Как хранится код маркировки в 1С:Рознице 2.3
0 petya_
petrov_63
23.03.23
Кто-нибудь может сказать в каком виде хранится  код маркировки воды в справочнике ШтрихкодыУпаковокТоваров в поле ЗначениеШтрихкода в том числе 32ой знак, который согласно формата должен быть символом с кодом 29. В чем проблема - у меня проверка кодов маркировки средствами честного знака не работает какого-то лешего. Я хочу реализовать просто тупую запись кода маркировки в поле значениеШтрихКода, но при записи в обычном виде конфа встает на раскоряку так как 32 символ в коде непечатаемый и не серилиализуется. Поэтому и хотелось бы знать каким эта проблема решена в Рознице 2.3.
1 timurhv
23.03.23
1C не хранит разделитель и все что после кроме эмиссии марок.
ЧЗ тоже он не нужен, можно использовать только при проверке марок ЕАЭС.
2 petya_
petrov_63
23.03.23
(1) Т.е. хранится только код товара и серийный номер? Или вообще только серийный номер?
Спасибо за ответ.
3 timurhv
23.03.23
Вы бы описали что дальше с маркой хотите делать? В каком документе, при пробитии чека или онлайн продаже нужен полный код для фискальника.
4 petya_
petrov_63
23.03.23
(3) Дальше - списать при продаже, т.е. передать согласно формату фискальных данных код маркировки для отметки о выбытии марки в ЧЗ.
5 petya_
petrov_63
23.03.23
(3) Т.е. для пробития чека все равно нужен полный код маркировки получается? Тогда глупый вопрос, если 1С не хранит полный код, тьо как решается проблема наличия полного кода маркировки для пробития чека?
6 timurhv
23.03.23
Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров - там не должен храниться, во всяком случае при эмиссии и вводе в оборот записывается упрощенный состав.
Для пробития - полная марка (зависит от версии ОФД, раньше ГТИН + серии было достаточно, в новых версиях только полный).
Думаю, в типовых документах полный код хранится в переменной кэша у документа, т.к. хранить полный код марки в БД запрещено (кроме случаев когда он нужен для печати, онлайн-продаже при сборке и тд, потом удалять\очищать).
7 petya_
petrov_63
23.03.23
А упрощенный состав это что?
(6)Я так понимаю, что это предположения. А что посмотреть в базе консолькой нельзя? (
Спасибо.
8 petya_
petrov_63
24.03.23
Так вопрос с хранением снят. Хранится GTIN и серийный номер. Теперь вопрос - а что должно уходить в ОФД? В каком виде? Как генерится полный код из GTIN-а и серийного номера?
9 isa2net
24.03.23
Для сериализации можете переводить в формат base64 https://infostart.ru/public/1574381/
10 petya_
petrov_63
24.03.23
(9) спасибо. В типовой проблема сериализации при хранении непечатного и несерилиализуемого 29 символа решена тем, что этот символ из кода маркировки просто не хранится. Но тогда вопрос: что передается в качестве кода маркировки для ОФД.
11 isa2net
24.03.23
// Сформировать реквизита кода товар для DataMatrixGS1 на основе GTIN & SerialNumber.
// Параметры:
//   GTIN - Строка - Глобальный идентификатор торговой единицы.
//   СерийныйНомер - Строка - Серийный номер.
// Возвращаемое значение:
//  Строка - Значение реквизита кода товара в BASE64
12 petya_
petrov_63
24.03.23
Описание есть, а название процедурки потеряли ..
13 petya_
petrov_63
24.03.23
МенеджерОборудованияМаркировкаКлиентСервер.СформироватьКодТовараДляDataMatrixGS1
14 petya_
petrov_63
24.03.23
Т.е. это значение и есть код маркировки для ОФД?
