v7: Перестал отображаться штрихкод на этикетке 7.7 ТИС
0 Soul771
25.02.23
Доброго дня!
Подзабыла, что нужно для того, чтобы штрихкод выводился на этикетку. База 7.7 ТиС, переустановили win2003, теперь со старых этикеток штрихкоды считываются (например, в чек), а при попытке распечатать новую этикетку, штрихкода на ней нет. Скачала BARCODE.OCX, зарегистрировала под админом в папке D:\Windows\System32, перезагрузила сервак. Кроме этого (т.к. предыдущее действие к желаемому результату не привело), зарегистрировала BARCODE.OCX в каталоге BIN платформы и в корне каталога с базой(была найдена там, т.е. ранее зачем-то была в нее положена). Перезагрузила. На сервер захожу под админом, 1С запускаю от имени админа и с правами админа 1С. Нет штрихкода на этикетке(( В конфигураторе на макете правой кн мыши - Свойства - вижу ActiveBarcode 3.5 - само место на макете "пустое", т.е. область выделена, но цифр нет(не помню уже, должно ли так быть)
Подскажите, пожалуйста, что упустила?.. Может, шрифты в ОС надо установить? (скопировала barcode.ttf (скачан наугад с просторов инета)через ПанельУправления - шрифты, результат в 1С не изменился)
1 Amra
25.02.23
"Переходите на восьмерку, там это реализовано" (с)
2 Злопчинский
25.02.23
(0) "В конфигураторе на макете правой кн мыши.."
млин.. ты шк формируешь в конфигураторе или в обычном режиме пользователя?
запусти базу. сформируй этикетку с ШК - смотри есть ШК или нет.
в печформе шк может не отображаться (смотри в левом верхнем углу мелкую надпись SIZE)
включи предпросмотр - будет отображаться. даже на предпросмотре может не отображаться, но на печать выйдет норм если только вообще поле ШК в аут не загнали.
запусти базу. сформируй этикетку с ШК. даже если ШК не отображается - на поле где выводится ШК - ПКМ и смотри акативбаркооде - посмотри что сформировалось
3 Злопчинский
25.02.23
(0) шрифты для ШК никакого отношения к barcode.ocx не имеют
4 Злопчинский
25.02.23
банально может быть что изза танцев с бубном - баркодеоцх зарегена по одному месту, но там ее нет - лежит в другом.
5 Soul771
25.02.23
(2),(3),(4) - благодарю за отклик и за советы! Формирую этикетку в режиме Предприятие(или как он там обзывается у 7-ки, пользовательский). Этикетка выходит без штрихкода: его не наблюдается ни в печатной форме, ни по кнопке Просмотр, ни в выплюнутом принтером клочке бумаги.
Чуть предыстории более последовательно: сервак был переустановлен, далее установлен драйвер на принтер этикеток, скачан с инета и зарегистрирован BARCODE.OCX :зарегистрировала под админом в папке D:\Windows\System32. После перезагрузки сервака ожидала увидеть штрихкод на этикетке (в пользовательском режиме), этого не случилось. Скопировала тот же файл BARCODE.OCX в папку BIN платформы, зарегистрировала также под админом по этой директории. Ресет, снова нет ожидаемого результата. Полезла в папку с базой, обнаружила там другой файл BARCODE.OCX (не факт, что именно он использовался до переустановки сервака,т.к. был десятилетний многослойный бардак), но взяла-таки его, скопировала в D:\Windows\System32 и в корень BIN платформы, зарегистрировав уже этот файл последовательно в трех указанных местах (в папке с базой тоже зарегистрировала, хотя, вроде, ему там быть не обязательно, права у пользователей позволяют, если верно рассуждаю.. ). В общем, ресет, запуск 1С под админом сервака и с правами админа 1С, снова шиш. После уже в конфигуратор полезла, в обработку печати, в макет... И идеи приостановились...
Пытаюсь разглядеть хоть какой-то намек на надпись в левом верхнем на этикетке, вроде нет ее, только чуть съеженное наименование, которое в предпросмотре нормально отображается.. Если в выводимой в пользовательском режиме печатной форме этикетки жмякнуть чуть ниже конца текста (наименование, цена, дата), то пустая прямоугольная область выделяется (млин, как ее назвать-то корректно.. как в конфигураторе при вставке в макет )
(4)- да, понимаю, вроде, не должно быть в данном случае это причиной (как описала строчками выше..)
