IT
Админ
ВПН добавить маршрут в офис
0 Web00001
19.09.23
Всем привет! У нас в офисе есть ВПН сервер. Мы подключаемся к нему, чтобы удаленно работать. Но от него не приходят маршруты. Поэтому без галки "использовать шлюз в удаленной сети" он не работает. Но сильно не хочется пускать весь трафик через офис. Мне нужен только коннект к одному компу - к своему. Чтобы подключиться к нему через РДП. Какой то должен быть простой способ, чтобы добавить маршрут. Но не особо понимаю, как это сделать, погуглил ничего не понял. еще понравилось как здесь https://winitpro.ru/index.php/2021/04/06/dobavlenie-staticheskogo-marshruta-posle-podklyucheniya-k-vpn/ сделано. Но при попытке добавить маршрут получаю ошибку: "Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "DestinationPrefix".". Должно быть все просто, но чот туплю.
1 Йохохо
19.09.23
кто спросит про маски сети, арп и название впн сервера?
2 petya_
petrov_63
19.09.23
(1) Телепаты и так в курсе )
3 Web00001
19.09.23
(1)Мне надо из сети 192.168.1.100 через впн шел трафик только к адресу 192.168.2.200. Все остальное должно идти через провайдера. маски, подсети, арп, не знаю какие и зачем. Адрес ВПН если нужен подставить можно любой
4 Web00001
19.09.23
+(3)Все маски вроде везде обычные - 255.255.255.0 или я не знаю о чем речь
5 Олдж
19.09.23
(4) впн сервер какой адрес выдает?
6 Web00001
19.09.23
Адрес который выдает впн 192.168.200.10
7 Олдж
19.09.23
(6) Думаю вот это должно помочь в командной строке от имени администратора
route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.200.10
8 arsik
(0) Если у тебя win10 и выше то делай так
Там при подключении впн маршрут автоматом добавляется и при отключении автоматом удаляется
Сорян - это одна и та же ссылка. Что там непонятного то?
9 Web00001
19.09.23
(8) В (0) вроде написано, что непонятно. Получаю ошибку "Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "DestinationPrefix"
10 Йохохо
19.09.23
(6) сделайте, чтобы Ваш тп-линк выдавал 192,168,2,10
11 Web00001
19.09.23
(7)Так работает да. Отлично просто.
12 Олдж
19.09.23
(11) но это не пауер шелл, а статический маршрут, поэтому надо самостоятельно следить  за изменением адреса, который выдает ВПН сервер
13 Web00001
19.09.23
+(11)(7)Огромное спасибо
14 Йохохо
19.09.23
(9) route -p -4 add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.200.10
15 Web00001
19.09.23
(12)Да. Я понимаю. Ну это хоть, что-то. Может админ. что-то придумает и маршруты как то будут приходить сами. Или такого не бывает?
16 Web00001
19.09.23
(14) там шла речь про повершелл команду
17 arsik
(16) Покажи свою.
И набери всю нужную команду руками, а не копипастой. С winitpro вечно проблемы. То буквы где не хватает, то символ один-водин, а код у него другой.
18 probably
19.09.23
(15) В такой адресации маршруты не будут приходить сами при той настройке админа, что он сделал.
а здесь
в конце надо указать не свой адрес в впн, а адрес шлюза в впн, скорее всего он 192.168.200.1, но это надо смотреть состояние впн подключения ,чтобы точно. Тогда эта строка будет всегда неизменна, иначе же все перестанет работать, когда в впн выдастся другой адрес
19 Web00001
19.09.23
(17)Add-VpnConnection -ConnectionName "vpn" -DestinationPrefix 192.168.2.200/32 -PassThru
20 Web00001
19.09.23
(18)Ок. Спасибо. Проверю как этот отвалится)
21 Web00001
19.09.23
слова "Add-VpnConnection", "ConnectionName" и PassThru подсказка знает "DestinationPrefix" нет
22 arsik
(19) Ты статью вообще читал?
Add-VpnConnectionRoute <> Add-VpnConnection
23 NorthWind
19.09.23
24 Garykom
(0) https://jtprog.ru/windows-route-add/
При подключенном VPN
1. route print - ищешь номер_интерфейса VPN
2. route -p add 192.168.2.0 if номер_интерфейса
25 Web00001
19.09.23
(22)Читал. Но блин это все автокомплит, подставил не ту команду, а я прошляпил этот момент. Теперь. Все работает. Всем спасибо. Все советы очень ценные.
26 Garykom
Лично я предпочитаю VPN и маршруты поднимать на кинетике
Так намного удобней когда несколько устройств
27 Web00001
20.09.23
04:21
(26)Кинетик тема. Но админю сеть и впн сервер не я.  Дома стоит такой. Сейчас еще один хочу добавить в меш сеть, чтобы вайфай нормально работал во всех комнатах
