Отчет по продажам за два периода
0 GhostCry
19.06.23
Добрый день! Написал запрос который получает количество и сумму за два периода. В скд во вкладке настройки создал таблицу со строкой "Номенклатура" и четырьмя колонками "Количество", "Сумма" и "Количество2", "Сумма2".
При выполнении запроса в консоле он выводит данные за два периода. В скд только за один. В чем может быть проблема ?
1 GhostCry
19.06.23
Текст запроса
    ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество,
    ПродажиОбороты.СуммаОборот КАК Сумма,
    ПродажиОбороты.Период КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ПервыйПериод
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
ГДЕ
    ПродажиОбороты.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура2,
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество2,
    ПродажиОбороты.СуммаОборот КАК Сумма2,
    ПродажиОбороты.Период КАК Период2
ПОМЕСТИТЬ ВторойПериод
ГДЕ
    ПродажиОбороты.Период МЕЖДУ &НачалоПериода2 И &КонецПериода2
    ПервыйПериод.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПервыйПериод.Количество КАК Количество,
    ПервыйПериод.Сумма КАК Сумма,
    ВторойПериод.Количество2 КАК Количество2,
    ВторойПериод.Сумма2 КАК Сумма2
    ПервыйПериод КАК ПервыйПериод
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВторойПериод КАК ВторойПериод
        ПО (ПервыйПериод.Номенклатура = ВторойПериод.Номенклатура2)
2 Мультук
1)
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода , Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
2) Ресурсы по "Количество2" и "Сумма2" есть ?
3) И традиционно
https://www.google.com/search?q=курсы+скд
3 GhostCry
19.06.23
(2)  2) Да ресурсы есть. 1) Сейчас попробую.
4 KJlag
19.06.23
(1) вот интересно: а если в первом периоде не было продаж, а во втором были??
5 GhostCry
19.06.23
(2) Сделал 2) пункт теперь во все колонки попадают данные за первый период
(4) как учесть этот момент ?
6 KJlag
19.06.23
(5) делаешь третью виртуальную таблицу, где объединяешь первые две, вытаскивая только номенклатуру. без повторений.
а дальше в итоговой делаешь её главной таблицей, к которой крепишь первый период и второй
7 GhostCry
19.06.23
(6) Хорошо попробуем.
8 GhostCry
19.06.23
(6) Вот так ?
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
    ПродажиОбороты2.Номенклатура КАК Номенклатура2,
    ПродажиОбороты2.КоличествоОборот КАК Количество2,
    ПродажиОбороты2.СуммаОборот КАК Сумма2,
    ПродажиОбороты2.Период КАК Период2
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода2, &КонецПериода2, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты2
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВторойПериод.Сумма2 КАК Сумма2,
    ВторойПериод.Период2 КАК Период2,
    ПервыйПериод.Период КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ДваПериода
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВторойПериод КАК ВторойПериод
        ПО ПервыйПериод.Номенклатура = ВторойПериод.Номенклатура2
    ДваПериода.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ДваПериода.Количество КАК Количество,
    ДваПериода.Сумма КАК Сумма,
    ДваПериода.Количество2 КАК Количество2,
    ДваПериода.Сумма2 КАК Сумма2
    ДваПериода КАК ДваПериода
ГДЕ
    ДваПериода.Период2 МЕЖДУ &НачалоПериода1 И &КонецПериода2
    И ДваПериода.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
9 vicof
19.06.23
Сделать 4 поля с ресурсами в запросе. По два с каждой таблицы. ОБъединить и сгруппировать.