6 Soul771
25.02.23
(1)- ) Уже не помню, в каком источнике  - то ли по крипте что-то, то ли в ХозяеваДенег - проанализировали циклы, когда случаются подъемы и кризисы в экономике. Последние 150 лет они заметно сужаются на графике, мож, лет через 20 (вместо 30 по предыдущему размаху), вернемся в докризисный уровень. И клюшки канут в лету))))
7 Злопчинский
25.02.23
(5) "то пустая прямоугольная область выделяется "
ну так жмакни по ней ПКМ, если баркодеоцх нормально зарегена - там будет нормальный объект активбаркод со свойствами, открой свойства и посмотри
8 Злопчинский
25.02.23
(5)... переключись в режим редактирования сформированной этикетки и растяни этот прямоугольный объект
9 Soul771
25.02.23
(8) - ох, елки..... Спасибо огромное!!! совсем позабыла все) Переключилась на редактирование, растянула, есть заветные палочки-циферки. В пн буду разбираться, почему зебра не вывела штрихкод, вероятно, надо в свойствах принтера формат печати посмотреть еще раз..
10 Soul771
25.02.23
(9) - может еще в тех же настройках печати принтера тип штрихкода надо тыкнуть нужный.. отпишусь, как будет связь с клиентским компом.
Благодарю! Здравия и лучиков добра вам!
11 trdm
25.02.23
(9) DPI изменилось, перестало влезать..
12 Soul771
25.02.23
(11) - благодарю! посмотрю в пн
13 Злопчинский
25.02.23
(10) Утер скупую слезу...
14 MWWRuza
(10) может еще в тех же настройках печати принтера тип штрихкода надо тыкнуть нужный..
Не может. Если вы печатаете этикетку из "макета" 1С, сформированную с помощью АктивБарКоде, то она печатается как картинка, что сформировала 1С, то и принтер в графическом режиме и напечатал.
Шрифты ШК принтера, это когда печать идет командами на языке принтера(для Зебры это EPL или ZPL), без формирования "картинки" в 1С. Там в нем внутри, в его микропрограмме, аналог этой библиотеки, дается команда, что последующая строка символов это ШК определенного типа, а "черточки" он сам печатает, без использования каких-то библиотек винды.
PS Кстати, АктивБарКоде немного со своими "странностями"... Иногда, она на предпросмотр ШК не выводит, но принтер его печатает, когда "условия" на грани...
15 Злопчинский
26.02.23
тем же активбаркоде встретил недавно ситуацию когда какой-то штрихкод не читается. т.е. набор буквцифр абсолютно аналогичные - какие-то нормально читаются, какие-то нет. сменил вариант CODE128 - вроде норм стало. хотя по алфавиту используемому - все должно бло быть ок. нипанятна...
16 MWWRuza
(15) Такое, кстати, очень часто при работе по RDP случается... Вроде-как, все красиво, на глаз не отличишь... Но, сканер не читает.
Поэтому, я последнее время всех активно перевожу на печать командами принтера. Да, нет предпросмотра(только, если сторонними программами-эмуляторами принтера), зато, ни от чего не зависит - какой пакет команд сформировал в 1С, то принтер и напечатает, не зависимо от настроек и версии ОС, сети, RDP и т.п. факторов...
Мы с тобою, это уже как-то обсуждали :-)
17 MWWRuza
+(16) А какие ШК принтер не умеет - печатаю через свежий ФормЕкс, там метод НарисоватьШтрихКод на порядок лучше с этим справляется, чем родная ос-хксина...
18 Харлампий Дымба
27.02.23
Вот и мне надоели как-то надоели заморочки с barcode.ocx, но можно сделать и проще - добавить в глобальник функциию:
https://infostart.ru/1c/articles/189520/
и печатать шрифтом eangnivc
19 MWWRuza
(18) Я это тоже использую, как-то понадобилось одному клиенту такой "извращенный" ценник сделать, со ШтрихКодом:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/1/h-277.jpg
БарКоде.осх отказалась такой ШК формировать, напрочь... Шрифтом - без проблем. Но, это ценник, на обычном принтере на листы А4...
Это конечно хорошо, но не снимает проблемы настройки принтера ШК, печать по сети через RDP, настройки ОС, и многие другие проблемы.
20 vladmenleo
27.02.23
(18) А слабо напечатать EAN13+5 ? Очень распространен в канцелярии и периодике
21 MWWRuza
(20) у меня есть один клиент с канцелярией и периодикой... Но, как-то не возникала необходимость печатать этикетки, зачем, когда ШК и так на газетах/журналах есть?
22 MWWRuza
+(21) А вообще, там вроде пятизначный, это отдельный ШК к основному ЕАН-13 добавка, не общий 13+5 - ?
Или я чего-то не понял?
И, да... У меня только розница, поэтому и нет необходимости печатать эти ШК. У производителей это уже и так решено, у опта, возможно, но не мое...
