ЗУП и НДФЛ не догоняю схему работы | ☑ | ||
RoRu
13.03.23
в ЗУП как-то вообще стало мутно
есть док начисление ЗП на 5000р , мало того, что он не начислил по Пете НДФЛ- ну тут я могу предположить, что предположим раньше больше начислено было, но тут он ещё и налоговую базу на эти 5000 не увеличивает и перепроведение даже на это не влияет теперь обязательно всё распроводить и в хронологическом порядке ? чирканите в 2ух словах плз |
vovastar
13.03.23
(0) вот чисто из-за хронологической чуши и старался клиентам Камин советовать. Иначе бы задолбали...
RoRu
13.03.23
(1) ща ещё мутнее и кривее в 23 году стало
смотрю зуп за январь и февраль начислено и выплачено Пете 24 647,68 ( после того как распровел и перепровёл, до этого зп за февраль не попадало в базу) налог правильно начислился 2 724 удержался и т д отпуск за март - начислено 3 697,68 ндфл 0 рублей !!! |
RoRu
13.03.23
(2)+ если ничего больше не делать и в док начисление ЗП добавить этого Петю на закладку ндфл - там ему начислит (((
Мимохожий Однако
13.03.23
Неплохо бы сообщить релиз ЗУП
RoRu
13.03.23
(4) ЗУП (3.1.24.408), все исправления тоже залил - не помогло
План счетов
14.03.23
06:19
(5) у нас это тоже все наблюдается, накатал временных заплаток для устранения проблем. Ждем обновление релиза.
Mihasya
14.03.23
06:34
с НДФЛ прям беда-беда... (((
SleepyHead
07:04
(0) Я такой разрыв наблюдал в случае, если в начислении зарплаты НДФЛ на дату выплаты аванса стоит не такой, как в начислении аванса.
Ну например, на 20.02.2023 налог с аванса 1000 рублей в зарплате две строки, одна на дату аванса 1300 вторая на дату ЗП, оставшаяся сумма И если вот такая картинка, как написал выше - то в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" сумма на 300 рублей отличается от налога в расчетном листке. Есть и другие ошибки, просто тупо налог сичтает неверно и все. Не знаю, как с этим бороться, научился только проверять. |
Chai Nic
14.03.23
07:07
Эх. Ну когда же ЗУП 3.2 выйдет, где исчисление НДФЛ выкинут из процесса начисления зарплаты, и полностью перенесут в документы выплат. Насколько всё станет проще и прозрачнее.
SleepyHead
07:23
(9) так ошибки-то никуда не денутся.
Chai Nic
14.03.23
07:31
(10) Их проще будет исправлять и искать, без этих сторно-корректировок между плановыми датами и фактическими
CepeLLlka
14.03.23
(9)Да, так было бы в разы прозрачней.
SleepyHead
(11) Отличия плановой даты от фактической говорят только о том, что в бухгалтерии бардак. И ни о чем больше.
Исключения - пересчитали что-то за прошлый месяц, но они по дате получения дохода должны ложиться на исходную дату. |
SleepyHead
(9) "исчисление НДФЛ выкинут из процесса начисления зарплаты, и полностью перенесут в документы выплат. Насколько всё станет проще и прозрачнее."
И кстати. Это потребует от расчетчика явным образом указывать документы начисления, на основании который идёт выплата. То есть для бухгалтера работа будет более осознанной, и я только за такой подход. Сейчас, в общем. то же самое - но неявно и обычно бухгалтер за этим не следит. Документы-основания есть в расшифровке зарплаты, но кто туда смотрит... |
RoRu
14.03.23
(8) тут вообще странно как-то
за февраль вроде все ок начислено отпуск первый документ марта и всё равно косяк я подозреваю, что он как-то там про аванс думает и поэтому не считает если стоит галка начислить зп , то он её начисляет и считает правильно |
SleepyHead
(15) Я уже не знаю, как это все объяснять. Сейчас с клиентом проверяли НДФЛ в аванс. Доход минус примененный вычет с начала года умножаем на ставку и получаем сумму, которая отличается от налога в докумнете на 182 рубля. Или на 364.
Необъяснимое что-то, как будто применяет другой размер вычета. Все регистры проверил - данные в документе и в отчетах соответствуют регистрам. Налог неверный. |
RoRu
14.03.23
(16) лишний вычет применяет ? а применённые вычеты правильно показывает ?
RoRu
14.03.23
(17)+ у моего Пети вообще нет вычетов
SleepyHead
(17) Да, лишний вычет применяет.
"применённые вычеты правильно показывает ?" - те же что в документе - те и в регистрах, скажем так. А по факту-то применено на один вычет больше. |
RoRu
14.03.23
(19) а если два ребенка - два лишних применяет? Интересно а если аванс за след месяц для интереса начислить ему- не даст вычет?
RoRu
14.03.23
а в 3 1 23 такая же хрень ?
SleepyHead
(20) Наверное да, деталей не помню уже. Было отклонение в 182 и 364 рубля )
gul_Sayan
14.03.23
(21) такая же. А ещё и аванс за декабрь пришлось пересчитывать, ели всё выровнели.
2S
14.03.23
(22) 364 = 2800*13%
SleepyHead
(24) Да это понятно. Там разные комбинации были, у кого такой вычет, у когго трое детей, сам принцип такой , что применяется вычет, положенный человек, два раза. Но не отражается как примененный.
Elf_80_lvl
14.03.23
1С - доступно и ВСЕРЬЁЗ.
RoRu
14.03.23
какое-то полнейшей хаос
всё отменил и с января перезаполнил в январе все автоматом заполнилось , делаю аванс за февраль условно 3.800- ндфл считает с суммы за минусом аванса за январь (((!!! |
Amra
14.03.23
(27) А выплата аванса за январь при этом проведена?
RoRu
14.03.23
(28) да , перезаполнял её
ндфл верно подтягивает |
Kolls
14.03.23
(29) Видимо не все патчи стоят, в 408 релизе есть косяк - документ начисления зп делает сторно доходы аванса и затем заново их отражает и снова сторнирует (кажется такая была комбинация), выпущен патч исправляющий эту ошибку, посмотрите РН "Учет доходов НДФЛ" по проблемному сотруднику - все ли там "ровно" по январю.
RoRu
14.03.23
(30) ставил все доступные на ночь вчера , ща перезалью на всяк случай, уже туда сюда копии восстанавливал
RoRu
14.03.23
нашёл выплату у которой дата выплаты не соответствовала дате начисления - всё ещё раз переколбасил и вроде стало ок
