Декларация по налогу на имущество
0 yalanton
08.06.23
Добрый день .Может кто подскажет
Есть Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.136.32).
Есть регламентый отчет Декларация по налогу на имущество
(в конфигурации регламентый отчет - имущество )
в нем есть раздел 2.1  куда попадает информация по основным средствам - одна страница для каждого основного средства
при заполнении отчета автоматом указывается код номера обьекта или 3 или 4 это инвентарный номер обьекта с адресом или нет
вообщем заполняется именно инвентарный номер основного средства -
бухгалтера хотят что заполнялся по основному средству не инвентарный номер обьекта -а кадастровый номер и тогда код номера обьекта должен стоять 1-это кадастровый номер
вопрос есть ли в программе место куда вбивают кадастровый номер обьекта- я его сделал только доп реквизитом в справочнике ос
и есть ли в этом отчете настройка чтоб заполнялся именно кадастровый номер обьекта , а не инвентарный  . там же есть возможность вручную ставить 1 .но вот как автоматом спасибо
1 Гена
Вообще-то непонятно, зачем надо показывать кадастровый номер, если всё равно пока ещё регион не перешёл на кадастровую стоимость. Ведь в данном разделе 2.1 отражаются только те объекты, по которым в регионе ещё не определились со стоимостью.
Ну да ладно. Давайте подумаем. Кадастровый учёт ведётся более 10 лет и столько же времени в декларации имущества указывается кадастровый номер. И что, 1С ждали Вас, чтобы завести в программу этот реквизит?
По памяти КН надо смотреть не в справочнике ОС, а в РС Ставки налога на имущество по отдельным ОС. А двигается данный регистр что-то вроде через форму Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения. Ну и ОС должно быть в группе земли или зданий и т.п.
2 yalanton
08.06.23
кадастровый номер в декларации вроде хочет налоговая -сдали с инвентарыми .но теперь нужна корректировка по принципу если есть кадастровый-то ставим его если нет то инвентарный -такую задачу поставили бухгалтера -а правильно ли это не знаю.
я могу в ручную выбрать код номер обьекта1 -это кадастровый номер отчет позволяет и забить в ручную кадастровый -но обьектов ос много и вручную не удобно. просто раз отчет позволяет выбрать кадастровый 1 то наверное можно с кадастровым (в 010 -это код номера обьекта =1) и сдавать
3 Гена
(2) Ясно. Тогда занесите эти КН в нужный регистр и они подтянутся по 010 = 1
Должны подтянуться )
4 yalanton
08.06.23
в рс ставки налогов на имущество по отдельным ос в конфигурации бухгалтерия 8.3 не вижу кадастрового номера
5 yalanton
08.06.23
извините есть  кн
6 Гена
ДолжОн быть...
7 Гена
Попробуйте найти двигатель этого РС здесь:
Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество - Объекты с особым порядком налогообложения.
Не найдёте - своей внешней запузырьте этот КН.
8 yalanton
08.06.23
да нашел кн в этом регистре с-ставки налогов... - сейчас посмотрю как с ним быть
9 Гена
(8) Гут. Чудес не бывает. Всё получится.
10 yalanton
08.06.23
я заполнил кадастровый номер в этом регистре с-ставки налогов.. -но автоматом  при заполнении декларации по имуществу номер не попадает в декларацию по имуществу. и даже если код номера обьекта -выбираю 1 вручную
11 yalanton
08.06.23
может это действительно не правильно использовать кадастровый номер в декларации - хотя возможность же есть - и бухгалтера так хотят
12 mikecool
08.06.23
(10) при заполнении новой?
