Разные остатки по отчетам в ЕРП 2.5
0 Zilant1
26.09.23
Привет форуму!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой: В отчетах «Остатки и доступность» и «Движение товара на складах» конечный остаток номенклатуры отличаются по количеству на текущую дату. Из какого регистра берутся данные по остаткам номенклатуры в отчет Остатки и доступность? И какие документы регистрируют в нем движения?
1 DJ Anthon
26.09.23
берутся в основном из Распределение запасов (Регистры сведений),
а туда попадают после фонового пересчета данных, которые находятся в
Распределение запасов - Движения (Регистры накопления).
Для проверки соответствия данных есть обработка
Исправление ошибок в регистре сведений "Распределение запасов" (Обработки)
она некоторые ошибки может исправить сама (пересчитывает записи или удаляет), некоторые не может, потому что надо править документы, но это осложнено тем, что
1С не сообщает причину ошибки. Запросы, которые формируют список ошибок, немного кривые, но из-за того, что обновиться нам пока нет возможности, пришлось править руками, но чаще всего, ошибки именно в учете. Некоторые ошибки можно исправить руками, например, удалив кривую запись в регистре сведений, потому что с ней не связано ни одного документа.
2 shuhard
26.09.23
(0)[ И какие документы регистрируют в нем движения?]
если купи-продайка и нет ордерной схемы, то приобретение, перемещение, комплектация/пересортица,реализация
[Из какого регистра берутся данные по остаткам номенклатуры в отчет Остатки и доступность] ключевой Рг сведений РаспределениеЗапасов
3 shuhard
26.09.23
(1)[обновиться нам пока нет возможности]
терпи, до выхода 2.5.14 пара недель
4 DJ Anthon
26.09.23
(3) мы все еще на 2.5.8 ))) уже год разгребаю то, что наделал предыдущий программист.
5 sitex
(1) 1С не рекомендует пользоваться это обработкой Распределение запасов. ну если только в крайних случаях. А так надо искать причину
6 Zilant1
26.09.23
Спасибо за быстрый отклик.
Исправление ошибок в регистре сведений "Распределение запасов" (Обработки) изначально делал. Нет ошибок.
Регистр сведений Распределение запасов посмотрел - запись есть конечная а из чего она составилаась? Заказы клиента смотреть? искать задвоенность? Пробежался по ним везде стоит обеспечение "Отгрузить" вроде ничего криминального.
7 Zilant1
26.09.23
Схема ордерная
8 dmpl
26.09.23
(6) Была проблема, если в заказе отменена позиция с видом обеспечения "Отгрузить".
9 Zilant1
26.09.23
в отчете Остатки и доступность есть заполнено только "В Наличии" и "Доступно"
10 Zilant1
26.09.23
(Была проблема, если в заказе отменена позиция с видом обеспечения "Отгрузить".) И как решили? Отмена проведения и обратно?
11 d4rkmesa
(6) >>Регистр сведений Распределение запасов посмотрел - запись есть конечная а из чего она составилаась?
Регистр накопления "Распределение запасов (Движения)"
12 sitex
(0) Слушай давай скрины чего у тебя там . А то так ничего не понятно чего там делаешь. Уже кучу ответов . можно с отчета этот запрос выдрать за 10 минут и крути верти его как хочешь.
13 DJ Anthon
27.09.23
05:44
(5) а можно подробнее? я, конечно, догадываюсь, почему не рекомендует, они её не доделали, но хотелось бы из первых уст.. если честно, мне кажется, что какую бы типовую обработку я ни открыл, они все не доделаны )
14 DJ Anthon
27.09.23
05:47
(6) а второй регистр смотрел? все цифры из него идут. неужели он совпадает с первым?
15 dmpl
27.09.23
07:22
(10) Наиболее правильно - поставить обеспечение, например, "Не обеспечивать" у отмененных позиций и провести (отмена проведения не обязательна). На заказы дата запрета, обычно, не действует, так что проблем с этим быть не должно.
Можно, конечно, и из движений "Распределение запасов - Движения" просто убрать лишние, но тогда в будущем может опять вылезти.