23 vladmenleo
27.02.23
(21) Есть, да не везде :( Я как раз в такой конторе и работаю - канцелярия и периодика. Да и печать ценника нужна обычно для того, чтобы быстро по этому ШК найти продажную номенклатуру. Т.е. клиент говорит "Мне Ореол № 5", продавец берет ценник с этим номером и находит в своем фронтоле нужную номенклатуру к примеру, а качество печати шк на газетах увы и ах, далеко не все они глянцевые
24 Kigo_Kigo
27.02.23
(22) Есть к примеру газета "СпидИнфо" у которого ШК всегда один и тот же, а дополнительный 5-ти значный, это уже идентификатор тиража(дата, номер), и да он читается одним Штрихкодом 13+5
25 Злопчинский
27.02.23
(18) это для еан13 и еан8 подходит. а мне например, нужно code128 для шк типа ZZ01231244
26 Харлампий Дымба
27.02.23
(20) Мне пока без надобности...
Посмотри здесь: https://infostart.ru/public/1427079/ может там алгоритм формирования штрихкода прописан - тогда сможешь под себя переделать.
27 Харлампий Дымба
27.02.23
(25) Формекс? Я предложил чистый готовый вариант под ean13, понятно что если qr или gs1 - возможны свои варианты решения. Потому что когда мне понадобился code39 , то я его из BARCODE.OCX делал, там же и code128 есть, насколько помню.
28 mishaPH
27.02.23
баркоде фигня и практически не масштабируется и коверкается. Используйте строкескрайбе.
29 trdm
27.02.23
30 Kigo_Kigo
27.02.23
Растащи немного поле штрихкода, что бы появились полоски в конфигураторе, надо в поле данные вбить 12 цифр, 13 посчитается сама, в свойствах будет ActiveBarcode 3.5
при нажатии изменть появятся настройки для баркода.одх
31 Arbuz
27.02.23
(29) Дык, формекс жеж зинтом и рисует штрихкоды.
32 Kigo_Kigo
27.02.23
33 trdm
27.02.23
(31) Не знал.
34 АгентБезопасной Нацио
27.02.23
(27) 39 и 128 можно и шрифтами печатать.
35 Arbuz
27.02.23
(33) Там же в методе НарисоватьШтрихкод() все параметры zint можно передать, как то: eci, input, rotate, output, col, да и тип баркода можно прямо из мануала зинта брать.
36 Soul771
27.02.23
(16), (17) - вот про печать командами принтера очень заинтересовали! если есть у вас какая-то ссылка, где можно в этот вопрос углубиться, поделитесь, пожалуйста..
37 Soul771
27.02.23
В общем, эта железка испытывает мое терпение уже полдня..... установила дрова от Seagull (родные от зебры кривые, помучилась, вспомнила, удалила)..дрова и на win2003 и на локальном компе, принтер подключен к локальному, на серваке все делаю под админом сервака, админом в 1С.. выставила в Настройках печати, и в Свойства-Дополнительно - Умолчания размер бумаги (30х25), нули по границам, пробовала неоднократно сделать калибровку (из свойств принтера - просто молчит, зажимать на самом принтере не стала, удаленно, может, позже, если иначе не решится).. просмотрела стопятьсот раз все вкладки, где еще выставляется сдвиг, распознавание конца этикетки, хоть что-то подобное - не увидела... печатает он сейчас так:
https://ibb.co/n7xxn17
и еще вот так:
https://ibb.co/VQZ8cj5
(произвольно вставляя пустую этикетку... говорят, что пустышки и ранее появлялись, не знала об этом..)
В упор не нахожу, куда тыкнуть, чтобы перестал смещать...  и что досадно, ведь уже не раз с подобным сталкивалась, настраивала, находила...
Если кто вспомнит, где та волшебная галка или свойство, или, может, вообще туплю и искать не там, подскажите, пожалуйста...
38 Soul771
27.02.23
(37) - может, не так пояснила, в чем трабл: длинное название кромсает, смещаются области, и при коротком все равно в границы бумаги не попадает..
39 MWWRuza
(36) Я у себя на основании вот этого делал: https://infostart.ru/public/322932/ с небольшими доработками под особенности своей конфы.
(37) Но, калибровку принтера это не отменяет, по любому нужно ее выполнить, можно и удаленноо - я сам все только удаленно делаю, из драйвера(там для этого кнопка есть), что-бы он начал правильно определять край этикетки. И калибровку нужно делать всегда, когда меняете этикетки, например, другого производителя, или совсем уж разные партии даже одного...
