Вывести дополнительный реквизит числового типа на форму списка справочника
0 Алексей Турков
15.04.23
Возможно без использования расширения или изменения метаданных конфигурации?
1 2S
15.04.23
Динамический список?
2 2S
15.04.23
в смысле используете произвольный запрос или основую таблицу объект?
запрос программно можно перестроить с добавлением полей
3 Garykom
(0) Если в конфигурации не предусмотрено то нельзя.
В типовых можно доп.реквизиты штатно вытащить.
4 ptiz
15.04.23
(0) Что называешь дополнительным реквизитом?
5 butterbean
15.04.23
(0) сделайте свою внешнюю форму для этого списка
6 Алексей Турков
15.04.23
(1) Да.
7 Алексей Турков
15.04.23
(2) >> в смысле используете произвольный запрос или основую таблицу объект?
Объект:
ПроизвольныйЗапрос: Ложь
ОсновнаяТаблица: Справочник.ЦеновыеГруппы
Получается, что нужно использовать расширение или изменять метаданные конфигурации.
8 Алексей Турков
15.04.23
(3) >> В типовых можно доп.реквизиты штатно вытащить.
Как? В настройках формы команда "Добавить поля" не активна, так как дополнительный реквизит числового, а не ссылочного типа.
9 Алексей Турков
15.04.23
(4) Конфигурация позволяет создавать и редактировать в режиме 1С:Предприятие дополнительные реквизиты различных документов и справочников конфигурации. Функционал предоставляет возможность реализовать набор дополнительных реквизитов – как для всех элементов справочника, так и для части элементов.
10 Олдж
15.04.23
(8) Наши бухи делают так, через "Изменить форму" выделяют "Ссылка", и добавляют любой реквизит справочника, в том числе и дополнительные
11 Алексей Турков
15.04.23
(10) В настройках формы нет ссылки. Есть Форма, Командная панель, Группа пользовательских настроек, Список, Наименование, Описание.
12 Олдж
15.04.23
(11) Раскрой список
13 Алексей Турков
15.04.23
(12) Раскрыл. В нем Наименование и Описание.
14 Олдж
15.04.23
(13) Ясно, без модификации я не вижу вариантов
15 Алексей Турков
15.04.23
(10) Свойство "Использовать всегда" отключено у реквизита "Ссылка". Похоже, что в этом проблема.
16 Алексей Турков
15.04.23
(5) Вы имеете в виду внешнюю обработку со своей формой списка?
17 DJ Anthon
16.04.23
(16) озвучьте конфигурацию, справочник и реквизит
18 Алексей Турков
16.04.23
(17) УТ 11.5.11.79, ЦеновыеГруппы, ПроцентМотивации.
19 mistеr
16.04.23
(11) Не повезло. Разработчики конфигурации должны были предусмотреть ссылку (скрытую).
Решается расширением.
20 DJ Anthon
17.04.23
05:31
(18) в ерп у ценовых групп есть табличная часть ДополнительныеРеквизиты. в ут нет? можно же туда запихать всё, что нужно
21 DJ Anthon
17.04.23
05:32
они же и в список выводятся
22 Алексей Турков
17.04.23
(20) >> в ерп у ценовых групп есть табличная часть ДополнительныеРеквизиты. в ут нет?
Есть.
Можно.
23 Алексей Турков
17.04.23
(21) >> они же и в список выводятся
В форме списка справочника "Ценовые группы" - нет. В настройках формы нет реквизита "Ссылка" и команда "Добавить поля" не активна.
24 Алексей Турков
17.04.23
(19) Да, спасибо, так и сделал.
25 DJ Anthon
18.04.23
05:34
(23) сорян, я просто заметил, что многие не понимают, что такое именно допреквизит и имеют в виду допреквизит не из табличной части, а например, из расширения. Но действительно, в ерп тоже нет ссылки в динсписке, есть только реквизит описание. Рекомендую использовать его, строка нормально числа хранит ) без расширения другого способа вроде нет. а что в них плохого?
26 Алексей Турков
18.04.23
(25) >> есть только реквизит описание. Рекомендую использовать его, строка нормально числа хранит )
Дело в том, что этот числовой реквизит используется не только для хранения числа, но и в выражениях отчетов. А в "Описание" пользователи могут что угодно внести.
Ничего. Просто зачем использовать расширение, если можно обойтись без него?