16 sitex
(13) Вообще  просто был запрос -> можем ли воспользоваться. Попросили интеграторов на партнерке вопрос задать. Ответа был таким как в (5). На тестовой базе воспользовались этим механизмом отработало - одно исправило , другое похерело. Больше не трогали. Тогда был релиз 2.5.11.
17 sitex
(15) Если в документе не изменить в 99% случаев вылезут.
18 DJ Anthon
27.09.23
(16) Да, я нашёл там пару ошибок, до сих пор не поправлены, исправил запрос, отключил пару проверок, и пользуюсь примерно раз в неделю. А так да, остатки могли сломаться, мы через это проходили )
Единственная проблема - мы пока не можем найти причину появления этих ошибок, на это поиск этого бага пока нет времени. Я там кое-что автоматизировал, и после этой вот автоматизации лезут, но и правятся одной кнопкой. Просто объемы большие, чтобы найти. Планирую искать после обновления, сейчас нет смысла.
19 sitex
(18) Вы на каком релизе ?!
20 DJ Anthon
27.09.23
21 sitex
(20) Тогда да, смысла нет искать
22 sitex
(18) Не совсем понял , запускаете раз в неделю ?!  Это обработка Распределение запасов само запускается в фоновом задании же. Или вы отключили
23 DJ Anthon
27.09.23
(22) фоновое задание распределение запасов запускается, а исправление ошибок - не запускается, только вручную в обработке исправления.
24 sitex
(23) У нас были проблемы на 11 релизе на 2.5.12.99 вопросов не возникало.
25 Zilant1
27.09.23
Похоже проблема не только у меня
Релиз 2.5.12.121
Пробовал обработку с инфостата "Исправление регистра свободные остатки....". Найдено около 300 записей с отличием остатков на складе и доступности. Если их исправить то штатная обработка "Исправление ошибок в регистре сведений "Распределение запасов" их находит и при исправлении все возвращается назад.
26 shuhard
27.09.23
(25) продолжай наблюдение (с)
27 d4rkmesa
(25) Забудьте про обработки с Инфостарта по этой проблеме, они некорректно работают и именно таким образом. Нужно либо найти ошибки (путем сравнения регистра с движениями с движениям товаров на складах, например), либо забить и просто "притянуть " одно с другому, с помощью Корректировки регистров, например, по регистру "Распределение запасов - Движения", чтобы регистр сведений с "итогами" корректно рассчитался штатно. "Вручную" итоговый регистр сведений править бессмысленно.
28 sitex
(25) Интеркампани Включен ?! и Закрытие месяца делаете ?!
29 DJ Anthon
28.09.23
05:55
(25) а после исправления инфостартовской остатки начинают совпадать?
30 Zilant1
28.09.23
(28) Интеркампани Включен ?! - Да
и Закрытие месяца делаете ?! делали, но там косяк с релизом был и приходилось править вручную "вид деятельности ндс" пустое поля давал. Недавно обновились, посмотрим что будет
31 Zilant1
28.09.23
(29) а после исправления инфостартовской остатки начинают совпадать?
Да совпадают
32 Zilant1
28.09.23
(27) {Нужно либо найти ошибки (путем сравнения регистра с движениями с движениям товаров на складах, например)}
Сравнивал, или пропустил что-то но не нашел нестыковок, или неправильно ищу.
     [либо забить и просто "притянуть " одно с другому, с помощью Корректировки регистров, например, по регистру "Распределение запасов - Движения", чтобы регистр сведений с "итогами" корректно рассчитался штатно.]
Еще часок "терапией" позанимаюсь и скорректирую.
33 Zilant1
28.09.23
Нашел нестыковку: При сравнении регистров "Распределение запасов" и "Товары на складах" обнаружил разницу на 10 едениц в заказе клиента  19.12.2022 есть запрос товара, который отгрузился 10.01.2023 Расх. ордером. При переходе на версию 2.5 с 2.4 данные не перенеслись.
Всем спасибо за участие!
