.23
ну или двусторонний обмен - выгружаем в приемник документ, там ищем соответствующие ссылочные реквизиты и те, которых не находим - делаем запросики обратно в базу-источник чтобы получить полные данные и создать их в приемнике.
15 stopa85
28.10.23
(12) в таком случае замените в моих сообщениях xml на JSON и ничего не изменится.
На мой взгляд, JSON просто более человекочитаемый.
16 AAA
28.10.23
(15)Понятно, что от формата файла обмена идеология обмена практически не меняется. Это никто не оспаривает. Просто Вы сами спросили автора, а почему не XML
(13)При одностороннем обмене "те, которые есть" возможно надо переписать, так как они могли измениться в базе источнике. Тогда одного УИД недостаточно и надо либо сравнивать объекты, либо хотя бы один раз передавать в приемник каждый объект с потрохами
17 stopa85
28.10.23
Ну и не забывай ответить на такой вопрос: А выполняются ли твои обмены? И как ты собираешься это мониторить.
В моем примере из (10) нужен нулевой шаг:
Если НомерОтправленного=НомерПринятого Тогда
ОбменВыполняется(Истина);
ОбменВыполняется(Ложь);
Я мониторинг обменов к zabbix прикрутил, но это большая тема не много не по топику.
18 Aleksey
28.10.23
(7) Вариантов всегда больше. Я к примеру с документами не тащу справочники, только их GUIDы и если в приемнике нет элемента я просто создаю новый с нужным гуидом, но не заполненный. А вечером (раз в сутки) отдельно тупо выгружаю все справочники и обновляю только те которые найдены в приемнике.
19 AAA
28.10.23
(16)ну пусть больше. Хотя описанный Вами вариант это не самостоятельный, новый вариант, а последовательное выполнение двух базовых. А зачем в приемнике незаполненный вновь созданный элемент?
20 Aleksey
28.10.23
(19) А почему бы и нет?
Зато это сильно уменьшает время выгрузки и загрузки и освобождает от необходимости регистрации так как это 7-ка, и там с регистрацией чуть сложнее чем в 8-ке.
21 stopa85
28.10.23
Ну и в конец концов. Я лично с этим не работал, знаком поверхностно, но ведь есть Подсистема БСП ОбменДанными. Там как раз трансфер уже реализван через web сервисы и в справочниках даты последнего удачного обмена нарисованы...
Погугли как настроить обмен данными между БУХ и ЗУП. У тебя будет аналогично, только нужно будет правила обмена на конвертации данных 2.0 написать. Учитывая что базы идентичны, будет не сложно. И будет по методике 1С, что классно для человека который тебя со временем заменит.
22 Valdis2007
28.10.23
(0) если базы идентичные, большой разницы нет json xml
если в приемнике нет данных которые содержат реквизиты, твоего передаваемого объекта, придется их тоже отправлять из источника. Обычно "улетает" не один объект, а некий набор связанных с ним
23 rphosts
29.10.23
02:04
(3) сразу все данные.
