IT
Админ
Вентиляция корпуса ПК: как правильно?
1. Другое 60% (12)
2. Побольше вентиляторов 20% (4)
3. Снизу вверх 15% (3)
4. Спереди назад 5% (1)
Всего мнений: 20
Собираю новый комп, домашний сервер. Куда направлять вентиляторы?
84 Bigbro
28.09.23
но да - на процессоре тогда кулер надо разворачивать, а там крепления не у всех позволяют в обе стороны повернуть.
85 lodger
28.09.23
(84) процессорный кулер это кстати тоже интересная вещь.
и его тоже можно поставить в роль задува в коробку или выдува из коробки. просто подвести к нему раструб со стенки.
86 RomanYS
28.09.23
(80) при охлаждении всё тоже самое, а не наоборот. Увеличивая скорость потока ты будешь подводить свежий теплоноситель и поддерживать бОльший перепад температур.
Откуда вообще наоборот взялось непонятно, батарея ровно также охлаждается как и радиаторы внутри компа
87 Djelf
А вентиляторы сверху могут не поместится, если кулер слишком велик.
Взято из описания корпуса (14) отсюда https://club.dns-shop.ru/review/t-108-korpusa/66956-obzor-na-korpus-fractal-design-node-804-dlya-nas/
88 Irbis
28.09.23
(86) При обогреве цель не радиатор охладить, а нагреть помещение. Если увеличить скорость прохождения теплоносителя, то большая часть подводимого к ней тепла так и будет циркулировать в контуре. Насосы будут напрягаться, а толку чуть, КПД всей системы снижается. Наеборот потому, что задача при охлаждении нагреть теплоноситель, потому и скорость его прохождения должна обеспечивать максимальный теплосъём с радиатора .
89 RomanYS
28.09.23
(88) Цели разный, а процесс один - теплоотдача от радиатора/батареи в среду
90 Irbis
28.09.23
(89) Потому и наеборот.
даже хуже, от более нагретого тела к менее нагретому, а КПД процесса, ЕМНИП в пределе стремится к (Т12)/Т1
91 RomanYS
28.09.23
(90) что за каша, это КПД идеальной тепловой машины. К текущему процессу совсем не относится.
Здесь КПД 100% - всё тепло уходит от радиатора в среду(а куда ещё). Нас не КПД интересует, а а эффективность (= мощность).
92 uno-group
28.09.23
Обычно продув идет с лицевой части в заднюю из соображений комфорта пользователя. Чтобы теплый воздух не дул на пользователя, а так абсолютно все равно.
93 uno-group
28.09.23
Ну и перед компьютером обычно чище чем за ним, меньше пыли в корпус попадет. С этой точки зрения продув сверху вниз более эффективен. Естественный тепловой поток вверх вентилятор и не заметит, а пылью зарастать комп будет медленнее. Протереть пыль сверху проще чем под компом.
94 Chai Nic
28.09.23
(92) Обычно БП находится сверху сзади, в нём есть всегда вентилятор. И он работает на выдув из корпуса. На первых версиях ATX пытались сделать наоборот, получился пылесборник. Так что без разницы где дуть, спереди или сзади. Главное - чтобы выдув был в верхней части корпуса, чтобы тепловая конвекция не боролась с дутьем, а помогала ему. Иначе возникнут места застоя воздуха с плохим охлаждением и осаждением пыли.
95 uno-group
28.09.23
(94) Сейчас популярно нижнее расположение БП. А старые традиции основанные на Пнях 200 с 15,5 Вт выделяемой мощности и видиках на пассивном охлаждении в 10Вт и т.п. пережитки прошлого больше мешали.
96 Chai Nic
28.09.23
(95) Нижний БП это только популярно для геймерских компов. В офисах всё так же массово ставят дешевые жестянки с БП сверху.
97 uno-group
28.09.23
(96) В офисах в большинстве своем как и раньше стоят системы с процами по 25-45 Вт без видиков и с половиной жесткого диска с общим потреблением в 50-70 Вт или вообще на на нептопы перешли прикрученные сзади к монитору. Смысла там заморачиваться нет.
