IT
Админ
Доступ к сетевым папкам на WIN XP с Win10 LTSB
0 kupec
18.07.23
Доброго дня. Каким образом можно все это дело подружить? При попытке зайти на WinXP выдает такую ошибку
https://ibb.co/gVhB1g0
SMB 1 на десятке включен, небезопасные гостевые входы включены. Шифрование 128 по сети переключено на 40-56, учетная запись прописана на машине с WinXP от Win10. Если захожу с теми же учетными данными по РДП на ХР, все подключается. А вот по SMB не хочет. Кстати с другими десятками в сети проблем нет. Не предлагайте пожалуйста выкинуть комп с XP, на нем стоит спец оборудование, которое только с ней работает. Подскажите пожалуйста, три часа уже мучаюсь.
1 vbus
18.07.23
Поставь FTP сервер и не мучайся.
2 kupec
18.07.23
1C тоже через FTP?
3 vbus
18.07.23
1С стоит на XP и все к ней подключаются? Начальные условия не полные.
4 kupec
18.07.23
Нужен доступ к папкам и для 1С в том числе. 1С 7.7
5 vbus
18.07.23
У XP service pack-и установлены? Какие?
6 kupec
18.07.23
Почему то именно в LTSB в режиме включения компонентов SMB 1.0 нет разворачивающегося меню, где можно выбрать клиента и сервера
https://ibb.co/s2nDkVg
Версия 1607
7 kupec
18.07.23
ХР стоит сервис пак 3. С других десяток связь с ХР есть
8 kupec
18.07.23
Что то мне подсказывает, что именно проблема в 1607....
9 vbus
18.07.23
В качестве эксперимента отключи firewall на этой LTSB, будут ли изменения.
10 kupec
18.07.23
22:27
Отключен давно
11 vbus
18.07.23
А в powerShell на запрос  Get-SmbServerConfiguration | Format-List EnableSMB1Protocol
ответ какой? (Я понял что галочка стоит.)
EnableSMB1Protocol : False
12 kupec
18.07.23
TRUE
13 kupec
18.07.23
Галочка стоит
14 kupec
18.07.23
15 kupec
18.07.23
мне вроде как клиент SMB нужен
16 vbus
18.07.23
Они и как сервер, и как клиент работают. Если порты доступны, 137,138,139,445 службы работают, сравнить политики безопасности с работающими машинами, можно еще посмотреть логи при подключении, если ничего не видно, то снифером посмотреть сравнить трафик с работающих win10 и эту LTSB.
17 mistеr
19.07.23
07:22
(0) Раньше работало или ты с нуля не можешь настроить?
Под этой фразой ЕМНИП скрываются три или четыре настройки
18 kupec
19.07.23
(17) небезопасные гостевые входы включены - включены, компьютер новый, операционку устанавливали и настраивали в организации, где закупали оборудование. Привезли в паре с оборудованием. Оборудование тоже специфическое. Спрашивал у производителя/продавца, сказали никаких спец настроек не делали. Вчера удалось получить доступ к сетевым папкам на машине с вин7. С ХП так и не дружит
19 Zamestas
19.07.23
(2) Если конфигурация на управляемых формах - через веб сервер опубликовать и никуда ходить не надо, а если нет - поправить termsrv.dll и через RDP.
20 kupec
19.07.23
(2) НУЖЕН ДОСТУП К РАСШАРЕННЫМ КАТАЛОГАМ, 1С 7.7, RDP не катит
21 Arbuz
19.07.23
Поставь уже на XP NFS сервер (от haneWIN напр), а в 1607 есть родной клиент NFS, и забудь этот коряво-дырявый SMB.
22 Djelf
19.07.23
Было примерно такое, когда в одной сети одновременно была WinXP, Win7 и Win10.
Давно дело было, с шарами было все совсем не сладко, не помню уже кто кого не видел, вроде каждый комп из этого списка заходил на один из других, но не на оба других.
(0) Спецоборудование точно в виртуалке не заработает? Привязка к железу есть?
Сервера точно нет? 7.7 лучше на сервер отправить, а не по сетке с ней работать...
Но если нет, то можно и наоборот же сделать, 7.7 и шару на Win10 перекинуть, а из WinXP стучатся на Win10.
Если требуется именно каталог на WinXP (для работы спецоборудования), можно сначала папку как диск смонтировать, а потом симлинк с него на папку (утилиты для этого пока еще найти можно). Или какой-то сервис синхронизации каталогов поднять (их как песка в пустыне есть).
23 kupec
19.07.23
(22) привязка есть, это оцифровщик рентгеновских кассет. Работает строго на определенном компьютере
24 lodger
19.07.23
(23) поставь сервис пересылки оцифрованного в нормальную современную шару на RAID
25 Йохохо
20.07.23
05:06
(23) попробуйте варю, вмваре, в свое время получилось перенести в виртуалку хп с машины с 128 мб оперативы), апнув хп до сп3. Работало всё, даже ком порт.