15 isa2net
24.03.23
МенеджерОборудованияКлиентСервер  Функция СформироватьКодТовараДляDataMatrixGS1(GTIN, СерийныйНомер) Экспорт
16 petya_
petrov_63
24.03.23
(15) вот блин, я надеялся, что тип будет строка, а тут тип возвращаемый процедурой сложнее ...
А всего то надо было бы понимать как генерятся данные для кассы и там соответственно нашел бы нужный кусок кода (
17 isa2net
24.03.23
(16) Там же у вас тэг 1162 "РеквизитКодаТовара" строка базе64
Функция ЗаполнитьИменаРеквизитовКодаТовара(КодРазобран = Ложь)
    // Определяем структуру результата.
    ДанныеКодаТовара = Новый Структура();
    ДанныеКодаТовара.Вставить("Разобран", КодРазобран);
    ДанныеКодаТовара.Вставить("ОписаниеОшибки");
    ДанныеКодаТовара.Вставить("ПредставлениеШтрихкода" , "");
    ДанныеКодаТовара.Вставить("ДанныеШтрихкода", Новый Соответствие);
    ДанныеКодаТовара.Вставить("ТипИдентификатораТовара"); // Тип идентификатора товара, Перечисление.ТипыИдентификаторовТовараККТ.
    ДанныеКодаТовара.Вставить("GTIN");          // GTIN
    ДанныеКодаТовара.Вставить("СерийныйНомер"); // Серийный номер с потребительской или групповой обработки.
    ДанныеКодаТовара.Вставить("EAN");           // Штрихкод товара преобразованный из GTIN
    ДанныеКодаТовара.Вставить("РеквизитКодаТовараHEX"); // Значение реквизита "код товара" , тег 1162 в бинарном виде.
    ДанныеКодаТовара.Вставить("РеквизитКодаТовара"); // Значение реквизита "код товара", тег 1162  в BASE64.
    ДанныеКодаТовара.Вставить("ИдентифицируетЭкземпляр", Ложь);  // Идентификатора товара идентифицирует экземпляр товара.
    Возврат ДанныеКодаТовара;
КонецФункции
18 petya_
petrov_63
24.03.23
Какой из этих видов передается?
РеквизитКодаТовара
Base64 или HEX?
Большое спасибо за помощь.
19 isa2net
24.03.23
(18)  В сам драйвер уходит файл хмл, в нем строка базе64
ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("MarkingCode", XMLСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.РеквизитКодаТовара))
20 isa2net
24.03.23
(19) Сорри, не файл, данные в хмл формате
21 petya_
petrov_63
24.03.23
(18) Для розницы получается тогда так:
ДанныеКодаТовара = МенеджерОборудованияМаркировкаКлиентСервер.СформироватьКодТовараДляDataMatrixGS1(GTIN, СерийныйНомер);
КодМаркировкиОФД = ДанныеКодаТовара.РеквизитКодаТовара;
Большое спасибо.
22 isa2net
24.03.23
(21) Я отсюда ссмотрел:
Процедура ЗаписатьДанныеКодаТоварнойНоменклатуры(ЗаписьXML, Позиция, ПараметрыФискализации)
    ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры = Позиция.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры;
    // Код товара заполняемся для "товара".
    Если Позиция.ПризнакПредметаРасчета <> Перечисления.ПризнакиПредметаРасчета.Товар
        И Позиция.ПризнакПредметаРасчета <> Перечисления.ПризнакиПредметаРасчета.ПодакцизныйТовар Тогда
        Возврат;
    // Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования, версия 3.2 и выше.
