УТ 11.5. Заказ клиента. Запретить создавать пко, эквайринговую операцию
0 sanyaka
29.06.23
06:55
Всем привет.
Подскажите, как скрыть из верхнего меню документа заказ клиента некоторые пункты (пко, эквайринговая операция). Чтобы пользователь не мог создать данные документы на основании заказа клиента.
Достаточно ли в конфигураторе открыть документ заказ клиента и в мастере снять соответствующие галочки с нужных документов. Или нужно в функциях в документах пко/экв.операция которые вызываются анализировать что это документ заказ клиента и ругаться например. Как правильно реализовать, чтобы потом при обновлении меньше проблем было.
1 PuhUfa
29.06.23
06:59
(0) убрать у пользователя права на эти документы не предлагать?
2 sanyaka
29.06.23
(1) Мысль с правами тож была. Нужно чтобы данные документы пользователь мог создавать на основании РТУ. Правами так можно разрулить?
3 PuhUfa
29.06.23
(2) тогда лучше делай расширение и в нем регулируй данный момент
4 sanyaka
29.06.23
(3) В любом случае и для расширения нужно найти место где данный список формируется. Там глубоко запрятано, где-то в общих модулях. Скорее всего этот метод для всех документов вызывается чтобы сформировать список. Быстро не получилось найти. Мож кто знает носом ткнет. А так буду продолжать искать в отладке.
5 sanyaka
29.06.23
Ну или в модуле документа Заказ клиента можно ли отловить начало выполнения этих команд...
6 Мультук
Как запретить открывание формы нового ПКО в зависимости от основания:
Начало этих команд нужно ловить при создании формы эквайринговой операции и далее смотреть по стеку кто и что вызывает.
В УТ создание формы документа ВСЕГДА прилетит вот сюда
МодификацияКонфигурацииПереопределяемый.ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка)
Ставим точку останова в этой функции, создаем ПКО на основании заказа и смотрим в отладчике на
Форма.Имя
Форма.Основание
Форма.Объект.Ссылка
Нужно уметь пользоваться функциями ТипЗнч(), Тип(), ЗначениеЗаполнено()
Понимать что такое переменная Отказ и зачем она нужна
7 PuhUfa
29.06.23
(4) все гораздо ближе чем ты думаешь. Идешь в ММ своего ЗаказКлиента и там есть:
// Определяет список команд создания на основании.
// Параметры:
//  КомандыСозданияНаОсновании - см. СозданиеНаОснованииПереопределяемый.ПередДобавлениемКомандСозданияНаОсновании.КомандыСозданияНаОсновании
//  Параметры - см. СозданиеНаОснованииПереопределяемый.ПередДобавлениемКомандСозданияНаОсновании.Параметры
Процедура ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании, Параметры) Экспорт
8 sanyaka
29.06.23
(6) Спасибо большое! Получилось вот так:
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Экспорт
    попытка
        Если(ТипЗнч(Форма.Основание) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента")) тогда
         Если (Форма.ИмяФормы = "Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента" или
            Форма.ИмяФормы = "Документ.РасходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента" или
            //Форма.ИмяФормы = "Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте.Форма.ФормаДокумента" или
            Форма.ИмяФормы = "Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте.Форма.ФормаДокумента") тогда
             Отказ = Истина;
             Сообщить("Нельзя создать "+Форма.ИмяФормы+" на основании ЗаказКлиента");
         конецесли;
        конецесли;
     исключение
    конецпопытки;
Единственное не понял как правильно проверить что существует свойство основание в Форма.Основание пока обернул в попытку/исключение иначе падало если открыть журнал заказов.
Также для возврата эквайринга почему-то не заполнено основание... не понятно как проверить для этого случая.
Отладка по стеку показало, что в модуле документа заказ клиента выполняется сначала
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКоманду(Команда)
    ПодключаемыеКомандыКлиент.НачатьВыполнениеКоманды(ЭтотОбъект, Команда, Объект);
9 sanyaka
29.06.23
(7) Нет там процедуры "ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании". Скорее всего версия у Вас более старая.
Есть тут методы которые видимо и используются для наполнения меню командами:
Процедура Подключаемый_ОбновитьКоманды()
    ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, Объект);
Процедура ИнициироватьПолучениеДокументовНаОсновании()
    ДанныеПоФоновомуЗаданиюПолучениеДокументовНаОсновании = ПродажиСервер.ПолучениеДокументовНаОснованиивФоне(ЭтотОбъект, Объект);
10 PuhUfa
29.06.23
(7) так и ты не указал версию, поэтому это может просто у тебя их еще нет -)
11 Мультук
1) Наверное сначала стоит проверить имя формы
2) Наверное всё же стоит проверять на
не ЗначениеЗаполнено(Форма.Объект.Ссылка)
иначе это будет срабатывать и уже на существующие документы
3) Приучите себя писать функции и процедуры. Таких вставочек из 5-6 строк будет много и вы несколько позже будете в них тонуть
    //Задача 12345 Постановщик: Иванов А.А., Выполнил:sanyaka 28.06.2023
    ОграничениеСозданияПлатежныхДокументов(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка);
12 sanyaka
29.06.23
13 sanyaka
29.06.23
(11) Спасибо за подсказки. Чувствую себя студентом перед преподавателем )
