СКД : Скопировать отборы и параметры из одной схемы в другую
0 bvb
23.08.23
Суть решаемой задачи :
Есть отчет на СКД. Пользователь может задавать отборы самостоятельно и стандартно выводить результат в табличный документ
Но мне нужно с теми же отборами выгрузить этот же результат и в ТЗ
Воспользоваться тем же макетом и настройками я не могу ибо :
"Не поддерживается вывод таблиц, диаграмм и вложенных отчетов в универсальную коллекцию значений"
Нужно создать аналогичны макет но без таблиц и настройки для него :
ИсточникДоступныхНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных_дляКП);
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникДоступныхНастроек);
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных_дляКП.НастройкиПоУмолчанию);
Вопрос : Как мне скопировать отборы и параметры в новые настройки ?
ЗЫ : Получить текст запроса из макета не предлагать
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки   = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки);
ТекстЗапроса = МакетКомпоновки.НаборыДанных[0].Запрос;
1 Мультук
1) Создай вариант отчёта "Выгрузка в плоскую таблицу"
2) Настройки отбора можно скопировать, например вот так. Параметры -- напиши аналогичную процедуру
Например:
СкопироватьНастройкиОтбора(НастройкиКомпоновщика.Отбор.Элементы, Отбор.Элементы);
Процедура СкопироватьНастройкиОтбора(ОтборИсточник, ОтборПриемник)
    Для каждого ЭлементОтбора Из ОтборИсточник Цикл
        Если тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных") = типЗнч(ЭлементОтбора) Тогда
            НовыйЭлемент = ОтборПриемник.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовыйЭлемент, ЭлементОтбора);
            СкопироватьНастройкиОтбора(ЭлементОтбора.Элементы, НовыйЭлемент.Элементы);
            НовыйЭлемент = ОтборПриемник.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовыйЭлемент, ЭлементОтбора, "ИдентификаторПользовательскойНастройки, ЛевоеЗначение, ВидСравнения, ПравоеЗначение, Использование");
        КонецЕсли
2 Галахад
3 Garykom
(0) тебе кто мешает вручную ТабДок перебрать и перенести в ТЗ?
4 rozer76
24.08.23
я так делаю
Процедура НастройкаКомпоновщикаНастроекДляСхемыИнтеграции(КомпоновщикНастроек, Макет, ПолеКомпоновки, Параметры, ДобавитьОтбор = Ложь)
    Если НЕ ДобавитьОтбор Тогда
        //получим компановщик настроек по нужной схеме выгрузки
        Схема = ПланыОбмена.вртЛичныйКабинет.ПолучитьМакет(Макет);
        КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
        КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Схема));
        КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Схема.НастройкиПоУмолчанию);
    //добавим основные отборы в компоновщик
    ОтборОсновной = Параметры.КомпоновщикНастроекОтбора.Настройки.Отбор;
    ОтборТекущий = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор;
    Для каждого ЭлементОсновногоОтбора Из ОтборОсновной.Элементы Цикл
        Если ЭлементОсновногоОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ПолеКомпоновки)
            И ЭлементОсновногоОтбора.Использование Тогда
            ОсновнойОтбор = Неопределено;
            Для каждого ЭлементТекущегоОтбора Из ОтборТекущий.Элементы Цикл
                Если ЭлементТекущегоОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ПолеКомпоновки) Тогда
                    ОсновнойОтбор = ЭлементТекущегоОтбора;
            Если ОсновнойОтбор <> Неопределено Тогда
                ОсновнойОтбор.ВидСравнения       = ЭлементОсновногоОтбора.ВидСравнения;
                ОсновнойОтбор.ПравоеЗначение  = ЭлементОсновногоОтбора.ПравоеЗначение;
                ОсновнойОтбор.Использование   = Истина;
                НовыйЭлемент = ОтборТекущий.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
                НовыйЭлемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки = "ПрограммныйОтбор_" + ПолеКомпоновки;
                НовыйЭлемент.ЛевоеЗначение     =  Новый ПолеКомпоновкиДанных(ПолеКомпоновки);
                НовыйЭлемент.ВидСравнения     = ЭлементОсновногоОтбора.ВидСравнения;
                НовыйЭлемент.ПравоеЗначение = ЭлементОсновногоОтбора.ПравоеЗначение;
                НовыйЭлемент.Использование     = Истина;
и вызов, например:
НастройкаКомпоновщикаНастроекДляСхемыИнтеграции(КомпоновщикНастроек, "СхемаВыгрузкиСклады", "Склад", Параметры);
5 bvb
24.08.23
Блин я замучался...
