СУРВ и переработки в ЗУП 3. | ☑ | ||
andrbob
27.09.23
Зачастую получаем неверный расчет переработок в документе "регистрация переработок" (соответственно и при увольнении). Либо мы не умеем пользоваться СУРВ в ЗУПе, но на первый взгляд всё настроено, да и 50% случаев расчёты верны. Решил проверить на себе: Работаю с середины мая - отработанное время с 17.05.2023 по 30.09.2023 по табелю 752 ч.(пятидневка). За май - 88, но почему-то в документ регистрации когда ставлю период мая-сентябрь вытаскивает отработанное время 664 ч. (получается минусует время за май, почему??). При этом если взять период май-май то 88 часа показывает. Полная норма по графику за период май-сентябрь 855 ч., за вычетом неполного месяца и отклонений 760 ч., но в той же регистрации переработок за май-сентябрь показывает 672ч. (опять -88 ч.). И это лишь частный случай, в половине расчётов я не выхожу на цифры которые вижу в табеле, и расчётную норму сотрудников. Может есть какие-то советы, что посмотрет/донастроить, куда копать (хотя уже 10 раз всё облазил и по настройкам графиков всё ок). Читал что неверный расчёт переработок достаточно часто вызывает вопросы, но ответов на свои не нашёл.
Гена
(0) документ "регистрация переработок" вводится не за произвольный период, а в последний день учётного периода. Если квартал, то сначала надо его ввести в июне, и только потом в сентябре.
andrbob
27.09.23
(1) У нас в организации - год, т.е. с января и по настоящий момент ( насколько я понимаю при увольнении должна вычитаться норма неотработанного за нынешний месяц), ведь насколько я знаю при увольнении и регистрации переработки участвует один и тот же алгоритм. Но даже если взять мой пример и расчётный период квартал : апрель-июнь, то почему-то майские часы просто-напросто выбрасывает из учёта (и отработанные, и норму). Это по какой причине себя так ведёт механизм.
Гена
(2) проверьте его (свой) график в мае на предмет крыжика СУРВ
andrbob
27.09.23
(3) Крыжик стоит конечно) По регистрам часы отработанные стоят, в табеле стоят, уже куда метнуться и не знаю. Был ещё вариант что в самом начислении оклада время сейчас стоит "Рабочее время", хотя вроде в типовых стоит "Явка", менял и так и этак, перепроводил и отсутствия и зарплаты, но никаких изменений не было, как не учитывало мои 88 ч., так и не учитывает. Опять же повторюсь, если поставить май-май, то 88 ч. покажет, у некоторых сотрудников вообще всё сходится, что на бумаге, что в ЗУПе, а у некоторых полный разлад.
Гена
(4) РР Начисления, что там?
andrbob
27.09.23
(5) 88 + 176 + 144 + 184. Т.е. все отработанные часы как и должно быть. Ну а сентябрь находу рассчитывается.
Гена
(6) тогда всё верно... идите в отладчик.
Это... на всякий случай... а у других май отрабатывается? |
andrbob
27.09.23
(7) В отладчике смотрел, по крайней мере менеджер таблиц который собирает данные для этого дока, вот там май тоже не берётся, буду дальше копаться. У остальных да, всё ок, но 90% сотров, которых я смотрел, это люди работающие с 2022 года(т.е. с начала расчётного периода 01.01.2023).
Гена
(8) в демо примите себя с апреля... что тогда с маем?
andrbob
27.09.23
(9) Принял апрелем той же датой, теперь не берёт апрель. Принял себя январём той же датой, не брало январь. Принял 01.01.2023 теперь все отработанные часы берутся. Т.е. проблема с тем что если приём не с первого числа месяца, то расчёт не работает как нужно... Но сразу же встретил такую штуку после того как принял 01.01.2023: теперь норму времени отображает больше чем в принципе полная норма может быть за период с января по сентябрь (полная 1508, а в переработках отображает 1634, как это вообще возможно).
Гена
(10) вернитесь в рабочую базу и сформируйте период не май-сентябрь, а весь год 2023 как учётный период. Что там?
andrbob
27.09.23
(11) Всё равно выбрасывает первый рабочий месяц если он не с первого числа. А норма в (10) вышла больше потому что при перепроведении лишние часы в доначисления упали, не уследил.
Гена
(12) Давайте подумаем. Переработки в основном нужны при увольнении. Значит сотрудник скорее всего берётся на начало месяца, поэтому может не отрабатываться приём внутри месяца.
Гена
Попробуем обойти.
Заведите и проведите отдельно май (Вы сказали, что один месяц нормально отрабатывается) и теперь гляньте свой июнь-сентябрь. |
Гена
Если прокатит, то костыль такой: всем, кто принимается внутри месяца, надо будет вводить за этот месяц док регистрации переработок.
andrbob
27.09.23
(13) Ну исходя из эксперимента так и есть(буду сегодня долбить дебаг), но насколько мне известно из законодательства, хоть ты в последний день месяца устройся, твои 8 часов должны быть учтены, странно что это либо не учтено разработчиками, либо нужно что-то неявное донастроить.
andrbob
27.09.23
(15) Да бухи высосут мозг за такое решение, сами понимаете) Но этот вариант тоже проверю, как временное решение почему нет
SleepyHead
(17) Документ "Табель", "Индивидуальный график" используете?
andrbob
27.09.23
(18) Табель нет, индивидуальный да - как я понимаю он просто корректирует норму в месяце в котором он введён. Но конкретно в описанном выше примере нет, там чистая пятидневка но с галкой СУРВ.