10 vicof
19.06.23
объединить все, точней
11 GhostCry
20.06.23
(9) Проблема в том что в скд он не выводит данные за второй период. В запросе все работает
12 GhostCry
21.06.23
оставлю может кто то и посмотрит. В колонки за второй период заполняются данными из первого. Конфигурация розница 3.0
Подробности
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema" xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common" xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core" xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="" target="_blank">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <dataSource>
        <name>ИсточникДанных1</name>
        <dataSourceType>Local</dataSourceType>
    </dataSource>
    <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
        <name>НаборДанных1</name>
        <field xsi:type="DataSetFieldField">
            <dataPath>Подразделение</dataPath>
            <field>Подразделение</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Номенклатура</dataPath>
            <field>Номенклатура</field>
            <role>
                <dcscom:dimension>true</dcscom:dimension>
            </role>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Документ</dataPath>
            <field>Документ</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Характеристика</dataPath>
            <field>Характеристика</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Партия</dataPath>
            <field>Партия</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Проект</dataPath>
            <field>Проект</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Контрагент</dataPath>
            <field>Контрагент</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Организация</dataPath>
            <field>Организация</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>СтавкаНДС</dataPath>
            <field>СтавкаНДС</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>ЗаказПокупателя</dataPath>
            <field>ЗаказПокупателя</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Склад</dataPath>
            <field>Склад</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Ответственный</dataPath>
            <field>Ответственный</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>НоменклатураНабора</dataPath>
            <field>НоменклатураНабора</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>ХарактеристикаНабора</dataPath>
            <field>ХарактеристикаНабора</field>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Количество</dataPath>
            <field>Количество</field>
            <title xsi:type="v8:LocalStringType">
                <v8:item>
                    <v8:lang>ru</v8:lang>
                    <v8:content>Количество</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Сумма</dataPath>
            <field>Сумма</field>
                <v8:item>
                    <v8:content>Сумма</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Количество2</dataPath>
            <field>Количество2</field>
                <v8:item>
                    <v8:content>Количество2</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
            <appearance/>
            <inputParameters/>
        </field>
            <dataPath>Сумма2</dataPath>
            <field>Сумма2</field>
                <v8:item>
                    <v8:content>Сумма2</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
            <appearance/>
        </field>
        <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
        <query>ВЫБРАТЬ
        ПО (ПервыйПериод.Номенклатура = ВторойПериод.Номенклатура2)</query>
    </dataSet>
    <totalField>
        <expression>Сумма(Количество)</expression>
    </totalField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(Сумма)</expression>
    </totalField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(Количество2)</expression>
    </totalField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(Сумма2)</expression>
    </totalField>
    <parameter>
        <name>НачалоПериода</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Начало периода</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type>xs:dateTime</v8:Type>
            <v8:DateQualifiers>
                <v8:DateFractions>DateTime</v8:DateFractions>
            </v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <value xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</value>
        <useRestriction>false</useRestriction>
        <expression>&Период1.ДатаНачала</expression>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>КонецПериода</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Конец периода</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <expression>&Период1.ДатаОкончания</expression>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>НачалоПериода2</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Начало периода2</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <expression>&Период2.ДатаНачала</expression>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>КонецПериода2</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Конец периода2</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <expression>&Период2.ДатаОкончания</expression>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>Период1</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Период1</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type>v8:StandardPeriod</v8:Type>
        </valueType>
        <value xsi:type="v8:StandardPeriod">
            <v8:variant xsi:type="v8:StandardPeriodVariant">Custom</v8:variant>
            <v8:startDate>0001-01-01T00:00:00</v8:startDate>
            <v8:endDate>0001-01-01T00:00:00</v8:endDate>
        </value>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>Период2</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Период2</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
        </valueType>
        </value>
        <inputParameters/>
    </parameter>
    <settingsVariant>
        <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
        <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
        <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style" xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system" xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web" xmlns:win="" target="_blank">http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">
            <dcsset:selection>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
                    <dcsset:field>Количество</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>Сумма</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>Количество2</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>Сумма2</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:use>false</dcsset:use>
                    <dcsset:field>Номенклатура</dcsset:field>
                </dcsset:item>
            </dcsset:selection>
            <dcsset:dataParameters>
                <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue">
                    <dcscor:parameter>Период1</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="v8:StandardPeriod">
                    </dcscor:value>
                </dcscor:item>
                    <dcscor:parameter>Период2</dcscor:parameter>
                    </dcscor:value>
                </dcscor:item>
            </dcsset:dataParameters>
            <dcsset:outputParameters>
                    <dcscor:parameter>МакетОформления</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="xs:string">Античный</dcscor:value>
                </dcscor:item>
            </dcsset:outputParameters>
            <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
                <dcsset:order>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
                </dcsset:order>
                <dcsset:selection>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
                </dcsset:selection>
                <dcsset:outputParameters/>
            </dcsset:item>
        </dcsset:settings>
    </settingsVariant>
</DataCompositionSchema>
13 АгентБезопасной Нацио
20.06.23
проставь периоды виртуальных таблиц как положено в запросе для скд
и учти, что при левом соединении просрешь часть данных из второго периода
14 GhostCry
20.06.23
(13) ИЗ
это не как положено ?
случайно добавил версию с левым
15 АгентБезопасной Нацио
20.06.23
(14) "как положено" - это перейти, например, на закладку "компоновка" в конструкторе, и назначить параметры у виртуальной таблицы.
ну, или ручками... нечто типа:
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, &КонецПериода {(&КонецПериода)}, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода2 {(&НачалоПериода2)}, &КонецПериода2 {(&КонецПериода2)}, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты2
16 GhostCry
21.06.23
(15) Спасибо большее очень помогло !
Работает как нужно.
17 GhostCry
21.06.23
Хотя результат в конструкторе запроса и отличается от скд. Будем разбираться.