98 Волшебник
28.09.23
(83) Тепловое движение горячего воздуха вверх не создаёт ветра
99 Волшебник
28.09.23
Вот нарисовал схему: от задней стенки к передней вверх.
Крестиками обозначены вентиляторы. Один положу на дно и направлю поток вверх.
100 Smit1C
28.09.23
(99) два вентилятора на вход, один на выход ?
101 Волшебник
28.09.23
(100) Да, так рекомендуют
102 Smit1C
28.09.23
(101) странно....
103 shuhard
28.09.23
(99) сетку на магните внизу прицепи и не забудь пылесосить
104 Bigbro
28.09.23
хорошая схема, одобряю! )
105 Bigbro
28.09.23
БП где будет находиться?
106 Волшебник
28.09.23
(105) БП снизу в другом отсеке
107 Волшебник
28.09.23
(103) Снизу уже есть сетка, а вот сзади надо будет придумать/купить фильтры
108 Irbis
28.09.23
С подбором фильтров придётся повозиться. При слишком большом сопротивлении воздух "дырдочки" найдёт, сам блок далеко не герметичный. может пылесосить по регламенту будет проще всего и менее хлопотно.
109 Волшебник
28.09.23
(108) (103) Заказал сетки на магнитах 120х120 и 140х140
110 Arbuz
28.09.23
Смешная тема. Я как человек собравший несколько тысяч компов разной сложности, будучи руководителем сборки одного известного ритейлера, и которому термо/аэродинамику преподавали в Бауманке, также сейчас хобби ради проектирующий и собирающий моддинговые столы стоимостью от полутора мультов, хотел было понаписать тут всякого... Но потом передумал. Всё равно будут рассказывать как ЖЭК'овские сантехники причину катастрофы РБМК на ЧАЭС.
Несколько тезисов:
1. Чем больше вентиляторов на вдув (отношение производительности на вдув/выдув, правда начиная с опр. мин уровня общего потока) - тем меньше пыли. Если чуть подумать, то можно даже понять почему.
2. Большинство современных системников, даже именитых брендов - никакие не просчитанные. Берётся референсный (просчитанный) дизайн и к нему лепится/меняется всё, что ни попадя безумными маркетологами, дизайнерами и их собаками.
3. Основная проблема водянки - выравнивание теплового градиента охлаждаемой системы.
4. С какого-то уровня производительности обдува проблему начинает представлять теплообмен (теплопроводность, теплоёмкость и теплоотдача) самих радиаторов и их переходов.
5. Моё предпочитаемое охлаждение в этой теме - объёмно-иммерсивное с принудительной конвекцией и законтурным криогенератором. ;)
(99) Тоже одобряю.
111 Волшебник
28.09.23
Прикольное моделирование разных схем установки вентиляторов, которое уже было в (23)
https://youtu.be/AK3AyXErB1Y
112 Stepashkin
28.09.23
У меня стоят три 120-х на вдув на передней панели и три на выдув (2 сверху, 1 сзади), температуры компонентов не более 70 градусов.
Другое
113 Djelf
(111) Расписывает то он хорошо, только вот его постоянное вращение и дерагание объектов туда/сюда вызывают тошнотворный рефлекс.
114 Волшебник
28.09.23
Охлаждение жидким азотом до -250 градусов и разгон процессора до 9 ГГц
https://youtu.be/CzAZxx_aLdo
115 Bigbro
29.09.23
06:15
ага, при этом заводится система на этой частоте один раз из 50ти, успевает только пройти тест прежде чем зависнуть и после пары суток такой эксплуатации проц можно на помойку.
именно этого мы же добиваемся от домашнего компа?)
116 Волшебник
29.09.23
(115) Сударь, Вы скучны.