Гена
(19) Когда найдёте код, то просьба нас просветить - любопытно )
andrbob
27.09.23
(20) Если вы имеете в виду участок кода где формируются показатели то вроде он : Общий модуль : РасчетЗарплатыРасширенный, функция ПоказателиСуммированногоУчетаСотрудниковЗаПериод , но я в силу неопытности пока что не смог проанализировать запрос. Посмотрел все временные таблицы, но конкретно норма времени там уже просуммирована, и не видно норм по месяцам.
andrbob
27.09.23
(21) ну и в 50% случаев она почему-то не совпадает с тем что я высчитал на бумаге, но в остальных 50% при этом совпадает)
Гена
(21) а нельзя на время заремить всякие там строки вроде:
|УНИЧТОЖИТЬ ВТСотрудникиМесяцы"; ? И глянуть эти ВТ. Или запросы не сработают? |
andrbob
27.09.23
(23) Что-т у меня в функции "ПоказателиСуммированногоУчетаСотрудниковЗаПериод" нет уничтожения временных таблиц. Я поставил точку в конце функции и посмотрел содержимое всех ВТ из менеджера, в основном там инфа по периодам и рабочему времени. А норма просто одной строкой - 1508 (к примеру). Просто в запросе суммируется где-то, пока не смотрел.
SleepyHead
(19) "как я понимаю он просто корректирует норму в месяце в котором он введён."
И отработанные у вас автоматически становятся равными норме. И в этом месяце переработок не будет. |
andrbob
27.09.23
(25) Да, всё верно ( если не было какой-нибудь НН, конечно). Но это не объясняет почему складывая месячные нормы по графику и вычитая отклонения, я в половине случаев не выхожу на те числа, которые предлагает ЗУП.
SleepyHead
06:51
(26) "Но это не объясняет почему складывая месячные нормы по графику и вычитая отклонения, я в половине случаев не выхожу на те числа, которые предлагает ЗУП."
В графике суммированного учета указано, как считать норму (приложил картинку). Именно этот способ использует ЗУП, когда считает норму. Судя по вашим комментариям, вы в качестве нормы используете тот же график, что назначен сотруднику. Уверены ли вы, что ЗУП делает так же? Проверьте настройки графика.
Гена
Взял демо ЗУП 27.51
Принял программиста с 17-го мая на график СУРВ. Завёл несколько месяцев Начисление зарплаты. Смотрю док Регистрация переработок: https://i.ibb.co/McmGM98/2023-09-28-08-17-11.png Всё нормально. Берётся первый месяц приёма. Выходит меня обманули. Никому нельзя верить, никому ( Горько мне, горько! |
SleepyHead
(28) Розовые очки бьются стёклами внутрь.
andrbob
28.09.23
(28) https://ibb.co/vJ2bFPL . По табелю отработано 592 часа с мая по август(включительно). В мае отработано 88 часов. 592-504 = 88, вот и делаю выводы.
SleepyHead
(30) откройте свойства графика этого сотрудника. Как ЗУП считает норму? См. также (27)
andrbob
28.09.23
(31) Пятидневка, 40часовая, по данным этого графика, галка сурв стоит.
Гена
(30) У меня в демо нормально:
https://i.ibb.co/kcZRtCL/2023-09-28-11-53-22.png Ройте свои изменения в коде очевидно нетиповой проги. |
SleepyHead
(32) Ну, если по данным того же графика, то таки да. Ищите дальше, я пока пас.
andrbob
28.09.23
(33) Возможен косяк локализаторов, потому что в Организации никаких изменений не делалось...
SleepyHead
Ошибка 70054978 Код ошибки: 70054978 Код(ы) обращения: HL-699688 Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 21.07.2023 Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.27.90 Описание: В док Регистрация переработок не верно учитывается норма за квартал, если есть внутрисменные отклонения |
Гена
(36) Интересно.
А откуда у автора внутрисменные отклонения, если они доки табеля не заводят (с его слов)? |
andrbob
28.09.23
(37) Почему внутрисменные (хотя может я и не правильно вас понял, всё-таки опыта 5 месяцев и говорить с вами на равных не получиться). Обычные отклонения (больничный, отпуск, свой счёт и т.д.), насколько я знаю эти документы также уменьшают норму времени.
andrbob
28.09.23
(36) Эх, я так понимаю это с Российской локализации зарегистрировано ( у меня, к сожалению, Бел.).
Гена
(38) А гляньте доки отпусков за свой счёт, командировок - там случайно не стоит крыжик отсутствия внутри (в течение) смены?
Гена
(38) Внутрисменные - это когда не на весь день отсутствие, а на несколько часов.
SleepyHead
05:19
(37) Вы же знаете, что не всегда описание ошибки соответствует тому, что исправлено на самом деле. Попутно могли исправить еще что-то и поломать совсем другое, я сам сто раз так делал как программист.
