В предприятии есть а в конфигураторе нет... ;)) [само рассосалось после чистки кэша и ребута]
0 nodrama
18.05.23
Доброго времени суток. че то мозг сломал...
есть КА 2.5. она редактируется с сохранением поддержки, не знаю зачем сняли. она типовая. Все доработки делаются в Расширении, которое то же всего 1 созданное.
3 недели назад в ЗаказеКлиента, в форме документа, сделал команду новую, сделал кнопку, ну и следовательно в модуле формы прописал код.
Сейчас попросили кое что изменить. Захожу, в предприятии эта доработка есть. Все работает как и раньше. Открываю конфу, а там нету, на форме кнопки нету, в командах команды нету, в модуле кода нету.
Решил что я бухой был... открыл не расширение а конфу, там так же этого нету.  Открываю опять 1с предприятия, кнопка и тд все есть все работает. Обновлений за эти 3 недели ни кто не делал да и не мог ибо делаю их я.
Что за чудеса не пойму...
Так же я заметил что Расширеие единственное пропало из глобального поиска, где на второй закладке можно поставить галочку где искать конфа обычная или расширения.. Но оно работает так как в ней куча всего сделанного которое по факту есть.
Ни разу не сталкивался с этим за 15 лет... мб и тупой вопрос хз
не ту базу открыл
2 PLUT
(0) посмотрите в хранилище
за 15 лет наверняка уже дошли до использования хранилища в доработке пофигурации
3 nodrama
18.05.23
(2) В этой базе нет хранилища, это сторонние клиенты, иногда кидают заказы .
4 nodrama
18.05.23
(1) отклонено, я же через конфу открыл отладку . и там есть все
(4) Сделайте замер производительности, в Предприятии жмакните кнопку, потом в Конфигураторе нажмите Ctrl-T
6 nodrama
18.05.23
(5) Строка в исходном коде не найдена пишет
если тыкнуть в появившемся окне по строке в замере.
я же говорю нету, но где она и как работает
7 PLUT
(6) откати пофигуратор к БД. может изменения не применили?
8 PLUT
(7) ну и как обычно - разверните копию из бэкапа (3 недели назад)
9 PLUT
(8) > разверните копию из бэкапа
чтобы в ней увидеть изменения, выгрузить cf и затем сравнить пофигурации прода и копии на предмет этих вот ваших доработок
10 laeg
18.05.23
(6) кэш почисти
11 nodrama
18.05.23
(7) Не куда откатывать там только Открыть конфигурациб БД и сохранить конфигурацию БД в файл. все изменения сохранены (8)
(9) чем это поможет? если доработка по факту есть в 1с предприятии. она же работает я вот сейчас проверял.  там 10 строк, я могу и заново написать. вопрос в том как оно работает если в конфе ее нету а в предприятии есть
12 nodrama
18.05.23
(10) почистил. отправил в ребут сервер. хз не уверен что это как то связано
13 PLUT
(11) ну так то у вас три пофигурации - поставщика, БД и текущая
сохраните пофигурацию БД в файл, затем откройте через файл - открыть и посмотрите, может эти ваши 10 строк есть ?
14 nodrama
18.05.23
(13) ну конфигурацию поставщика можно посмотреть в Поддержке и там же сравнить (вот при таком методе) ни там ни там кода нету.
В общем почистил кеш и ребутнул сервер. открыл конфу. и все появилось... бред... причем что самое интересное, доработки которые были ранее в том же заказеКлиента они были видны в конфе, то есть не видно было только последнию....
(14) В любой непонятной ситуации первом делом надо чистить кэш.