13 Масянька
08.06.23
В УПП кадастровый или инвентарный видно только в выгрузке xml
14 Гена
У меня только БП, найдите в КОРПе в отладчике
Процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022
В БП это Общий модуль УправлениеВнеоборотнымиАктивами
там будет фраза
ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(ДанныеОбъекта.КадастровыйНомер) Тогда
            СтраницаРаздел21.П000210001001 = "1";
            СтраницаРаздел21.П000210002001 = ДанныеОбъекта.КадастровыйНомер;
Заходит сюда прога? Если нет, то куда заходит в этой процедуре
15 yalanton
08.06.23
(12) да при заполнении новой кномер из рс ставки налогов.. не подтягивается
16 yalanton
08.06.23
(12) в форме отчета стоит опять инвентарный номер
17 Гена
Кстати, а как заполнили КН в данном РС? Там ведь дата действия "с" стоит. Уж не сегодняшнюю ли дату впендюрили? )
18 Гена
Короче, в отладчике легко разберётесь, почему ЗначениеЗаполнено(ДанныеОбъекта.КадастровыйНомер) не выдаёт Истина
форумчане помогут... а мне пора по делам )
19 yalanton
08.06.23
(18) спасибо сейчас буду копать дальше - кн в рс заполнил применяется с 30.12.2016 - то есть сегодняшнюю дату я не ставил -а декларацию делаю за 22 г
20 yalanton
08.06.23
(13) в xml тоже  инвентарный
21 Гена
(20) Так нашли в отладчике заход в Процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022 или чуть выше Процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022_ПереходныйПериод
22 yalanton
08.06.23
Гена не нашел  - отладчик там не останавливается
23 Гена
(22) чуть выше другая проца, не помню какая из них в ответе за 2022 год. И её проверьте.
24 yalanton
08.06.23
вообще не пойму как в этот рег свед ставки налогов попадает инфа он независим,  и перодический -но я дату поставил правильную периода и 16г и 21г и 22г разные пробовал  - даже если отчет сработает как мне теперь по всем основным которые есть в этом регистре св проставлять кадастровый номер?  на данный момент кадастровый номер у меня вбит в карточку справочника основные средства как доп реквизит - я думаю если ваша процедура сработает переделать отчет чтоб он брал инфу из моего доп реквизита кадастровый номер если есть там заполнение то из него
25 yalanton
08.06.23
(23) вроде тоже проверял в отладчике сейчас снова проверю
спасибо
26 Гена
(24) Если над душой стоят с топором бухгалтеры, то струячьте ВРЕМЕННО свой допреквизит справочника. Потом без спешки разберётесь )
27 Гена
Они сдадут Корр-деклу и на целый год забудут про этот отчёт )
28 yalanton
08.06.23
может модуль общий не тот там есть еще похожие модуля управленеивнеоборотнымиактивами
29 yalanton
08.06.23
(26)  ну надо еще понимать куда поставить свой кусок модуля - который берет кн из дополнит реквизита  - для этого надо найти в отладчике чтоб заработала процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022 или ей подобная -а от этого плясать
30 yalanton
08.06.23
19:15
все таки для начала хочу чтоб заработало Так нашли в отладчике заход в Процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022 или чуть выше Процедура ЗаполнитьОтчетИмуществоФормаОтчета2022_ПереходныйПериод т.к. я уже в рс посавил обьекту кн для теста
31 Гена
(30) Уточните. Итак в эти обе процы не заходит? А по итогу что пишет в 010 и 020 ?
32 Гена
Может в КОРПе действительно есть второй общий модуль для... э... параллельного учёта...
33 yalanton
08.06.23
другого нет общего модуля проверил с аналогичными названиями- может расширение но врядли
34 Гена
Включите глобальный поиск для такой строки:
35 yalanton
08.06.23
сейчас снова запустил отчет посмотреть остановится ли по отладке в этих процедурах- может я торможу не знаю
36 Гена
А лучше вместо 1 давайте поставим тот номер 3 или 4, который и срабатывает по итогу
37 yalanton
08.06.23
да в обе процы не заходит хотя сама отладка работает естественно например в рег отчете в процедуре при открытии
в 010 стоит 3 в 020 инвен номер- хотя по этому ос в рс я вбил кадастровый номер
38 yalanton
08.06.23
зачем ставить 3 или 4 мне нужно 1 если есть кадастровый номер
39 Гена
(37) хорошо, тогда в глобальном поиске
СтраницаРаздел21.П000210001001 = "3"
затем во всех найденных остановы... надо поймать за зебры куда заходит, и на кукан.