    Если ПараметрыФискализации.РевизияИнтерфейса > 3001 Тогда
        Если НЕ ПустаяСтрока(Позиция.КодВидаНоменклатурнойКлассификации) Тогда
            ДанныеКодаТовара = МенеджерОборудованияМаркировкаКлиентСервер.РазобратьШтриховойКодТовара(Позиция.КодВидаНоменклатурнойКлассификации);
            РеквизитКодаТовара = ДанныеКодаТовара.РеквизитКодаТовара;
            РеквизитКодаТовара = ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.РеквизитКодаТовара;
            // Если реквизит кода товара (1162) не передается в готовом виде сформируем его из штрихкода
            Если ПустаяСтрока(РеквизитКодаТовара) Тогда
                ДанныеКодаТовара = МенеджерОборудованияМаркировкаКлиентСервер.РазобратьШтриховойКодТовара(Позиция.Штрихкод);
        // Если первые 2 байта значения кода товара имеют значения "44h4Dh", и не был заполнен "КодВидаНоменклатурнойКлассификации"
        // И есть условие формирование 1162 только для маркировки.
        Если НЕ Лев(РеквизитКодаТовара, 2) = "RE" И ПустаяСтрока(Позиция.КодВидаНоменклатурнойКлассификации)
            И МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый.КодТовараЗаполняетсяТолькоДляDataMatrixGS1() Тогда
            Возврат;
        // Если первые 2 байта значения кода товара имеют значения "00h00h" в автономном режиме реквизит не включается.
        Если ПараметрыФискализации.АвтономныйРежим И Лев(РеквизитКодаТовара, 2) = "AA" Тогда
            Возврат;
        // Реквизит кода товара (1162) для стандарта 3.2 и выше в ККТ передается в готовом виде.
        Если НЕ ПустаяСтрока(РеквизитКодаТовара) Тогда
            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("GoodCodeData");
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("MarkingCode", XMLСтрока(РеквизитКодаТовара));
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
        // Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования, версяи 3.1 и ниже.
        Если ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ТипМаркировки) Тогда // Необходимо всегда указывать тип маркировки.
            Возврат;
        Если ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.КонтрольныйИдентификационныйЗнак)
            И ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ГлобальныйИдентификаторТорговойЕдиницы)
            И ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.СерийныйНомер) Тогда
                Возврат;
        Если Не ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ТипМаркировки) Тогда // Тип маркировки.
            ТипМаркировки = МенеджерОборудованияКлиентСервер.КодТипаМаркировкиККТ(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ТипМаркировки);
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("StampType", XMLСтрока(ТипМаркировки));
        Если Не ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.КонтрольныйИдентификационныйЗнак) Тогда // Контрольный идентификационный знак (КиЗ).
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("Stamp" , XMLСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.КонтрольныйИдентификационныйЗнак));
        Если Не ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ГлобальныйИдентификаторТорговойЕдиницы) Тогда // Глобальный идентификатор торговой единицы (GTIN).
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("GTIN" , XMLСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ГлобальныйИдентификаторТорговойЕдиницы));
        Если Не ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.СерийныйНомер) Тогда // Серийный номер.
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("SerialNumber" , XMLСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.СерийныйНомер));
        Если Не ПустаяСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.РеквизитКодаТовара) Тогда // Ревизит кода товара.
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("MarkingCode", XMLСтрока(ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.РеквизитКодаТовара));
23 petya_
petrov_63
24.03.23
(22) Не понял, странно, что не используется реквизит, который уже есть в справочнике например ХешСуммаЗначенияШтрихкода, а просчитывается при формировании чека. Еще раз большое спасибо.
24 MWWRuza
(0) В чем проблема - у меня проверка кодов маркировки средствами честного знака не работает какого-то лешего.
А должна? О какой проверке речь идет? Средствами ККТ - ? Если так то проверка выполняется только в рамках ФФД-1.2.
В более ранних - проверки и не было, данные марки так отправлялись, в закодированном специальным образом теге 1162.
То, что выще описано, как раз для его формирования.
И все-таки, о чем речь идет? Какоая версия ФФД у кассы - ? 1.2, или 1.05/1.1 - ?
25 Тихий омут
27.03.23
03:36
Не читая всё - полный код маркировки, как сказано в (6), в базе хранить нельзя. В случае работы с ФФД 1.2 вы должны считать его с марки перед пробитием чека и передать в ККТ для проверки в рамках сессии проверки марок.
