Ищу пример переноса рег сведений Дополнительные сведений через Универсальный формат
0 Мимохожий Однако
09.04.23
Появилась задачка переноса из УТ11.4  в УТ11.5.
Как я понимаю, надо настраивать через Конвертацию данных ред.3. Может есть ссылка или пример реализации?
1 Kigo_Kigo
10.04.23
08:43
Этих переносчиков на инфостарте как ховна за баней, че извращатся то?
2 Мимохожий Однако
10.04.23
(1) Ссылочку скинь. Я там не нашёл. Туплю маленько )
3 Kigo_Kigo
10.04.23
Выгрузка и загрузка данных XML_83
4 Мимохожий Однако
10.04.23
(3) Это только для одинаковых конфигураций работает. Во всяком случае, я не нашёл. С неё и начинал
5 Kigo_Kigo
10.04.23
а структура этого регистра разве разная?
6 Мимохожий Однако
10.04.23
Структура одинаковая, но в свойствах объектов есть различия и выскакивает сообщение об ошибке
7 Мимохожий Однако
10.04.23
Если бы найти способ указать только те реквизиты, которые нужны при выгрузке, то возможно ошибки и не было бы
8 Kigo_Kigo
10.04.23
https://disk.yandex.ru/d/aXIj3tAzmQ8sgw попробуй это
9 Мимохожий Однако
10.04.23
(8) Это типовая или там есть изменения?
10 Kigo_Kigo
10.04.23
Есть
11 Kigo_Kigo
10.04.23
можно выбрать что связанное выгружать
12 Kigo_Kigo
10.04.23
по крайней мере я ей между разными конфигами таскал данные
13 Мимохожий Однако
10.04.23
(10) Спасибо. Пробую
14 Мимохожий Однако
10.04.23
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(2602)}:РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(183)}:ЗагрузитьТаблицуПредопределенных(ЧтениеXML);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(561)}:РеквизитФормыВЗначение("Объект").ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(540)}:ЗагрузитьДанныеНаСервере(Адрес, Файл.Расширение);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(254)}:ЗагрузитьДанныеЗавершение(Истина, АдресФайлаВоВременномХранилище, ИмяФайлаЗагрузки, Неопределено);
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
по причине:
Предопределенный элемент не существует
15 Мимохожий Однако
10.04.23
Возможно, файл слишком большой. Попробую несколько записей через запрос со второй закладки
16 Serg_1960
10.04.23
"ЗагрузитьТаблицуПредопределенных(ЧтениеXML)" - имхо, предопределенные в конфигурациях отличаются от указанных в правилах.
17 Мимохожий Однако
10.04.23
(16) Закомментировать этот фрагмент?
18 Fish
(17) Так сначала посмотри, что там.
19 mistеr
10.04.23
(7) Это задача для КД2
20 Dmitry77
10.04.23
(0) отработает только при одинаковых гуидах объектов. Если гуиды разные, то лучше писать свою загрузку и определиться как искать объекты.
21 kerm
10.04.23
Может проще обновить копию 11.4 до 11.5.  А потом перенести через Выгрузка и загрузка данных XML_83.
22 Мимохожий Однако
10.04.23
(21) Есть нюансы, которые не позволяют это делать. Описывать их не буду. Извини.
23 Мимохожий Однако
10.04.23
(20) Постепенно склоняюсь к этой мысли
