БП 3.0 После обновления платформы на 8.3.22.2239 один из пользователей 1С не работает
0 tgu82
04.09.23
Странная картина!
База ФАЙЛОВАЯ
Один Пользователь 1С мало того что не работает толком сам так еще и намертво вешает остальных. Все входят через веб-сервер
Вобзще-то этот пользователь в-основном работает кроме как менеджер еще и как кассир и поэтому в отличии от остальных у него
установлена 32-разрядная платформа как собственно и было до этого
Странно что он не работает и на другом компе с 64-разряднйо платформой.
Вышел из положения добавив ему админские права 1С но это не устраивает!!!
До обновления платформы и релизов бух и зуп все было спокойно.
1 tgu82
04.09.23
(0) Ветку ниже я прочитал насчет того обновлять или нет.
Но обновлял на выходных удаленно же. И откатываться как бы не очень хочется
2 Aleksey
05.09.23
уволь его, ну или по крайне мере попробовать стандартные шаманские действия (удалить/добавить базу, чтобы очистить кэш. Почистить настройки пользователя в бухии. Завести нового пользователя. Попробовать 64 битную платформу, чтобы убедиться что дело не в этом)
3 DJ Anthon
05.09.23
05:48
может, под ним стартует какое-нибудь фоновое задание.
4 Chai Nic
05.09.23
06:24
Во время этого "вешания остальных" загрузка диска случайно не 100%?
Это потому, что оптимизаторы из 1с в очередной раз наоптимизировали в 8.3.22, сломав кэширование при многопользовательском доступе через веб-сервер. А под этим пользователем стартует какое-то фоновое задание, которое всерьез и долго пилит диск без кэширования, с учетом однопоточности веб-сервера это приводит к затыкам у всех прочих.
Рекомендую системный костыль PrimoCache, реально помогает в подобных случаях.
5 tgu82
05.09.23
(4) Спасибо. А как им пользоваться?
6 tgu82
05.09.23
(4) Может быть в 8.3.23... уже нет таких проблем? И стоит обновиться до 8.3.23.1865 ???
7 Chai Nic
05.09.23
(6) Попробуйте. Только базу забэкапьте. В последних версиях если база была открыта новой версией платформы, то старая уже не хочет её открывать.
8 Chai Nic
05.09.23
(5) Установить, включить допкэширование на системном диске и на диске с данными, наслаждаться.
9 tgu82
05.09.23
(7) Да хотелось бы услышать мнение тех кто с 23 платформой уже поработал. Просто времени на обновление 10 рабочих станций по удаленке уходит очень много на самом деле
10 tgu82
05.09.23
08:24
(2) Да запускал я этого пользователя и на других компах с 64-битной платформой и на типа сервере самом - бесполезно
11 tgu82
05.09.23
(3) А какое фоновое задание может так все вешать на фиг.
И почему когда я добавило административные права - вроде нет такого ???
12 tgu82
05.09.23
Странно. Этот пользователдь все равно зависает когда отправляет на печать
например счет ан оплату. Обычная же БП 3.0. И после этого зависают все!!!
13 Мимохожий Однако
05.09.23
ОФФ(9) Нет времени - поищи помощника. Ищешь так где светлее.
Если есть проблема,то надо искать решение вне зависимости от времени. ИМХО
Другого пользователя с теми же правами и настройками проверял?
14 tgu82
05.09.23
(13) Проверял. Работают
15 tgu82
05.09.23
(14)+ Но сейчас опять все зависли
16 Мимохожий Однако
05.09.23
Сколько пользователей в базе одновременно? При большом количестве для файловой базы даже с веб-сервером вполне ожидаемая ситуация
17 Chai Nic
05.09.23
(16) Для главбуха, который делает закрытие месяца, лучше сделать отдельную публикацию на веб-сервере, по другому порту. Тогда он будет меньше мешать прочим.
18 KJlag
05.09.23
(0) Странно что он не работает и на другом компе с 64-разряднйо платформой.
а если создать ему нового пользака?
ну и вообще другие пользаки, если работают с его пк, то все ок?