117 AntiBuh
29.09.23
На сколько я помню - эффект от Вдувающего есть пока есть прямой поток, при натыкании на препятствие охлаждение идет только в этой точке препятствия, а дальше падает в разы
так что в компе должны быть ВЫдувающие вентиляторы, а на вход - отверстий достаточно, а чем больше разрежение, тем больше поток через них будет
118 Волшебник
29.09.23
(117) Поэтому для охлаждения вентиляторы на вдув, расположенные на передней стенке, бесполезны, потому что воздух от них не долетает до мат.платы, натыкается на провода, а до платы, которая у задней стенки, ещё далеко, поток рассеивается. Зато маркетологи преуспели. Они там ставят сразу 3 вентилятора, да ещё с подсветкой. И всё это за стеклянной фасадной стенкой. Получается красивый корпус, школота ведётся.
119 Asmody
29.09.23
(118) вот тут у тебя БП стоит внизу. у него вент куда дует: на вдув или на выдув?
120 ptiz
29.09.23
(106) Бп работает на выдув? Тогда на вдув ставить вентиляторы подальше от него. Вот и вся наука.
121 Asmody
29.09.23
+ если как на схеме в (99), то через пару недель ты соберешь в БП "валенок" пыли и шерсти
122 RomanYS
29.09.23
(118) количество отведенной теплоты равно теплоемкости прокачанного теплоносителя умноженному на разность температур.
А все ваши "натыкается на провода" могут влиять только на локальные температуры компонентов. На картинке на задней стенки дырки - туда и уйдет пройдя над платой нагретый воздух
123 Bigbro
29.09.23
средний на вдув на этой картинке я бы оставил - он как раз на видеокарту будет давать прямой поток воздуха, так что норм.
124 Stepashkin
29.09.23
(118) у меня на передней стенке два вентилятора дуют на радиатор водяного охлаждения процессора. Так что я бы поспорил насчет бесполезности.
125 Волшебник
29.09.23
(119) Выдувает
(124) Ну это совсем другое
126 Asmody
29.09.23
(125) Выдувает. Горячий воздух. В пол. Ну-ну...
127 Волшебник
29.09.23
(126) Можно же повернуть
128 Stepashkin
29.09.23
(126) А куда? Если он так настроен, компоненты внутри БП греются, и вентилятор выдувает горячий воздух.
129 Волшебник
29.09.23
В моём случае блок питания в другом (холодном) отсеке, так что его направление потоков вообще неинтересно
130 Bigbro
29.09.23
а вот верхний полная шляпа, процентов 70 того что он засасывает будет сразу же передним верхним на выхлоп выдуваться,  в этом плане лучше бы сзади на вдув поставить вместо передних - тогда хоть воздух над процессором бы продувался норм.
131 GlRoznica
29.09.23
(5) Водянка за 5000 намного хуже вентилятора за 1500. Лучше вентилятор купить тысяч за 6000, это будет практически равно водянке за 20000.
132 Волшебник
29.09.23
(131) Почему СВО не нужны в обычных ПК | МИФЫ об СВО
https://www.youtube.com/watch?v=3Sq7FHZjK7c
133 Djelf
(132) Сколько людей, столько и разных гипотез...
Между прочим, у тебя не совсем обычный ПК!
У тебя корпус мелкий, но в твоем корпусе СВО ставится на верхнюю крышку и может быть размером 120 или 140.
На 140 оно достаточно эффективно будет охлаждать не мешая потокам воздуха из-за радиатора кулера (которого уже не будет).
Скорость вентилятора и следоватьно шум на 140 будет меньше.
134 Garykom
(132) Имхо ПК очень даже нужны на СВО
А СЖО очень нужны в обычных ПК - для снижения уровня шума
Ибо помпа почти не шумит.
И вместо одного кулера на высоких оборотах можно поставить 1-2 или даже 3 побольше.
Которые на низких оборотах да еще с остановом намного тише.
