Удаляете ли вы при обновлении вручную типовые патчи расширений 1С?
0 SunFox
21.04.23
1. Нет 56% (5)
2. Да 44% (4)
Всего мнений: 9
В бухгалтерии указано, что нужно удалять руками, а в КА не указано ни чего.
1 НафНаф
21.04.23
где указано? они сами удаляются со сменой версии
Нет
2 RomanYS
21.04.23
Руками пару раз удалял, когда обновление не проходило
Нет
3 SunFox
21.04.23
(1) Порядок обновления - последний релиз бухгалтерии: 3.В разделе "Администрирование" выбрать пункт "Обслуживание - Обновление программы - Установленные исправления (патчи)" и в открывшемся списке удалить все строки. Закрыть программу.
4 Amra
21.04.23
(3) Еще раз - "где это укащано?"
5 SunFox
21.04.23
(4) В порядке обновления - при обновлении html вылезает. На сате 1С https://dl05.1c.ru/content/Accounting/3_0_135_16/1cv8upd.htm
6 Новый1сник2
21.04.23
(0) нет, удаляются сами
Нет
7 vicof
21.04.23
(4) Ты как дед беззубый стал говорить))
8 ЭЦ
21.04.23
Начал удалять после того как словил пару косяков при обновлении
Да
9 mikecool
21.04.23
не удаляю, висят в УТ штук 30
10 SunFox
21.04.23
(9) Висят после обновления старые?
11 mikecool
21.04.23
(10) видимо да, я ее не обновляю, но вряд ли это с одного апдейта
12 Гость из Мариуполя
Да, удаляю. Тоже ловил косяки.
Так что теперь всегда и везде, даже если в порядке обновления об этом ничего не сказано.
А после обновления через "Интернет-поддержка->обновления" устанавливаю все патчи, ибо ждать, когда они сами по расписанию установятся, не имеет смысла, надо, чтобы свеженькие патчи были установлены сразу после обновления..
Да
13 Amra
21.04.23
(7) Злой ты, Саша)
14 Прапорщик
21.04.23
Не встречал инструкции, где не было бы указано на необходимость удаления патчей.
Поэтому всегда удаляю вручную. Не смотря на то, что знаю о стандартной функции БСП, автоматически удаляющей патчи. Просто на всякий случай.
Подробно вопрос не изучал - как устроено удаление патчей при обновлении. Могу предположить, что чисто теоретически может случится такое, что какие-либо обработчики обновления, выполняемые при первом запуске конфигурации после обновления, могут вступить в конфликт с патчами-расширениями.
А в документации БСП к методу ОбновлениеКонфигурации.ИсправленияИзменены(), который собственной удаляет устаревшие патчи, написано следующее.
"Важно: Выполненные действия применятся после перезапуска сеанса."
То есть по логике сначала должны быть удалены все патчи. Потом сеанс должен быть перезапущен, чтобы выполненные действия применились. И только затем в перезапущенном сеанса уже можно будет выполнить Результат = ОбновлениеИнформационнойБазы.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы(ВыполнятьОтложенныеОбработчики).
Да
15 Garykom
Когда был ответственным за обновления типовых БП, ЗУП и КА удалял вручную
В режиме предприятия их можно выделить все и списком того
Да
16 SunFox
21.04.23
(15) Да, а через конфигуратор - тот еще действие.
17 SunFox
21.04.23
В последнем обновлении КА стали писать, что надо в конфигураторе их удалять, перед первым запуском,  а не из предприятия 10. В меню "Конфигурация" выберите пункт "Расширения конфигурации" и в открывшемся окне удалить расширения, имена которых начинаются с "EF_".
18 SunFox
21.04.23
(14) В порядке обновления УТ11 не сказано за удаление патчей https://dl03.1c.ru/content/Trade/11_5_8_443/1cv8upd.htm
19 Прапорщик
21.04.23
(18) Что очень странно, учитывая (17).
Т.к. КА и УТ - это ветки одной и той же конфигурации - ERP.
И БСП у всех одна и та же.
20 SunFox
21.04.23
В ERP указано как в КА - удалять в конфигураторе.
21 SunFox
21.04.23
В ЗУП так же как в КА и ERP, за УТ11 забыли.
22 johnnik
21.04.23
Иногда бывают проблемные патчи, тогда приходится вручную через конфигуратор удалять. Но это нечасто, обычно сами удаляются
Нет
23 sitex
(0) Вообще тут если мешаются и дают обновить то да, но это 0,1%. По этому ответ НЕТ.
Нет
24 altfin
21.04.23
После обновления в конфигураторе, перед запуском обновления в режиме 1С предприятие, закрываю конфигуратор. После этого перестал ловить ошибки проблемных неудаляемых расширений.
25 Тындр
21.04.23
"Вызывает антирес ваш питательный процесс..."
Да все равно как патчи ставить. Лишь бы рсв потом без ошибок формировалось ))
