Где хранится настройка формы 1с
0 lite777
20.03.23
Здравствуйте,УТ11 , Номенклатура  форма списка, Нажимаем -/ЕЩЕ/ИЗМЕНИТЬФОРМУ/Встаем на ссылку-/Добавить поля/Здесь выходит -/"Выберите поля для размещения на ФОРМЕ", и здесь у меня два дополнительных реквизита видно "ШИРИНА ", ШРИРИНА", хотя в доп реквизитах номенклатуры он один, и вопрос как убрать эти лишние и где хранятьмя эти настройки формы списка.
1 DJ Anthon
20.03.23
в планах видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения
2 НафНаф
20.03.23
(0) это вообще ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения, там и смотрите, что насоздавали, к форме как таковой это не относится
3 lite777
20.03.23
4 lite777
20.03.23
Это экран
5 lite777
20.03.23
(1) Там один доп реквизит
6 lite777
20.03.23
(2) Там нормально все, может  это кэш ?
7 НафНаф
20.03.23
(6) не уверен, что там все нормально. Могли и просто реквизит в конфигурацию параллельно добавить. Могли и в расширение. вариантов теперь много
8 lite777
20.03.23
(7) Расширения  надо  проверить, их больше 10,  конфа на замке.
9 lite777
20.03.23
А в конфигураторе можно найти это место , "Выберите поля для размещения на ФОРМЕ" ,поиском не нашел.
10 DJ Anthon
20.03.23
(9) это платформенное окно
11 eddy_n
20.03.23
(9) Не нашёл поиском в конфе, значит нет реквизита в явном виде. Когда кэш почистишь, останется только один вариант.
12 lite777
20.03.23
(11) серверный вроде почистили.в рег1541
13 lite777
20.03.23
может ТЕСТИР И испр надо сделать ? ?
14 DJ Anthon
20.03.23
(12) может, этот реквизит еще в видах номенклатуры или характеристиках? на копии пробовал удалить его из базы?
15 lite777
20.03.23
(14) Если я меняю наименование доп реквизита, в доп реквизитах номенклатуры , то при настройки формы списка-ИЗМЕНИТЬФОРМУ/Встаем на ссылку-/Добавить поля/ выходит опять для выбора ДВА ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ.
как на фото.
https://cloud.mail.ru/public/xMXG/ArLrxxRAU
16 DJ Anthon
20.03.23
(15) справочник Наборы дополнительных реквизитов и сведений проверял?
17 Chai Nic
20.03.23
Я так понимаю, вопрос тут в другом. Не где хранятся допреквизиты. А где платформа хранит настройки формы в смысле галочек видимости реквизитов формы.
18 DJ Anthon
20.03.23
(17) да, полетели настройки юзера скорее всего, проще очистить
19 lite777
20.03.23
(18) А как почистить , локальный кэш чистил только что ?(Удаление базы из списка)
20 lite777
20.03.23
(17) Ну да.
21 НафНаф
20.03.23
ну и конечно НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений
22 Chai Nic
20.03.23
(18) А где они хранятся? Ведь это работает на уровне платформы, а не на уровне прикладного решения. Если создать с нуля пустую конфигурацию с парой справочников, там уже будут эти галочки запоминаться. Но где?
23 lite777
20.03.23
(16) Там один реквизит,все ок.
24 lite777
20.03.23
может проверить номенкл ТЧ доп реквизиты ?
25 eddy_n
20.03.23
(19) Удалить базу ис списка - это не значит почистить локальный кэш юзера. Вот здесь прежде всего чисти папки, именованные УИДом.
C:\Users\Твой Пользователь\AppData\Roaming\1C\1cv8 и здесь, кажется:
C:\Users\Твой Пользователь\AppData\Local\1C\1cv8
26 eddy_n
20.03.23
Никакие ТИИ в твоём случае не помогут - пустая трата времени.
27 eddy_n
20.03.23
(24) Проверь.
28 DJ Anthon
20.03.23
(24) то, что туда попадает, находится в характеристиках. может, в них покопались?
29 lite777
20.03.23
Чистка кэш локального не помогает.
30 eddy_n
20.03.23
(29) Если и с Планом видов характеристик всё норм., остаются расширения.
31 НафНаф
20.03.23
(23) посмотри в какие наборы входит все-таки, возможно дважды в один
32 lite777
20.03.23
(31) Если посмотреть в консоле спр наборы доп реквизиттов то выходит две строчки- Общие-ШИРИНА, Номенклатура-ШИРИНА.
33 lite777
20.03.23
Через запрос имеется ввиду
34 DJ Anthon
20.03.23
(32) ну вот и ответ
35 DJ Anthon
20.03.23
в консолИ
36 eddy_n
20.03.23
Так у тебя две ширины получается- одна - общий реквизит, вторая - номенклатуры?
37 lite777
20.03.23
(36) Ну номенкл это как бы группа, если отрывать в режиме предприятия, дальше в ней как бы ПАПКА Общие (реквизиты для номенклатуры).
38 lite777
20.03.23
Происходит то что описано в самом начале после обновления конфигурции , (Нажимаем -/ЕЩЕ/ИЗМЕНИТЬФОРМУ/Встаем на ссылку-/Добавить поля/Здесь выходит -/"Выберите поля для размещения на ФОРМЕ", и здесь у меня два дополнительных реквизита видно "ШИРИНА ", ШРИРИНА", хотя в доп реквизитах номенклатуры он один, и вопрос как убрать эти лишние и где хранятьмя эти настройки формы списка.)
До обновления все НОРМАЛЬНО, реквизит не двоится , есть рсаширения еще, но отключение их не  влияет на ситуацию.
39 НафНаф
20.03.23
у тебя по факту задвоился набор
40 Chai Nic
20.03.23
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.
Так где же всё-таки хранится настройка?
41 lite777
20.03.23
Смотрю до обновления , там есть еще один элемент справочника с   предопр. именем  УДАЛИТЬНоменклатура ,у котрого в ТЧ этот двойной параметр. в спр Наборы ПредопрДанных.
42 lite777
20.03.23
1С обновления шлепает по ут 14-03,потом 16-03, потом 17-03
43 eddy_n
20.03.23
За все отвечает План видов характеристик. Скорее всего у тебя есть общая характеристика "ШИРИНА". И кроме того отдельным элементам справочника номенклатуры присвоена дополнительная хар-ка с таким же названием "ШИРИНА".
44 eddy_n
20.03.23
Обновления УТ здесь ни при чём.
