Новый механизм полнотекстового поиска в 8.3.22 | ☑ | ||
BigShmax
13.10.23
Везде пишут что появилась v2 вижу папки этой v2 в каталоге рядом со старым полнотестовым. А как его начать использовать? Нажал (в БП 3) очистить индекс - индекс удалился, нажал обновить он начал создаваться опять в старой папке что дадёт мне мысль что он опять его в тсром формате использует. везде попоиску находится только то что v2 появился в 8.3.22 но как начать им пользоваться непонятно :-(
Valdis2007
13.10.23
(0) а старый тебя чем не устраивает?
BigShmax
13.10.23
(1) в основном пункт :"Уменьшен объем индекса полнотекстового поиска;" у меня он на одной из бухгалтерий 30+Гб и еще есть бваза большая если не дай бог встречаются при переиндексации место кончается. ну и вообще он убог они много лет обещают его ищзменить - вот изменили, пишут но чтобы я не делла в папке с V2 Ничего не менячется вс лопатит по старому
Новый механизм полнотекстового поиска Можно использовать новый механизм полнотекстового поиска, который обладает следующими преимуществами: Улучшена производительность поиска на больших информационных базах; Значительно улучшено соответствие поисковой выдачи поисковым запросам; Исключены ситуации, при которых поиск не выполнялся по причине превышения количества слов или по причине того, что найденных результатов очень много; Повышена эффективность регламентных заданий индексирования; Уменьшен объем индекса полнотекстового поиска; Операция слияния сегментов индекса не влияет на скорость поиска. |
lubitelxml
13.10.23
(0) может пока не добавили для всех? я не заморачивался этим вопросом, но ты уверен, что уже есть в платформе? Если да - ищи, должна быть инструкция
lubitelxml
13.10.23
+(3) может где флажок есть в настройках, типа как новые рлс, новые цены в ут
Chai Nic
13.10.23
Вообще ППД не нужен в бухгалтерии. Польза от него разве что в торговле, если нужно выбрать по нечеткому запросу что-то.
lubitelxml
13.10.23
(5) и кривой он, допиливал я его - там тупо подобно, причем к символам в наименовании придирчив
lubitelxml
13.10.23
+(6) в УТ, и не платформенный он там
BigShmax
16.10.23
(3) ИТС говорит что есть, инструкции нет:-( и папка добавилась при устанвоке платформы но при любых действиях с индексом даты файлов в новой папке не меняются. и она почти пустая . немножко пустых файлов.
BigShmax
16.10.23
(4) так это уже в конфигурации, это надо чтобы и конфигурацию обновили.
arsik
Вроде не нужно обновление конфигурации.
Просто в коде в монопольном режиме выполни 1 раз ПолнотекстовыйПоиск.УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(ВерсияПолнотекстовогоПоиска.Версия2); МенеджерПолнотекстовогоПоиска (FullTextSearchManager) УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска (SetFullTextSearchVersion) Доступен, начиная с версии 8.3.22. Синтаксис: УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(<ВерсияПолнотекстовогоПоиска>) Параметры: <ВерсияПолнотекстовогоПоиска> (обязательный) Тип: ВерсияПолнотекстовогоПоиска. Новое устанавливаемое значение параметра <ВерсияПолнотекстовогоПоиска>. ВНИМАНИЕ! При использовании Версия2, после полной индексации должно оставаться не менее 10% свободного пространства. В противном случае, индексация полнотекстового поиска выполнена не будет. Описание: Устанавливает (переключает) версию полнотекстового поиска. По умолчанию стоит версия Версия1. Перед сменой версии требуется монопольный доступ к информационной базе. Если монопольный доступ не обеспечен, будет получена ошибка с сообщением о том, какие сеансы сейчас активны. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: ВНИМАНИЕ! При использовании Версия2, после полной индексации должно оставаться не менее 10% свободного пространства на диске. В противном случае, индексация полнотекстового поиска выполнена не будет. При смене версии с Версия2 на Версия1 будут выполнены следующие действия: Все существующие (исполняющиеся) задания по индексации полнотекстового поиска будут прерваны; Все новые регламентные задания на индексацию от Версия2 получат отказ; После первого отказа остановится индексация по расписанию для Версия2; Все новые соединения с информационной базой будут использовать полнотекстовый поиск Версия1; Индексы от Версия2 остаются нетронутыми. Если индекс не нужен, перед переключением версии, пользователь может самостоятельно очистить индекс. При смене версии с Версия1 на Версия2 будут выполнены следующие действия: Предварительная проверка доступности поискового сервера, если сервер недоступен, будет отображена ошибка и смены версии не произойдет. В сообщении будет указана причина недоступности сервера. Чаще всего причиной является отсутствие установленной Java; Все новые регламентные задания на индексацию будут направлены на новую версию 2; Все новые соединения с информационной базой получат полнотекстовый поиск версии Версия2; Поисковый сервер Версия2 всегда готов к работе и при первом обращении к нему он загрузит в память те индексы, что имеются в его распоряжении от предыдущего состояния. Так как это состояние, скорее всего, устаревшее, рекомендуется сделать полную переиндексацию; Индексы от "Версия1" остаются нетронутыми; если индекс вам не нужен, перед переключением версии, пользователь может самостоятельно очистить индекс. Пример: ПолнотекстовыйПоиск.УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(ПолнотекстовыйПоиск.Версия2); Использование в версии: Доступен, начиная с версии 8.3.22. Методическая информация |
Прапорщик
16.10.23
Вы уверены, что оно работает в режимах совместимости 8.3.21?
И если да, то выполнено ли требование по наличию нужной версии Java на сервере 1С, где ППД индексируется? |