40 yalanton
08.06.23
ищу
41 yalanton
08.06.23
завтра напишу устал искать:) есть другие процедуры ЗаполнитьОтчетАвансыИмуществоФормаОтчета2019Кв1 ,но естественно ,и тут отладка не заходит тк 19г  СтраницаРаздел21.П000210001001 = "1" искал пока не нашел точку основа
42 Гена
Дубль три: не 1 надо искать, а 3
43 Гена
Почему 3? На пальцах. Мы перезаполняем деклу и получаем в 010 тройку. Мы глобальным поиском нашли небольшое, но ПОЛНОЕ количество мест, где эта тройка прописывается:
Теперь мы ставим возле ВСЕХ норок (не по отдельности, а сразу у всех) мышеловки. Перезаполняем деклу, смотрим где сцапали мышку, прокручиваем вверх и видим процедуру. Начинаем думать.
Дело одной минуты, а Вы полдня ловите неизвестно что. Так не работают.
44 yalanton
09.06.23
странно , еще раз искал СтраницаРаздел21.П000210001001 = "3" - ставлю точку остановки отладчиком и не могу найти  где программа отрабатывает
45 Гена
Завёл в демо БП 137.39 недвигу и обнаружил интересную штуку. Декла имущества 2022 вообще не заполняется пока не проведена декабрьская 2022 регламентная операция Расчет налога на имущество. Далее. При любом изменении хоть одной цифры в ОС - декла не реагирует пока не перепроведёшь ту регламентную операцию.
Итак, результаты: завёл кадастровый номер "Гена дурак" - декла всё одно выдаёт "3" и инвентарный номер.
Перепровёл регламентку за декабрь 2022 - декла выдала "1" и "Гена дурак" )
46 yalanton
09.06.23
у меня заполняется декларация за 22 г. только точка останова не останавливается в местах где СтраницаРаздел21.П000210001001 = "3"
это общий модуль управление внеоборотными активами
47 yalanton
09.06.23
сейчас регламентку перепроведу если есть она
48 yalanton
09.06.23
Гена вопрос а как ты так быстро нашел что заполнение возможно происходит в процедуре  общего модуля управлениевнеоборотнымиактивами
49 yalanton
09.06.23
50 yalanton
09.06.23
или похожая
51 Гена
Я не нашёл, предполагал теоретически и ошибся. По факту оказалось, что на заполнение деклы почему-то влияет Закрытие месяца...
52 yalanton
09.06.23
так где же место в модуле где заполняется номер кадастр или инвентарный - чтоб заменить там модуль на свой - чтоб заполнялся кадастр ном из дополнительного реквизита спр ос
53 Гена
(52) Вы перепровели регламентную операцию Расчет налога на имущество в декабрьском Закрытии месяца?
54 yalanton
09.06.23
да перпровел регл операцию и сработало
55 yalanton
09.06.23
но надо найти место в модуле где заполняет  - отладчик нигде не останавливается - и получается что надо операцию перепроводить каждый раз - наверное для нас это не очень хорошо
56 yalanton
09.06.23
а как в РС Ставки налога на имущество по отдельным ОС попала инфа
57 Гена
(56) Писал же выше: Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество - Объекты с особым порядком налогообложения
58 Гена
(55) Глянул мельком, если потом захотите - детально разберётесь. Оказалось, что рассматриваемый общий модуль по ВНА не при делах. Проще говоря декла сам расчёт не выполняет, а тупо берёт данные из РС Расчет налога на имущество по среднегодовой стоимости. А двигает его именно квартальные регламентные операции по налогу на имущество в Закрытиях месяца.
Вывод из ветки в рамочку: Декларация по налогу на имущество заполняется исключительно по регламентной операции из декабрьского Закрытия месяца.
ЧуднО, но стоит запомнить )
59 yalanton
09.06.23
Вывод из ветки в рамочку: Декларация по налогу на имущество заполняется исключительно по регламентной операции из декабрьского Закрытия месяца. - но где это место в декларации ?  где заполняется кадастр номер - я хочу туда поставить свою часть- чтоб заполнялся из доролнит реквизита кадастр номер который я сделал для спр ос
60 Гена
(59) А на пуркуа, если штатно нормально всё заполняется?
