УФ. Измерение регистра сведений не отображается на форме
0 zelenprog
18.09.23
Добрый день!
В расширении делаю свой регистр сведений.
Одно из измерений - это реквизит с типом "УникальныйИдентификатор".
В пользовательском режиме (в режиме предприятия) это измерение почему-то не отображается ни в форме записи регистра, ни в форме списка записей.
Почему?
Если поменять тип этого измерения например на "Строка", то он отображается в форме.
Чем 1С-ке не нравится тип "УникальныйИдентификатор"?
1 RomanYS
18.09.23
(0) не нравится отсутствием встроенного редактора для значений такого типа
2 zelenprog
18.09.23
3 zelenprog
18.09.23
(1) Если в форме сделать реквизит типа ТаблицаЗначений, и у этой ТЗ сделать колонку с типом "УникальныйИдентификатор", то на форме все нормально отображается.
4 RomanYS
18.09.23
(3) затестил в пустой базе. В автогенрируемых формах реквизиты типа УИД не отображаются ни в шапке, ни в ТЧ.
5 zelenprog
18.09.23
(4) Я пробовал в форме обработки не ТЧ, а создавал ТаблицуЗначений как реквизит формы (или реквизит объекта).
6 RomanYS
18.09.23
(5) тогда я вообще не понимаю о чем ты. Если ты формы руками создаешь (а откуда иначе реквизит формы), то выводи что угодно. Только для УИДа поле ввода недоступно, только Поле надписи.
Я тестил автоформы создаваемые платформой
7 d4rkmesa
(0) УИД по сути не имеет пользовательского представления, поэтому выводить его бессмысленно. А разработчик сделает себе инструмент, если очень нужно.
8 RomanYS
18.09.23
(7) представление имеет и оно прекрасно отображается, а вот редактора нет
9 mTema32
18.09.23
В консоли запросов при вводе параметров реализована форма редактирования УИДа.
А так да - на формы нужно вручную добавлять для отображения.
10 zelenprog
19.09.23
(6) >> тогда я вообще не понимаю о чем ты
Я делал два теста:
1) Автоформа для регистра сведений с измерением типа "УникальныйИдентификатор".
Колонка в форме списка для этого реквизита не отображается.
2) Произвольная форма обработки. Добавляю реквизит объекта "ТаблицаЗначений", в эту таблицу добавляю реквизит GUID типа "УникальныйИдентификатор". Создаю соответствующие элементы формы. Колонка GUID отображается.
11 Мимохожий Однако
19.09.23
(10) При заполнении таблицы значений уникальный идентификатор заполняется как тип Строка
12 zelenprog
20.09.23
(11) У меня указан тип "Уникальный идентификатор", а не "Строка":
https://ibb.co/2hj0YN5
13 zelenprog
20.09.23