135 Garykom
И да надо на вдув
136 Garykom
На выдув не нужны, воздух сам дырочку найдет через заднюю панель
Все кулеры в т.ч. СЖО ставятся на вдув через пылевые фильтры
Кулеры надо максимального диаметра 120 или 140, все с максимальным диапазоном регулировки поэтому 4 пин
137 Garykom
Конечно если проц типа i3-12100 или i3-13100 то ему СЖО нафиг не сдалась, любого воздушного хватит даже без тепловых трубок
Но если проц 8 ядер то тут нужна СЖО если постоянный гул не хочется слушать
138 Волшебник
30.09.23
(136) О, моя первоначальная версия! Все кулеры на вдув
139 Djelf
(138) Еще надо все щели запечатать, чтобы как автоклав было и не выпускало холодный воздух, и предохранительный клапан от взрыва.
А! Блок питания на выдув! Его тоже надо модифицировать...
Так никто не делал, будешь первым, не забудь сообщить о результате эксперимента.
140 Волшебник
29.09.23
(139) Холодный воздух надо только впускать. Если уж выпускать, то только горячий. А иначе фигня получится.
141 Djelf
(140) А аналог демона Максвелла для ПК уже реализован?
142 Волшебник
29.09.23
(141) Да, легко. Называется фильтр-сеточка. Оставляет горячий воздух преимущественно внутри.
143 zzold
29.09.23
(17) Объем вдуваемого воздуха должен быть равен объему выдуваемого, не должно быть разряжений и давления.
144 Волшебник
30.09.23
(143) Тут вам не изолированная система, тут можно нагнетать или наоборот вытягивать.
145 Garykom
(144) Для снижения пыли внутри лучше нагнетать через фильтр
Хотя бы сеточку но лучше тканевый или тонкий поролон
146 Garykom
Жду когда корпуса станут выпускать в виде боксов с диэлектрической охлаждающей жидкостью внутри
147 Волшебник
30.09.23
(145) Заказанные фильтры уже пришли. Клёвая вещь! Спасибо за совет (103)
Сеточка просто сама примагничивается в нужном месте, если там есть металлическая стенка или решётка.
Жду кулер на процессор и ещё вентиляторы 140х140 две штуки, тогда будет построена невозможная вентиляция от задней стенке к передней по схеме (99). Я скину фото
148 Волшебник
30.09.23
(36)+ Если сделать всё на вдув, то образуется множество конвекционных ячеек или wiki:Ячейки_Бенара
Что-то мне это не нравится. Пусть эти вихри образуются снаружи корпуса, а внутри будет ламинарный поток (преимущественно снизу вверх). В замкнутом объёме обдув всегда лучше, чем рассеяние.
149 Волшебник
30.09.23
(148)+ Сплошные боковые стенки корпуса создают псевдо-трубу. В ней лучше расположить вентиляторы синхронно, дующие в одном направлении.
Рядом стоящие диски создают эффект аэродинамической трубы. Поэтому я поставлю ещё один вентилятор на вдув сверху в холодный отсек моего кубического корпуса, чтобы он охлаждал пачку дисков.
150 Valdis2007
30.09.23
квантовым компам, вентиляция будет не нужна))
Другое
151 Волшебник
30.09.23
(150) Мертвецы не рассказывают сказки.
152 Волшебник
30.09.23
в (77) был тезис: Большую скорость потока тоже устраивать бессмысленно, теплосъём гораздо важнее.
Я иногда в статьях встречал тезис, что воздуху надо подождать, чтобы забрать тепло. Не согласен.
Тепло в любом случае уйдёт в воздух, а вот чем быстрее вы сдуете этот горячий воздух, тем лучше.
Поэтому серверные кулеры работают на 15000 rpm и гудят (воют!) как самолётные двигатели. В датацентрах всем похуй на шум. Для сравнения десктопные кулеры с регулировкой скорости варьируют свою скорость в диапазоне 500-2500 rpm
153 Valdis2007
30.09.23
(152) "Тепло в любом случае уйдёт в воздух"...это не так ...например, метеорит наооборот нагревается из-за трения о воздух
154 Волшебник
30.09.23
(153) Тут другая ситуация. Тут тепло генерируется ядрами процессора, видеокарты, всякими трансформаторами и катушками. Короче, электрическая энергия нагревает провода.
