КД3 ошибка при загрузке правил "Не удалось загрузить наименование загружаемой конвертации"
0 AlexandrV
15.08.23
Выгружаю из 1С УНФ план обмена , при загрузке в КД 2 и 3 выводится ошибка , что не может определить конфигурацию. Я выгружал план обмена и в пользователе и в конфигураторе из макета плана обмена.
В чем может быть проблема, подскажите?
1 vicof
15.08.23
В прокладке между монитором и стулом.
2 AlexandrV
15.08.23
(0)+ как перенести план обмена из конфигурации в КД?
3 OldCondom
15.08.23
План обмена - это объект метаданных, а не правила обмена
4 AlexandrV
15.08.23
(3) Я использую план обмена "Синхронизацию данных через универсальный обмен" . В режиме пользователя есть возможность записать правила обмена.
Если это все левое, то как достать из работающей конфигурации правила обм6ена там занесенные. Если писать вторые отдельно от имеющихся , то запросто можно получить за двоение объектов.
5 AlexandrV
15.08.23
(4)+ если не видеть работающие правила и принцип переноса объектов, которые переносятся НЕ ВСЕ то при переносе другой части не перенесенной будет задвоение
6 OldCondom
15.08.23
Смешались в кучу кони, люди...
выложи свои правила куда нибудь
7 AlexandrV
15.08.23
(6) Четко описаны правила , где и название встречной конфы и объекты (документы, справочники, регистры и тд) с их параметрами и всеми реквизитами с параметрами также , где указаны параллельные объекты с реквизитами и нашел это в плане обмена "синхронизация данных через универсальный формат" в его макете который может называться по разному
8 OldCondom
15.08.23
Ясно. ЗНачит все должно работать. Вот и решился вопрос, молодец.
9 AlexandrV
15.08.23
(7)+ в режиме пользователя для формы указанного описания правил есть кнопка "параметры синхронизации данных" -> "получить настройки синхронизации для другой программы" в данном случае записывается файл с данными по настройке, но проблема в том что КД выдает , что название конфигурации не определяется
10 AlexandrV
15.08.23
(8) мне ошибка из пункта (8) не понятно почему возникает и как ее избежать
Если кто знает , то подскажите
11 OldCondom
15.08.23
Да нет никакой ошибки, там же в правилах все четко. Мы, джентельмены, верим друг другу на слово же.
12 AlexandrV
15.08.23
(11) тогда почему КД 2 и КД 3 также выдает , что не определяет конфигурацию, хотя структуру именно этой базы 1с делал и в КД загрузил
13 OldCondom
15.08.23
Вообще пофиг. Ты готов писать лютую ахинею вместо того, чтобы выложить правила или хотя бы скрин ошибки, и при этом полностью уверен в своей правоте.
14 Serg_1960
15.08.23
- Ничего не понимаю.
- Аналогично, Шеф
"Актуализация правил обмена в КД 2.1"
https://helperp.ru/articles/91-aktualizatsiya-pravil-obmena-v-kd-2-1
15 AlexandrV
15.08.23
(13) картинки форум не берет
В КД 3 меню "Загрузка правил синхронизации из файла" при загрузке в низу 1с одной строкой пишет "Не удалось загрузить наименование загружаемой КОНВЕРТАЦИИ"
16 AlexandrV
15.08.23
(14) в УНФ я не нашел указанного справочника "настройка обмена данными", а нашел только регистр "настройка обмена данными XDTO" и в регистре попал на выгрузку которую сам описал выше
17 AlexandrV
15.08.23
(16)+ из справочника идет выгрузка настройка обмена между базами
18 AlexandrV
16.08.23
(0)+ вчера нашел и сегодня вижу, что прием и передача данных идет через модуль "МенеджерОбменаЧерезУникальныйФормат" начал разбирать, чтобы точно выйти на хранилища правил и принципы передачи и загрузки данных
19 AlexandrV
16.08.23
(18)+ главное, чтобы после нахождения правил , чтобы их приняла КД
20 AlexandrV
16.08.23
Если кто-то знает куда идет запись правил передачи или по чему выгруженные из регистра "настройка обмена данными XDTO" не принимает КД 2 и 3
подскажите
21 AlexandrV
16.08.23
Up
22 Мультук
Если это не поможет, то "я даже и не знаю"
В статье буквально разжевано по шагам, что и как.
Желательно иметь время, чай и печеньки
https://infostart.ru/1c/articles/695523/
P.S.
еще вот
https://курсы-по-1с.рф/1c-v8/dataconv-3/
23 AlexandrV
18.08.23
После выгрузки правил конвертации как указано в ссылке КД3 ошибка при загрузке правил "Не удалось загрузить наименование загружаемой конвертации"
запускаю обработку загрузка правил синхронизации из файла
выскакивает ошибка "Ошибка загрузки файла на сервер: info.xml . Убедитесь, что файл существует и повторите выбор каталога загрузки.
Этот файл в выбранном каталоге лежит, как файл выбирал и другие файлы и info.xml , но результат один с одним и тем же сообщением.
Файл читается и в каталог данные при необходимости записываются.
Подскажите в чем может быть дело.
24 AlexandrV
18.08.23
(24)+ первым я занялся конфигурацией УНФ 1.6.26.229
25 AlexandrV
19.08.23
(24) + я загружал правила на конфигурацию УНФ
26 AlexandrV
21.08.23
Up
27 AlexandrV
21.08.23
Сейчас буду проверять код конвертатора данных, почему он не видит файл который лежит в указанном каталоге
Есть кто подскажет то буду благодарен и будет конечно быстрее
28 vovastar
21.08.23
Лодка треснула...Вдоль треснула...
29 AlexandrV
21.08.23
У меня используя расписанное программное обеспечение в ссылке первой (22) сформировано несколько файлов с расширением только  "xml", среди них файл " info.xml "
А при загрузке в КД3 указывается, что файл " info.xml " отсутствует, хотя в указанном каталоге этот файл находится.
Подскажите в чем проблема
30 vicof
21.08.23
Говорят, отладчик подскажет в чем проблема.
31 AlexandrV
21.08.23
(30) я уже по отладчику и иду , чтобы найти причину
32 AlexandrV
22.08.23
up
