Установка клиента 1С на Linux
0 proger2021
27.06.23
Может ктонить кинуть ссылку на нормальную пошаговую инструкцию по установке клиента на Linux?
Всё что нахожу в инете либо старые не актуальные, либо нерабочие.
Типа надо сначала предустановить необходимые зависимости для 1С.
Штук десять зависимостей. Их надо лазить искать в какихто старых репозиториях, потом скачать, потом установить.
При установке самого клиента 1С ему требуется зависимость Сервер 1С!
Что за дичь?
Есть же тут админы у которых есть накатанная дорожка как поставить. Подскажите.
1 proger2021
27.06.23
Подскажите какие у вас дистрибутивы Linux и номера версий на которых всё нормально устанавливается и работает?
2 Garykom
Накатанная дорожка это нанять админа ))
3 Garykom
Имхо на любой дистр линукса (ну почти) любую версию 1С 8.3 можно поставить
4 Garykom
(3)+ Но на некоторых при работе могут быть разные глючки
5 Garykom
6 Garykom
(5)+ платформа 1С теперь поставляется в виде единого .run инсталлятора
или по прежнему в виде отдельных deb пакетов
ставить можно и так и так
и да часть клиента 1С под линукс находится в server и ws
в случае работы с тонким/толстым клиентом с сервером 1С можно не ставить, для локальной или файловой базы приходится
7 cuberboy
27.06.23
(6) рун
8 proger2021
27.06.23
(6) "+ платформа 1С теперь поставляется в виде единого .run инсталлятора"
Где этот run инсталлятор? Киньте ссылку плиз
9 Chai Nic
27.06.23
"в виде единого .run инсталлятора или по прежнему в виде отдельных deb пакетов"
И то и другое плохо. Непонятно, почему 1с не хочет сделать как положено - с репозиторием.
10 Garykom
"Технологическая платформа 1С:Предприятия (64-bit) для Linux" = .run
"Сервер 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем" = .deb
11 Garykom
(9) тебе кто мешает deb засунуть в репозиторий?
12 Garykom
(10)+ "Клиент 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем" = deb
13 Garykom
14 Chai Nic
27.06.23
(11) И что, всем свои репозитории создавать?
15 Garykom
(14) кто не может - значит тем не надо ))
16 proger2021
27.06.23
(13) Спасибо за run. Всё установилось без единой ошибки и без всяких дополнительных установок зависимостей.
Почему в этих кучах статей нет про это...