155 Valdis2007
30.09.23
(154) ...ммм...тогда нужны входные условия ...температура воздуха...давление...Теплоёмкость воздуха - это физическая величина, равная количеству теплоты, которое необходимо подвести к предмету из воздуха, чтобы его температура возросла на один градус кельвина и равно обратное..
156 Волшебник
30.09.23
(155) Температура воздуха комнаты 20-30 градусов в зависимости от времени года. Иногда 35 градусов, если лето выдалось жаркое. Кондёр уменьшает до 30, но это уже зашквар. Итак, окружающая температура 20-30 градусов.
Давление нормальное, атмосферное. 1 атмосфера. Откуда взяться другой-второй атмосфере?
157 Волшебник
30.09.23
(155) Температура процессора 60-95 градусов. Видюхи ещё больше, но я с ними не работаю. Там начинаются утюги.
TDW моего планового процессора около 100 Вт, как старая лампочка накаливания, обжигает руку, но его реально охладить воздушным потоком
158 vde69
30.09.23
многое зависит от того куда будет установлен системник, например у меня системник справа прижат к столу и делать вентиляцию в право нельзя.
ну и второй критерий - приток воздуха должен содержать как можно меньше пыли, по этому приток обычно делают чем выше тем лучше
159 Волшебник
30.09.23
(158) У меня в этом смысле всё в порядке. Со всех сторон будет свободно. Этот сервер будет на лоджии, где сверху и сбоку хорошая вентиляция.
На вдувы я ставлю магнитные фильтры-сеточки.
160 vde69
30.09.23
(152) важна не скорость прокачки а объем прокаченого.
По этому вентиляторы бери как можно большего диаметра и небольших скоростей, у меня вот такой https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-protsessora-id-cooling-se-226-xt-argb/1488540587 практически не слышно...
161 Волшебник
30.09.23
(160) Ваш совет классный. Поэтому беру 140 вместо 120, когда корпус позволяет.
Кулер для процессора пока жду, завис на таможне.
162 Valdis2007
30.09.23
(156) ну это понятно...тогда совет- взять пропеллеры по больше и поставить по больше ...в принципе не повредят точно,...ну если по "науке2 то можно заморочаться https://moodle.yotc.ru/ivanov/kp(3-1)/kp(3-1)13.pdf
163 Волшебник
30.09.23
(162) Все эти формулы выведены из закона сохранения энергии, а корпус компьютера дырявый, система не изолированная, значит для неё этот закон не действует.
164 Bigbro
30.09.23
(160) 6 трубок и 1300 грамм это прям реально круто но 31 дБ это многовато на 2000.
56 CFM конечно
я предпочел тишину
https://www.dns-shop.ru/product/d95020fc5b35ed20/kuler-dla-processora-deepcool-gammaxx-300-fury-lga1700-dp-mch3-gmx300f/characteristics/
дешево, 40 CFM, всего 3 трубки и 435 грамм зато 1800 оборотов и 21дБ
его вообще не слышно.
но если бы брал очень горячий процессор с TDP 150+ то тоже взял бы агрегат помощнее. но для моего 65 ваттного за глаза.
165 nodrama
30.09.23
(0) это троллинг что ли ?) на "нормальных" куллерах есть стрелочки направления куда они дуют воздух.
50% зависит от самого корпуса и 50% зависит от рук.
и еще зависит от системы. я собирал себе в 2018 комп новый с кастомный водяным охлаждением на процессоре и материнке. не буду рассписывать долго... про факту смысл всегда простой. корпус должен продуваться. то есть одни вентиляторы типо затягивают воздух другие с другого конца его выдувают.
сверху или сбоку или по диагонали это уже не так важно.
с одной стороны ставишь кулеры так что бы стрелки потока воздуха были внутрь корпуса.. с протиповоложной стороны ставишь кулеры так что бы стрелки потока воздуха на кулере показывали в сторону из корпуса...  вот и все.
у меня радиатор на котором три кулера Ноктуа находится на верхней стенки корпуса (изнутри). они засасывают воздух.
это идет на охлаждения видео.
