1С:Бухгалтерия удаление ненужных организаций через РИБ
0 LevelUP
02.10.23
07:27
Здравствуйте!
Попробовал выгрузить данные только по нужным организациям через РИБ и создание первоначального образа базы. Использовал фильтры по организациям.
В полученной базе сбросил главный узел ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
ОСВ общая в итоге норм, но ОСВ конкретно по счетам выходят корявые, без оборотов и аналитики. Карточка счета при этом нормальная.
ТИИ и пересчет итогов результат не дали.
Кто-нибудь делал чистку от ненужных организаций в БП3.0? Может нюансы какие есть?
1 Обработка
02.10.23
(0) В гугле найди универсальную обработку переноса данных в идентичную конфу. Но Обработку найти который имеет отбор. Отбери по организации и перенеси. Перенесешь быстро все с движениями.
2 LevelUP
02.10.23
(1) А через ПланОбмена РИБ? Не взлетит на БП3?
3 Обработка
02.10.23
(2) Наверно так тоже можно но не все объекты ведь переходят в  чистую базу. Придется самому настроить эти вещи.
4 Новый1сник2
02.10.23
(0) можно сделать выгрузку РИБ по организации и отвязать потом ее от основной базы. но некоторые объекты не выгружаются. у одного клиента столкнулся с тем что не выгрузилось ЭДО полностью (входящие, исходящие, архивные и др)
5 Обработка
02.10.23
1. Медленно дешево но точно. Это удалять отбором по организаци. Долго но зато верно. И думать разбираться не надо.
2. Быстро дорого точно. Это переносом в РИБ или переносом через обработку. НО тут надо включить мозг и все проанализировать и настроить дополнительно.
6 d4rkmesa
02.10.23
(0) А в полученной базе настройки счетов идентичные?
7 Обработка
02.10.23
(0) А ты возьми и проверь конкретный период и сравни ОСВ по счетам. И найти виновников доков.
Тогда точно увидишь док виноват или итоги коряво рассчитаны.
Иногда Итоги надо перечитывать заново.
8 RoRu
02.10.23
Из (0) не очень понятно, как перенеслось . Как это карточка нормальная, если в осв без аналитики? А в карточке с аналитикой все?
Модел нам примере одного документа с проводки до и после
9 Михаил Козлов
02.10.23
Пользовался обработкой с инфостарта. Не утверждаю, что все чисто. Могу выслать: пришлите запрос (почта в профиле).
10 LevelUP
02.10.23
(8) Формирую ОСВ по 51 счету. Аналитика установлена по Расчетным счетам, но 51 не развернут по ним. Обороты - пусто. Но если двойным щелчком развернуть карточку, то все движения есть, но таки да, без аналитики тоже.
Открываю любой документ из карточки счета и его движения (по кнопочке Дт/Кт) и там есть аналитика. Перепровожу его, и бац теперь аналитика есть и в карточке счета,  и в ОСВ по 51 счету, но в ОСВ появляется только оборот этого документа. Перепровожу следующий - оборот в ОСВ увеличивается, короче попадают в ОСВ только при перепроведении.
Аналитика в движениях выходит как бы есть, но "подвязана" как-то не так и не туда.
11 LevelUP
02.10.23
(7) Я был уверен, что пересчитаю итоги и все будет хорошо, но не случилось. В (0) я писал что делал это.