61 yalanton
09.06.23
т.к  у меня кадастровые номера уже вбиты в дополнит реквизит в справ ос - больше их нигде нет - и задача их взять оттуда и закинуть в декларацию в нужное поле - и поставить код=1 - а для этого в декларации надо найти место где это поля  020 заполняется . пока не нашел через отладчик
62 Гена
(61) Не мудрите. Скопипастьте эти номера куда следует, затем перепроведите декабрьскую регламентную операцию и дело сделано.
63 yalanton
09.06.23
думаете так легче?
64 yalanton
09.06.23
все таки не пойму нашел везде в конфах СтраницаРаздел21.П000210001001 = "3" - поставил точки останова -но не работает отладчиком
65 Гена
Откройте на мониторе два окна: слева справочник ОС, справа Налог на имущество: Объекты с особым порядком налогообложения.
Слева копировать - направо вставить. Щёлк, щёлк... десяток в минуту.
66 Гена
(64) Я же уже написал, что было неверное теоретическое предположение и в тот общий модуль вообще прога не заходит. Или Вы не читали и продолжаете поиск?
67 Гена
Из чистого любопытства, а что заканчивали, какой университет?
68 yalanton
09.06.23
я читал Генадий но где то же должно быть место как заполняется декларация это поле 020 пусть не в этом общем модуле- у нас больше 2000 обьектов ос - поэтому копировать вручную не вариант понятно напишу обработку-
69 yalanton
09.06.23
заканчивал тут все грустно- не думаю что вуз имеет отношение сильное к знани 8ки - механико  математический факультет заканчивал в г. саратове  и учет и ауди в севастополе- сейчас учуь в магистратуре в облости ростовской - информатика и вычислительная техника направление
70 yalanton
09.06.23
извините если переспросил- просто кипишь небольшой - я читаю ваши сообщения - спасибо большое
71 Гена
(68) Куркули... 2000 зданий... коммунистов на вас нет )
72 yalanton
09.06.23
2000  ос -да может зданий меньше - извините наверное преувеличил - сейчас уточню у бухгалтера  сколько обьектов с кадастр номером
73 yalanton
09.06.23
хотя да более 2000 ос вошло в декларацию
74 yalanton
09.06.23
уточнил да около 900 обьектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами
интересно а к чему вопрос про вуз-  то что я плохо ориентируюсь?
75 Гена
(74) Нет, так просто, чисто из трёпа...
76 yalanton
09.06.23
я знаю что я не супер спец- у меня увы еще и 7-ка стоит 1с - древность- а 8ку как могу учу просто когда сам то не всегда это хорошо получается. скажем так я увы на подтанцовках у спецов.
77 yalanton
09.06.23
все таки лучше бы найти место в модуле где заполняется код 020 декларации
ясно что заполняется он из регламентной операции за дек 22 по имуществу
тюкю в регистре свед СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам  всего 350 обьектов у мне нужно около 800 т.е. там не все  - и заканчиваются датой 19 г  а мы работаем до сих пор
лучше мне при заполнении декларации достать инфу из моего доп реквизита кад номер - а не вбивать инфу кад ном в рсСтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам
но я не могу найти место в конфе где заполняется 020 код в декларации
78 yalanton
09.06.23
декларация же не заполняется при проведении регл операции по имуществу  - а декл заполняется по кнопке заполнить и берет инфу из регл операции по имуществу за дек 22г
79 yalanton
09.06.23
Гена если не тяжело может подскажешь -как найти ту точку в программе где заполняется отчет декларация по имуществу - код строка 020 - просто идти из процедуры в процедуру начиная с заполнить? хочу  поставить все таки свой кусок чтоб бралось из доп реквизита бралась инфа о кадастровом номере
80 Гена
(79) Значит так. Забудьте про нештатку, там сотни строк в куче запросов придётся менять на новый реквизит.
Забыли.
Поехали.
1. Ставьте в персональных настройках рабочую дату 01.01.2022
2. Открывайте РС Налог на имущество: Объекты с особым порядком налогообложения
3. Проверьте, что в списке уже есть сотни ОС с установленными КН (кадастровые номера)
4. Вверху слева <Создать>
5. В открывшемся окне просто выбираете нужное ОС, чуть ниже в реквизите пробиваете КН
6. 15 секунд на ОС = 800 ОС * 0.25 = 3.5 часа
7. Впереди выходные, успеете
8. Если совсем лень, попросите младшую сестрёнку или знакомую за несколько тысяч ей на шоколадки.
