Изменить ресурс РС при удалении записи
0 Juliette_
Juliette
20.09.23
Надо запретить удаление записи регистра сведений, вместо этого изменить значение ресурса "Актуальность". В менеджере набора
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
    Если ЭтотОбъект.Количество() = 0 Тогда
        Отказ = Истина;
А как поменять значение? Менеджер записи использовать?
1 Donkey_hot
20.09.23
Для Каждого Запись Из ЭтотОбъект Цикл
КонецЦикла
2 Juliette_
Juliette
20.09.23
спасибо!
3 Juliette_
Juliette
20.09.23
не совсем корректно.
Теперь не дает записать и при создании новой записи.
А при удалении
            Запись.Актуальность = НЕ Запись.Актуальность;
        Отказ = Истина;
не меняется значение, ведь Отказ = Истина.
Как решить вопрос?
4 lubitelxml
20.09.23
(3) может надо все таки так:
        Отказ = Истина;
5 lubitelxml
20.09.23
Я бы еще "Запись.Актуальность = НЕ Запись.Актуальность; " заменил на "Запись.Актуальность = ЛОЖЬ", иначе может неактуальные сделать актуальными
6 Juliette_
Juliette
20.09.23
(4) ну так после удаления записи 0 и получается (
7 lubitelxml
20.09.23
(6) если у тебя нет записей, то и цикл не выполнится ведь
8 Juliette_
Juliette
20.09.23
(7) да, и как решить?
Удаляем запись, количество = 0, отказ = истина
И при этом надо изменить значение ресурса
9 lubitelxml
20.09.23
вот так попробуй:
Если ЭтотОбъект.Количество() = 0 И ЭтотОбъект.Модифицированность()  =Истина Тогда
Отказ = Истина;
10 AlexeyKh
20.09.23
//удаление записей, производится при установленном Отборе!!!!!
//вот по нему и читаем то что хотят удалить!!!!
ЭтотОбъект.Проичитать();
//и а дальше вставляете свой цикл обхода записей
ДЛя каждого ....
//Отказ = Истина; //это убрать!!!!
11 Juliette_
Juliette
20.09.23
(10) Круто! Спасибо большое
12 Juliette_
Juliette
20.09.23
    Если ЭтотОбъект.Количество() = 0 И ЭтотОбъект.Модифицированность() Тогда
        ЭтотОбъект.Прочитать();
            Запись.Актуальность = Ложь;
вот так работает корректно, отсеиваются проблемы с дублированием записей
