Какой технологией можно получать данные из 1с во внешний источник в реальном времени?
0 Sun Lover
02.08.23
Есть, к примеру 1с. В ней есть данные, например, заявки со статусами.  И нужно как-то понимать что этот статус изменился и сразу же вытаскивать изменения.
Как это реализовать самым правильным способом?   Типа как держать постоянный коннект через Web Socket и получать изменения.
1 Bigbro
02.08.23
Rabbit используют для чего то подобного.
2 Garykom
(0) http-сервис в 1С или прямой доступ к базе sql
3 rphosts
02.08.23
Если не нарушая лиц.соглашение - любая шина, если пофиг - делая запросы в базу
4 Garykom
Эээ
Шина и кролик это не онлайн - это очереди
5 Bigbro
02.08.23
ну так вон статус изменился это событие как раз подписка и фигачим в шину а там уже пусть ловят с той стороны.
шина как раз идеально.
6 asady
02.08.23
1. Подписка на событие изменения статуса заявки в 1С.
2. В подписке отправляем на нужный URL HTTP запрос с json данными по статусу заявки
7 Sun Lover
02.08.23
(6)а подписку на событие можно только вмешательством в код 1с через конфигуратор ведь?
8 Sun Lover
02.08.23
(2)а http сервис в 1с как будет решать задачу? через подписки на события?
9 Sun Lover
02.08.23
(4)это тоже подойдет в принципе. главное чтоб данные при изменении туда прилетали. Но ведь всеравно придется вешать подписки на события через конфигуратор 1с ?
10 Garykom
(8) для начала реши вы хотите втягивающий или выталкивающий интерфейс?
11 Sun Lover
02.08.23
(10)двусторонний. Дело в том, что заявки будут создаваться 1с,  поступать в веб-портал из 1с, но при этом через веб-интерфейс можно будет регулярно менять некоторые поля (корректировать) и в этом случае данные должны отпрваляться уже в 1с и там будет задействован штатный механизм версионности в рамках той конфигурации. Как вовремя отправлять туда данные мы сможем реализовать - в крайнем случае нам напишут api  Но вот как получать данные сразц после их изменения - это нужно как то события вешать и в Kafka их отправлять.
12 sitex
(0) При изменение 1C записывает в базу данных сервиса , где крутится веб сервер или иное ("Животное!) от даже уже web технологии что изменилось в базе данных сервиса
13 sitex
(1) Вообще ответ уже есть. Это же самое что в 12
14 Грю
02.08.23
(0) При возникновении события создания заявки, 1С отправляет запрос во внешний источник с новыми данными. Вот так, очень просто.
15 Грю
02.08.23
(1) Раббит используют как раз не для реального времени, а для отложенных очередей.
16 sitex
(15) не умеешь готовить , не говори так. Шеф Константин Ивлев@
17 Грю
02.08.23
(16) Ага, это я-то не умею. Ну ты шутник.
18 Garykom
(16) у кролика нет гарантии доставки
только гарантия соблюдения последовательности (очереди)
19 Garykom
(18)+ в смысле если нужна обратная связь что сообщение было получателем(ями) хотя бы принято (не говоря уже об прочитано-обработано)
надо самостоятельно обратно посылать другие сообщения например через другую очередь
20 Грю
02.08.23
Гарантии последовательности тоже нет. Он нужен только лишь для того, чтобы иметь возможность отложить обработку сообщений. Например, когда их слишком много, и в реальном времени они не успевают обработаться. Короче, это не наш случай.