Действуйте.
81 yalanton
09.06.23
я вообще думал заполнить кадастр номер в рег операции - автоматом берется из рсвед туда инфа - а я возьму из доп рекв справочника ос - и если я в регл операции поставлю кадастровый то и в декларацию попадет - т.е. думаю должен заполнить кадастр номер в рс расчет налога на имущество по среднегодовой стоимости - это рс который получает из рег операции за декабрь 22  расчет налога по имуществу
82 yalanton
09.06.23
сейчас гляну ваш вариант спасибо
83 yalanton
09.06.23
Проверьте, что в списке уже есть сотни ОС с установленными КН (кадастровые номера)- увы там 300 примерно ос без кн - вообщем я понял предлагаете в регистр св Налог на имущество вбить вручную
84 Гена
(83) Можете попросить здесь профи написать обработку, которая в цикле тупо создаёт циклом перебора справочника ОС новую запись для ОС с признаком недвиги в данном РС и заносит КН из, как я понял, уже заполненного  допреквизита.
Потом просто дубли ранние удалите.
Но народ в пятницу уже гулеванить... )
85 Гена
Что-то не могу пройти мимо казака, сам ведь наполовину казак )
Не всё ж бухгалтерить, панимашь, попробую и я сочинить первую для себя процедуру на языке 1С )
Процедура ЗаписьВРегистрЩёлк(Элемент)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ОсновныеСредства.Ссылка КАК ОС,
        |    ОсновныеСредства.ГруппаОС
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.СостоянияОСОрганизаций КАК СостоянияОСОрганизаций
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ОсновныеСредства КАК ОсновныеСредства
        |        ПО СостоянияОСОрганизаций.ОсновноеСредство = ОсновныеСредства.Ссылка
        |ГДЕ
        |    СостоянияОСОрганизаций.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияОС.ПринятоКУчету)
        |    И СостоянияОСОрганизаций.ДатаСостояния >= ДАТАВРЕМЯ(2022, 1, 1)";
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
        НоваяЗапись = РегистрыСведений.СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.СоздатьМенеджерЗаписи();
        НоваяЗапись.Организация = Организация;
        НоваяЗапись.Период = "20220101";
        НоваяЗапись.ОсновноеСредство = ВыборкаДетальныеЗаписи.ОС;
        НоваяЗапись.ПостановкаНаУчетВНалоговомОргане = Перечисления.ПостановкаНаУчетВНалоговомОргане.ПоМестуНахожденияОрганизации;
        НоваяЗапись.НалоговаяБаза = Перечисления.НалоговаяБазаПоНалогуНаИмущество.СреднегодоваяСтоимость;
НоваяЗапись.КадастровыйНомер = !!! Вот здесь фиг его знает как получить тот уже заполненный допреквизит элемента справочника ОС )))
        Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ГруппаОС = Перечисления.ГруппыОС.Здания или ВыборкаДетальныеЗаписи.ГруппаОС = Перечисления.ГруппыОС.Сооружения Тогда
            НоваяЗапись.Записать();
Сообщить("Новая запись: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.ОС);
            Продолжить();
86 Гена
Коллеги, захотел глянуть как работает процедура, создал внешнюю обработку:
https://i.ibb.co/TYbZz1c/2023-06-11-08-55-40.png
Но эта зараза в упор не видит единственную процедуру )
https://i.ibb.co/g69gSDn/2023-06-11-08-56-51.png
Понятно, что где-то я чего-то не указал )
87 Гена
Помогла соседняя ветка. Поправил здесь:
&НаКлиенте
Процедура ЗаписьВРегистрЩёлк(Команда)
    ЗаписьВРегистрЩёлкНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаписьВРегистрЩёлкНаСервере()
Проверил на БП 137.39
Файл epf для скачивания:
https://files.fm/u/zn93c94gx
88 yalanton
13.06.23
спасибо  . смотрю пробую
