Обновление прав пользователей зависает
0 iiwanc
12.07.23
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.91.54)
Развернули веб сервер на Астра Линукс.
Обновление доступа на уровне записей - обновляется уже 3 часа. остановилось на 67%
Перезагружал сервер, чистил кэш - не помогло.
Как найти причину? Какая причина может быть такого поведения?
Буду благодарен советам.
1 iiwanc
14.07.23
нет идей?
2 timurhv
14.07.23
Если ошибка не отображается в журнале регистрации (может падать на нетиповых объектах если неверно прописали), то можно ускорить параметрами "Быстрый диск", увеличить количество потоков.
Администрирование - Настройки пользователей и прав - Обновление доступа на уровне записей. Нажать на ссылку наверху слева "Х потоков".
3 Momus
14.07.23
а вариант работа стоит "производительный"?
4 Momus
14.07.23
а, это 2.0. там наверно нет такого
5 timurhv
14.07.23
(4) Есть, БГУ 2.0 = БП 3.0
6 timurhv
14.07.23
В части использования версий БСП
7 iiwanc
14.07.23
(2) Стоит вариант "производительный".
Также стоит 1 поток. Повышаю до 3 потоков, сервер зависает.
Также стоит "Медленный диск"
Чуть позже журналы посмотрю, но пару дней назад смотрел, ошибок не было.
8 Momus
14.07.23
(5) тогда можно открыть форму ОбновлениеКлючейДоступаКДанным и посмотреть прогресс обновления и выяснить в каком месте затык.
9 iiwanc
14.07.23
также пользуемся 1С Зарплатой. Там точно такие же настройки, но работает и обновляется за пару секунд. Но там пользователей в разы меньше
10 timurhv
14.07.23
Файловая база?
11 iiwanc
14.07.23
(10) база на Postgres
12 timurhv
14.07.23
Попробуйте сделать полное обновление.
"Администрирование - Настройки пользователей и прав - Обновление доступа на уровне записей".
Далее "Еще" - "Ручное управление".
Везде должны быть проставлены галочки, нажать кнопку "Запланировать обновление".
13 iiwanc
14.07.23
(12) да, это уже делал.
не помогает. тоже долго висит
14 timurhv
14.07.23
(13) Если типовая, то смотрел бы в сторону обслуживания базы, т.к. с 3 потоками если сервер виснет - надо смотреть в сторону сервера 1С и SQL. У нас на дохлом с 8 потоками все летает.
SQL там же стоит?
15 iiwanc
28.07.23
В итоге, разработчики написали патч для исправления этой ситуации
