ОСВ за год по 43 счету ошибка при формировании в последнем релизе
0 Юзер123
Добрый день.
ОСВ за год / 9   месяцев  выдает вот такую ошибку.
Значение не является значением объектного типа (Результат)
{Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.Форма.ФормаОтчета.Форма(1181)}:Результат = РезультатВыполнения.Результат;
{Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.Форма.ФормаОтчета.Форма(1201)}:ЗагрузитьПодготовленныеДанные();
Конфа типовая. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)
за пол года и за любой месяц формируется без ошибок.
Пробовал под разными юзерами. ТИИ  не дало результатов.
Подскажите в чем дело может быть пож-та
1 Юзер123
если убрать группировку по номенклатуре - все ок.
Если убрать КОличество из показателей - то тоже формируется.
2 Юзер123
Таже история с  счетом 20 если в показателях вал. сумму указать.
3 Юзер123
Косяк релиза? ждем обновы?
4 Юзер123
В ошибках не нашел ничего похожего.
5 Юзер123
Ап . Ни у кого не было похожих проблем?
6 RoRu
07.03.23
(2) на 20 по идее нет учёта в валюте, как вы там в показателях валют сумму указываете ?
может вы план счетов испортили ?
7 RoRu
07.03.23
(6) по идее больше похоже на ошибку в данных, если была бы косячная осв, должна бы была за любой период косить. попробуйте найти период с ошибкой ( сделайте за 3кв, потом за август и т д )
8 Юзер123
(7) За любой месяц / пара месяцев Пол года Любой квартал  - формируется корректно.
Только год и 9 месяцев вылетает
9 Юзер123
(7) не.  Конфа типовая.
10 RoRu
07.03.23
(8) т.е. 1полугод норм и 2ое полугодие норм ?
может кеш почистить ?
11 Юзер123
(10) чистил ( .   Кэш на сервере только если
12 Юзер123
Попробую сейчас
13 RoRu
07.03.23
похоже что до обновления были одни настройки сохранённые, а сейчас другие какие-то применяются и когда формирует с старыми , то выпадает с ошибкой
а под другим юзером что ?
14 Юзер123
(13) под новым юзером такая же история.  Т.е совсем новым.
15 RoRu
07.03.23
тии и пересчёт итогов ?
16 piter3
07.03.23
в консоль запрос и смотри
17 Юзер123
(15)  ТИИ делали  Пересчет не делали.
18 kofeinik
07.03.23
На 22 платформе похожее вылезало, откатился на 21-ю.
19 Юзер123
Очистка Кэша на сервере помогла
20 Dmitrii
(19) Во всех непонятных ситуациях сначала надо чистить кеш на клиенте, потом кеш на сервере, потом пользовательские настроек проблемного объекта (формы или настройки или настройки отчета), потом ТИИ.
И только если ничего из этого не помогло, бежать на форум.
