1c EDT ошибка при сравнении/объединении | ☑ | ||
Skom2
29.08.23
04:53
Caused by: class org.apache.ignite.internal.mem.IgniteOutOfMemoryException: Failed to find a page for eviction [segmentCapacity=600, loaded=240, maxDirtyPages=63, dirtyPages=240, cpPages=0, pinnedInSegment=8, failedToPrepare=239]
Out of memory in data region [name=bm-id-manager, maxSize=1,0 MiB] В интернете не могу найти ничего об этой ошибке. Переустанавливать ЕДТ пробовал, не помогает. Может кто-то сталкивался с подобным. Спасибо |
Skom2
29.08.23
Причем, если отдельно сравнить ветку, например, документы или справочники, то все работает.
Конфигурации типовые сравниваю. |
mikecool
29.08.23
1Мб памяти? по умолчанию кажется 4 выделяется...
(3) возможно динамически определяется размер от доступной оперативки
и да EDT дико прожорлива и на оперативку и на ядра проца
запросто может нагрузить i9 на полную с 64 гига ram |
java -X сделай и почитай там
Skom2
29.08.23
(2) это сделано. для проекта 10 Гб выделено.
(7) ты думаешь 10Гб это много?
хаха |
Skom2
29.08.23
(8) пока есть столько)
(9) если нету больше оперативки то откажитесь от EDT
чем не устраивает Конфигуратор? |
Skom2
29.08.23
(10) скоро будет.
Для себя изучаю. На соседнем компьютере у коллеги при прочих равных проблем не возникает. Причем, делаю сравнение объектов конфигурации по одному блоку проходит нормально, например, сравниваю ветку "Документы" из разных конфигураций и все ок. |
(11) JRE/JDK какой юзаешь?
Skom2
29.08.23
рекомендованный
openjdk version "11.0.18" 2023-01-17 LTS OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-LTS) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-LTS, mixed mode) |
(13) Liberica JDK ?
Skom2
29.08.23
Ага
беллсофт. с сайта ИТС брал ПО |
Skom2
29.08.23
При любых значениях выделяемой памяти вылетает всегда ровно в одном и том же месте и всегда ошибка одна и та же
Вполне возможно что проблема в конфе/базе
Попробуй эту же базу на втором компе где оно типа работает |
Skom2
29.08.23
(17) типовая 1c УХ.
На другом компе работает норм. |
Skom2
29.08.23
(17) я создал пустую файловую, загрузил в нее конфигурацию поставщика и ее загружаю в 1с ЕДТ
Valdis2007
29.08.23
(0) всет аки еще рано с конфигуратора на edt переходить
Skom2
29.08.23
(20) именно мне? или вообще? :-)
Skom2
29.08.23
Причем, отдельно по каждой ветке объектов конфигураций сравнение идет. Всю конфигурацию не сравнивает.
Skom2
29.08.23
От нечего делать я даже скопировал папку ЕДТ с компьютера, на котором все работает.
Не прокатило ) |
Skom2
30.08.23
апну
Поменяй компьютер уже
Skom2
30.08.23
(26) компьютер не дохлый, вполне себе норм.