другой радиатор стоит внутри на передней панели корпуса там 2 вентилятора засасывают воздух это идет на проц (водянка все). и один большой кулер стоит сзади корпуса он выдувает воздух из... ну это если образно... а два года назад они стояли по другому разницы не заметил от слова даже не на 2 градуса.. + - )))
166 Волшебник
30.09.23
(165) Ага, сверху засасываем воздух на охлаждение СВО. И кто тут тролль?
167 PuhUfa
01.10.23
Спереди и снизу засасываем... назад и вверх выдуваем... дальше тонкости корпуса и расположения внутрянки.
Другое
168 Волшебник
01.10.23
(167) Ну это классика. Я придумал новую схему в (99)
169 Demasiado
01.10.23
В корпусе что-то около 20ти 14см вентиляторов, не считая 3х на водянке+ 3 на видео. Стоит 12900к в разгоне + 4090. Правильно ставить снизу спереди на вдув, сзади вверх на выдув. Но у меня чертовски много пыли, поэтому вентиляторы дуют чуть чуть по другому+ стоят по 2 противопыльные сетки на всех окошках и за неделю комп обрастает войлоком. Пыль не от того что не убираемся(раз в неделю пылесосинг + влажная уборка), а от того что дом старая панелька с проблемными швами, под деревянным полом туча цемента, мусора, дерюги и прочей херни(осталось 2е комнаты, где пол не поменяли, а так много чего выгребли, пока стяжку делали). Вентиляторы снизу(13 штук) - дуют на выдув, спереди 4 штуки - на вдув, сзади - 1, на выдув; сверху от водянки - на выдув, на боковой стенке 4 на вдув. Компоненты не греются, даже в тяжелых играх/задачах (кодирование видео в том числе), корпус - thermaltake core 100 wp
170 Волшебник
01.10.23
(169) Вот и нашёлся Бог Вентиляторов!
171 Beduin
01.10.23
(169) А 4090 с какой целью используешь?
172 Demasiado
01.10.23
(171) гамминг, а еще она чертовски быстро видео обрабатывает - перекодирует, ускоряет работу видеоредакторов.
(170) - не все установил) Можно еще 4е поставить, но пока нет необходимости
173 Волшебник
09.10.23
По итогам реального конструирования получилась такая схема вентиляции:
https://disk.yandex.ru/i/vTWLUvDfCMs3TQ
174 Волшебник
09.10.23
(173) Эта схема несколько противоречит схеме (99), но там был проект, а это факт.
Так получилось
175 Волшебник
09.10.23
(174) Могу объяснить смену концепции:
Боковые стенки обеспечивают подобие аэродинамической трубы.
Если прогонять холодный воздух снизу вверх по правой стороне, то в левой части образуются аэродинамические тени с застоявшимся горячим воздухом. Поэтому правое верхнее отверстие я даже специально прикрыл дополнительной решёткой, чтобы холодный воздух не стремился туда быстро уйти, а пошёл налево в сторону CPU и мат.платы.
176 scanduta
09.10.23
(173) У меня почти точно такая же схема =)
177 Волшебник
09.10.23
(176) У Вас есть реобасы для вентиляторов?
178 scanduta
09.10.23
(177) Нет, у меня скорость вентилятор выставляется в биосе
179 Волшебник
09.10.23
(178) О, это круто. Можно задать кривую скорости в зависимости от температуры. Только количество разъёмов на мат.плате обычно ограничено. Я себе прикрутил 5 корпусных вентиляторов в тех местах, где хотел.
180 scanduta
09.10.23
(179) с пятью винтами хороший обдув обеспечен )
181 Bigbro
09.10.23
(173) отличное решение
182 1snik_d
09.10.23
Вот такая конфигурация у меня на домашнем
https://cloud.mail.ru/public/a4re/tNAevFswB
Проц i9-11900 под максимальной нагрузкой выше 75 градусов не греется. Главное вертушки выбирать побольше размером и с регулировкой скорости с мамки.
183 1snik_d
09.10.23
Корпус с пылевыми фильтрами, раз в полгода открываю-продуваю. Пыли практически нет внутри.