19 tgu82
05.09.23
(18) Поначалу ОК. Но похоже что память веб-сервера забивается и все работать не могут
20 tgu82
05.09.23
Стал пускать пару человек в файловом режиме погляжу что и как
21 tgu82
05.09.23
На 23 платформе никто с такой проблемой в работе с Веб-сервером не сталкивался ???
22 Калиостро
05.09.23
(12) Такая же проблема. База у пользователя виснет наглухо при выводе на печать счета покупателю. Началось после обновления конфигурации на 3.0.141.39. Обновление платформы на 8.3.23.1865 результатов не дало. ТиИ сделал, результата нет. База файловая.
23 Chai Nic
05.09.23
(22) Именно счета? А другие документы - УПД, счет-фактура и т.п. выводятся без проблем?
24 RomanYS
05.09.23
(22) "при выводе на печать"
Нужно уточнить: при формировании ПФ или именно при выводе.
В тонком клиенте воспроизводится? Тогда без проблем ловится отладчиком
25 tgu82
05.09.23
Так это все-таки глюк платформы при работе с веб-сервером или самого релиза конфы БП 3.0 ???
26 Калиостро
05.09.23
(23), (24) Да, именно счета, при нажатии на кнопку "Печать" и выборе печатной формы, на экран она не выводится.
С другими документами проблем нет. УПД, ТОРГ-12, СФ, накладная - без проблем.
Буквально сейчас пользователи позвонили.
После очистки кэша все заработало на релизе 22.2239.
На релизе 8.3.23.1865 зависает.
Снес последний релиз.
27 timurhv
05.09.23
(25) С партнерки:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39)
Установлен патч EF_70058164_2, в котором компонента Barcode версии 10.0.6.3
Суть проблемы - в указанном релизе БП 3.0 заменена компонента для генерации штрихкодов
В предыдущем релизе использовалась  progid="BarcodeLib.ExtLibrary", а в этом progid="AddIn.Barcode"
Файловая база БП размещена на локальном веб-сервере IIS.
При попытке сформировать печатную форму счета на оплату для контрагента ИП тонкий клиент намертво зависает.
Отладчиком выяснили, что зависает при попытке подключить внешнюю компоненту по идентификатору (см. скрин).
С предыдущей компонентой на релизе 3.0.140.40 такой проблемы не было.
При запуске 3.0.141.39 в файловом режиме напрямую без веб-сервера проблемы тоже нет.
При запуске 3.0.141.39 через веб-сервер IIS зависает не только текущий клиент, но и веб-сервер вообще. После этого ни один пользователь не может зайти, пока не перезапущен веб-сервер, и остановка веб-сервера выполняется почти минуту.
Пришлось временно расширением отключить вывод QR в счета вообще.
28 timurhv
05.09.23
29 tgu82
05.09.23
(28) Отправил Вам письмо
30 timurhv
05.09.23
(29) Это не моя публикация, просто для примера что народ уже костыли клепает
31 tgu82
05.09.23
(30) понятно. ну а что делать. В файловом режиме 10 пользователей это застрелиться
32 timurhv
05.09.23
(31) так самостоятельно отключите вывод картинки, вы там программист или кто?
33 tgu82
05.09.23
(32) Ну в-принципе можно попробовать. Я 7.7 программист а вот 1с8 скорее внедренец и постановщик задач
34 Chai Nic
05.09.23
А откуда этот QR берется? У меня он не выводится в счет. БП3.0.141.39, счет без штрихкода формируется.
35 timurhv
05.09.23
(33) Теперь понятно. Можно временно попробовать опубликовать базу через:
- автономный сервер 1С;
https://infostart.ru/1c/articles/1165658/
- Apache;
- указать путь до папки с базой, а не публикацию через веб-сервер.
PS: с БП3 не работаю, стартмани нет. Просто нашел инфу и поделился.
(34) при выставлении счетов ИП или физлицам
36 Chai Nic
05.09.23
А, понял. Он выводится только если счет выписан на физлицо(ИП). Интересно, это у кого-то из 1с руки зачесались, или теперь по закону настолько обязательно, выставлять счета физлицам с qr-кодом, что даже нельзя в БП отключить?