Сделал отдельный КомпоновщикНастроек , чтобы манипуляции с ТЗ не влияли на настройки / перестроения основного варианта выводящегося в форму
Отборы заполняются из основного вариант - ОК
А вот с ПараметрыДанных проблема - в настройках варианта они не заполнены (почему не понятно...) а при попытке заполнить возникает ошибка :
Коллекция значений параметров не может изменять свой состав, так как она связана с доступными параметрами
6 bvb
24.08.23
Вот :
ДанныеРасшифровкиДляВарианта = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакетаДляВарианта = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    НастройкиОсновногоВарианта = КомпоновщикНастроек.Настройки;
    //Создаем отдельный компоновщик , чтобы не "забивать" настройки компоновщика основной схемы в форме
    //Вдруг пользователь поменяет настройки и захочет перестроить отчет
    КомпоновщикНастроекДляВарианта = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикНастроекДляВарианта.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    КомпоновщикНастроекДляВарианта.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Найти("БезТаблиц").Настройки);
    НастройкиДляВарианта = КомпоновщикНастроекДляВарианта.Настройки;
    НастройкиДляВарианта.Отбор.Элементы.Очистить(); //Нужно очистить так как там отбор из варианта. можно очистить сразу в варианте
    СкопироватьНастройкиОтбора(НастройкиОсновногоВарианта.Отбор.Элементы, НастройкиДляВарианта.Отбор.Элементы);
    //НастройкиВарианта.ПараметрыДанных.Элементы.Очистить();
    //Вот здесь возникает ошибка : Коллекция значений параметров не может изменять свой состав, так как она связана с доступными параметрами
    СкопироватьПараметрыДанных(НастройкиОсновногоВарианта.ПараметрыДанных.Элементы, НастройкиДляВарианта.ПараметрыДанных.Элементы);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакетаДляВарианта.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиДляВарианта, , ,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,, ДанныеРасшифровкиДляВарианта, ИСТИНА);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТЗ);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных, Истина);
7 Мультук
Список параметров (имена) априори одинаков. Разные только значения и "флажки"
Вместо "очищать" используйте "Найти" и т.п.
8 unenu
24.08.23
9 bvb
24.08.23
Все разобрался .   Туплю я.
Список параметров сформирован но не заполнен
Параметры нужно не ДОБАВЛЯТЬ а ИСКАТЬ И ЗАПОЛНЯТЬ.
Процедура СкопироватьПараметрыДанных(ПараметрыИсточник, ПараметрыПриемник)    Экспорт
    Для каждого ЭлементПараметров Из ПараметрыИсточник Цикл
        ПараметрСКД = ПараметрыПриемник.Найти(ЭлементПараметров.Параметр);
        ПараметрСКД.Использование = ЭлементПараметров.Использование;
        ПараметрСКД.Значение  = ЭлементПараметров.Значение;
10 bvb
24.08.23
Все задача решена. Данный пост можно использовать как рабочий пример
11 yopQua
24.08.23
(3) :DDD
12 Garykom
(11) ничего смешного зачем дважды запросы выполнять/данные получать?
сначала в ТабДок затем отдельно в ТЗ
когда можно данные уже полученные их ТабДок перегнать в ТЗ
13 bvb
24.08.23
(12) А как достать значение например номенклатуры ?
14 toypaul
Если конфа на БСП, то
КомпоновкаДанныхКлиентСервер.СкопироватьЭлементы
можно копировать и отбор и параметры и все остальное
15 rozer76
24.08.23
(14) в какой это версии?
16 rozer76
25.08.23
(15) нашел, спс )
17 rozer76
25.08.23
(8) будет ошибка в строке
"ОтборПриемник.ДоступныеПоляОтбора.НайтиПоле(ЭлементИсточник.ЛевоеЗначение) = Неопределено Тогда"
в случае когда ОтборПриемник это ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных
Поправил:
Процедура ПеренестиОтбор(ОтборПриемник, ОтборИсточник, ДоступныеПоляОтбораПриемника)
    Для каждого ЭлементИсточник Из ОтборИсточник.Элементы Цикл
        Если ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
            Если ТипЗнч(ЭлементИсточник.ЛевоеЗначение) = Тип("ПолеКомпоновкиДанных") Тогда
                Если ДоступныеПоляОтбораПриемника.НайтиПоле(ЭлементИсточник.ЛевоеЗначение) = Неопределено Тогда
                    Продолжить;
        ЭлементПриемник = ОтборПриемник.Элементы.Добавить(ТипЗнч(ЭлементИсточник));
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭлементПриемник, ЭлементИсточник);
        Если ТипЗнч(ЭлементИсточник) = Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
            ПеренестиОтбор(ЭлементПриемник, ЭлементИсточник, ДоступныеПоляОтбораПриемника);
18 Garykom
(13) например из расшифровки
