хочу вытащить данные о директоре контрагента | ☑ | ||
A1nurich
05.10.23
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что хочу вытащить данные о директоре контрагента, он находится во вкладке "Дополнительно". В конфигураторе нету этих вкладок. Ищу-ищу, но не могу найти, подскажите пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с этим
ищите регистр сведений "Ответственные лица"
A1nurich
05.10.23
(1) Такого регистра нету, есть справочник, но там только из моей компании лица
(2) Как же появилась вкладка "Дополнительно", если в Конфигураторе её нет? Чудеса?
A1nurich
05.10.23
(3) Ну реально нету таких регистров, может называется по другому или как, я понимаю, что они созданы в конфигураторе, вот и ищу где именно, но не могу пока найти
(4) Посмотрите форму, может закладка добавляется программно
Stepashkin
05.10.23
А что за конфигурация?
A1nurich
05.10.23
(6) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
УТ 11 |
A1nurich
05.10.23
(5) Нашел справочник "Наборы дополнительных реквизитов и сведений" Там как раз таки есть доп сведения к контрагенту. Только сейчас надо разобраться, как от туда достать эти данные :D
vicof
05.10.23
Это дополнительные реквизиты из БСП. Добавляется программно.
Скорей всего данные хранятся в табличной части ДополнительныеРеквизиты или в отдельном регистре ДополнительныеСведения. |
vicof
05.10.23
(8) Или так. Запросом, вестимо.
A1nurich
05.10.23
(10) Была одна идея, попытаюсь ее реализовать, если не получится, то да, запрос в помощь :D
Donkey_hot
05.10.23
(8) Доставать оттуда эти данные принято методом БСП УправлениеСвойствами.ЗначениеРеквизита()
A1nurich
05.10.23
(12) Да, нашел, а вот в ЗначениеРеквизита(...), не совсем понял, какие переменные вставлять, можете подсказать ? Сейчас читаю инфу на сайте про это, пока что не могу догнать
Donkey_hot
05.10.23
(13) Объект - это ссылка на вашего контрагента, Свойство - это ссылка на элемент плана видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения, можно конечно найти ее по наименованию, но лучше воспользоваться реквизитом Имя, в котором хранится уникальный идентификатор.
A1nurich
05.10.23
(14) ВЫБРАТЬ
ДополнительныеСведения.Объект КАК Объект, ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство, ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения ПО Контрагенты.Ссылка = ДополнительныеСведения.Свойство Пытаюсь сделать через запрос что-то такое, но выводятся пустые значения |
(15) надо так:
ПО Контрагенты.Ссылка = ДополнительныеСведения.Объект |
A1nurich
05.10.23
(16) Вывелось название нужнего мне контрагента, теперь как можно достать от туда данные ?
(17) Заполните регистр наконец
A1nurich
05.10.23
(14) А, получается мы получаем Объект и Свойство, а потом используя нужного нам контрагента получаем доп данные так: УправлениеСвойствами.ЗначениеРеквизита(Свойство, Объект), да ?
(19) Лишь бы не в цикле
Donkey_hot
05.10.23
(19) В целом да, с поправкой на то, что объект это есть контрагент.
A1nurich
06.10.23
(21) Да, я пробовал вчера сразу вывести нужного контрагента, но почему-то он не видит его.
ВЫБРАТЬ ДополнительныеСведения.Объект КАК Объект, ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство, ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения ПО Контрагенты.Ссылка = ДополнительныеСведения.Объект ГДЕ ДополнительныеСведения.Объект = "Контрагент" Вот, вместо "Контрагента" ставлю мне нужного, который без Где выводиться нормально |
A1nurich
06.10.23
Я пробывал и так ссылаться "ДополнительныеСведения.Объект.Контрагенты.Ссылка"
Так также он его не видит, а если вместо "Ссылка" попробовать "Наименование", то вообще говорит, что не видит поле |
Вам надо понять понятие "тип". В поле "Объект" содержится ссылка на контрагента
Для отбора по контрагенту здесь нужно написать: ГДЕ ДополнительныеСведения.Объект = &Контрагент или ГДЕ Контрагенты.Ссылка = &Контрагент |
A1nurich
06.10.23
(24) Да, это я понял
Спасибо за подсказку, попробовал ГДЕ Контрагенты.Наименование= &Контрагент и получилось. Кстати, подскажите пожалуйста, как вы код так выделяете, не смог найти инфу в справочниках сайта.... |
(25) Я выделяю код, как хочу, а вот Вам надо начать понимать разницу между строкой и ссылкой. Когда наберётесь опыта, получите новые кнопочки на сайте.
A1nurich
06.10.23
(21) Выдает ошибку :( Не могу понять в чем проблема
Значение не является значением объектного типа (Метаданные) {ОбщийМодуль.УправлениеСвойствами.Модуль(1088)}:ПолучатьРеквизиты = УправлениеСвойствамиСлужебный.ЭтоОбъектМетаданныхСДополнительнымиРеквизитами(Объект.Метаданные()); {ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(71)}:ДопДанныеКонтрагента = УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(Выборка.Объект, Выборка.Свойство); {ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(38)}:УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию( {ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(61)}:ОбработкаОбъект.Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода, ПараметрыПечати); {ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(42)}:МассивПечатныхФорм = ПечатьНаСервере(ОбъектыПечати, СтркутураДанных); |
(27) Проверьте ТИП
A1nurich
06.10.23
(28) тип переменной, к которой я присваиваю данные ?
(29) Вот это как раз не важно. Проверьте тип переменной, от которой Вы берёте Метаданные()
A1nurich
06.10.23
(30) ну тип Объект - ЗадачаСсылка, а тип Свойства - ПланВидовХарактеристикСсылка. То есть они ссылаются туда. Но не могу понять, что это мне может дать
(31) Это Вы так думаете, а на самом деле там что-то другое, потому что выдалась ошибка.
Скорее всего там значение NULL (тип тоже NULL) |
A1nurich
06.10.23
(32) Ну я проверял в консоле запросов, там всё нормально было, всё выводилось
(33) Программа не ошибается. Если нет Метаданные(), значит нет. Примите это как факт
A1nurich
06.10.23
A1nurich
06.10.23
(34) Всё, я понял, что вы имели ввиду, спасибо
(36) пишется "иметь в виду"