37 timurhv
05.09.23
(35) хотя, автономный сервер 1С не подойдет из-за лицензирования
38 Chai Nic
05.09.23
Чтобы не выводился ШК, достаточно всего лишь открыть в "Макетах печатных форм" макет "Счет-заказ" и переименовать РисунокQR в РисунокQR1, и аналогично с РисунокQRЛоготип. Не нужны никакие расширения.
Вот только не уверен, что это поможет, если тормоза не при формировании непосредственно кода, а при инициализации внешней компоненты..
39 RoRu
05.09.23
(36) физикам нравится, когда они с мобилки могут в момент оплатить счёт (не вводя реквизиты и т д ) прикинь ?
удобно это
40 Калиостро
05.09.23
+(26) Проблема, на самом деле, не решилась, была ложная информация. В поддержке порекомендовали установить 32-битную версию 1с.
41 tgu82
05.09.23
Ну вроде после установки этого расширения часть в файловом режиме часть на веб-сервере как-то до конца дня отработали
42 tgu82
05.09.23
(41)+ Завтра попробую всех вернуть на веб-сервер. Будет видно что и как
43 Chai Nic
05.09.23
(39) Вот попробовал через СБПэй - говорит "qr-код не предназначен для оплаты через СБП". Ну и нафига тогда оно?
44 rom4eg
06.09.23
Как решить проблему? После обновления БП на 3.0.141.39 опубликованная база на IIS при попытке печати счета на оплату, виснет наглухо. С файловой проблем нет, но работать в файловой не вариант. Стартмани нету тоже.
45 Мимохожий Однако
06.09.23
(44) Сначала найди деньги. После этого ставь  сервер 1С, веб сервер и прочие примочки
46 Garykom
(17) Не проще сразу для всех сделать отдельную публикацию?
47 tgu82
06.09.23
(44) Пока все у меня работают в режиме веб-сервера. Для печати счета установил расширение из (28).
Вроде полет нормальный
48 tgu82
06.09.23
(46) Не понял. Мы же публикуем в веб-сервере базы данных
49 tgu82
06.09.23
(44) Чтоб помочь Вам надо свою почту не скрывать на Мисте ). Я вот не скрываю
50 Garykom
(48) можно одну базу опубликовать на одном веб-сервере несколько раз
всего доступное число портов какое?
ну так сделай каждому юзеру свой порт = своя личная публикация
51 Garykom
(50)+ и они не будут мешать другим на файловой
52 Garykom
(51)+ на ИС была статья на эту тему со скриптами под апач
сча не могу найти
53 tgu82
06.09.23
(44) Вот здесь вроде патчи с исправлением этих проблем
https://releases.1c.ru/patches/total?nick=Accounting30&ver=3.0.141.39
54 Garykom
55 Chai Nic
06.09.23
(50) Только надо учесть, что каждая публикация создаст свой рабочий процесс внутри веб-сервера, скушав ОЗУ на кэши метаданных. Для современных БПшек это по гигу на каждого. Надо учитывать наличие свободной памяти на сервере.
56 Garykom
(54)+ а еще есть вот такая гениальная штука
https://infostart.ru/1c/tools/242527/
лично я не видя исходников такое на прод ставить не стал бы конечно
57 Garykom
(55) есть такое
но это же сервер? там как минимум должно быть по 2 гига рам на каждого юзера
58 Калиостро
06.09.23
+(40) Пишу в эту ветку, хотя, я так понимаю, с файловой базой проблем, кроме как у меня, ни у кого нет. Опять сообщение от пользователей, с утра от 1с прилетели обновления в виде патчей, после установки проблема ушла. Теперь работает и в 32 и 64-битной версии платформы 8.3.22.2239.
59 tgu82
06.09.23
(58) У меня тоже были поэтому я ветку и создал. Пока тьфу тьфу тьфу все работают в обычном режиме. Но патчи да, надо будет установить
60 rom4eg
06.09.23
EF_00_00563978 этот патч помогает.
61 tgu82
06.09.23
(60) Ну да, я же давал здесь ссылку