PS И еще - уж не знаю, какие права режет 1С7.7, но параметры страницы при обычной, графической печати, как у Вас, не сохраняются, даже если 1С запущена от администратора. Настройки всего, что касается настроек самого принтера, нужно делать непосредственно из драйвера, без 1С. При настройке через печатную форму 1С, Вы доберетесь туда-же, но, настройки не сохраняются. Напрямую из драйвера, без 1С - нет проблем. И в 1С потом все видно.
40 mishaPH
27.02.23
(37) этикетка на экран выводится? перед печатью?
там много зависит от параметров страницы.
Я на этих этикетках собаку съел.
у вас на лицо факт, что этикетка по наполнению более, чем на размер основания
и ранее скорее всего было так.
вывели на экран в параметрах странички поставили по ширине листа флаг либо масштаб уменьшали, пока она не влезла вся
41 mishaPH
27.02.23
а так тупо саму этикетку в макете в конф уменьшайте пока все не влезет и не перестанет коверкать + если зебра проведите калибровку чтобы он начало определял верно
42 MWWRuza
+(39) Настройки всего, что касается настроек самого принтера
И в том числе формат этикетки - образцы, или как они там называются. Через 1С задать можно, например образец "43Х25" со всеми необходимыми параметрами, а второй раз заходишь и нет ее...
43 Kigo_Kigo
27.02.23
Еще по моему надо поставить галку в драйвере "Использовать настройки принтера"
44 mishaPH
27.02.23
19:15
(43) вот как раз нет. тогда хрен поймаешь.
45 Kigo_Kigo
27.02.23
(44) Как раз да, только если этикетка не криво нарисована
1) Использовать настройки принтера
2) колибровка
3) Масштаб по ширине листа
4) все поля и отступы в ноль(ЕМНИП верхний 2 или 3)
должно все получится
46 Soul771
27.02.23
(39) - благодарю за ссылку! изучу, прям вот захотелось попробовать такой способ!..
(39), (42) - калибровку из драйвера делаю (хотя, может, я не верно называю так свойства принтера?... приложения как у атола ТестДрайвера от Seagull нет (не могу вспомнить, было ли оно раньше, может, отдельно надо скачать..)), только при нажатии на кнопку Калибровка от принтера тишина...
Верно ли вас поняла, что если изменяю размеры бумаги, то тоже нужно сделать калибровку? (кнопку жала, принтер молчал)
Про настройки. Делала на локальной машине, те же самые на серваке. Только после этого запускала 1С. В 1С настройки подтягиваются, вручную не ввожу, просто проверяла, что они те же (когда были дрова от зебры, настройки не сохранялись, с сегулом стало норм).
47 Soul771
27.02.23
(40), (41) - благодарю! в параметрах стр стоит масштаб 100, уверили, что ранее было так. Пробовала менять по ширине, вылезала совсем дичь какая-то, но попробую утром еще раз, уже столько раз меняла, что не вспомню, может, с сегулом и не опробовала..
Про саму этикетку тоже были мысли, что мож в макете поправить, но раз ранее работало, отложила этот вариант (мысль про масштаб по ширине уловила, еще раз попытаюсь)
48 Soul771
27.02.23
(43), (45) - благодарю! как раз эта галка не поставлена. это, я так понимаю, аналогично галке ИспользоватьНастройкиДрайвера в родных зебровских дровах?..
49 MWWRuza
Стоп... При чем тут Сегул - ? У Вас точно Зебра, а не какой-нибудь Годекс, или еще что-то??? Я знаю, что под старенький Godex BZB-2 дрова от Сегула ставятся, а Зебра то тут при чем? Она прекрасно работает с родными драйверами от производителя. Все сохраняется, заходить через Принтеры => Свойства принтера. Там появляются дополнительные закладки, специфические для Зебры, не совсем как в принтере от винды... Там как раз настраиваются образцы, делается калибровка, и т.п... И все прекрасно сохраняется.
50 Soul771
27.02.23
прикреплю на всякий случай скрины с теми настройками, что сейчас (на серваке и на локальной машине одинаковые):
https://ibb.co/1L5bPBB
вид этикетки https://ibb.co/jzFRbCJ
а вот в такие значения сбиваются настройки из 1С после того, как этикетка (одна или несколько неважно) напечатаны, если не закрывать окно печатной формы
https://ibb.co/BGjPvqx
если закрыть окно печатной формы и заново нажать на Этикетка, то настройки возвращаются нормальные, подтягиваются из принтера
51 Soul771
27.02.23
(49) - точно зебра 2824. Не помню уже, откуда у меня в памяти всплыло, что нужен сегул, частенько с этими этикетками мученье с подгоном формата... С родными зебровскими не сохранялись настройки, хоть делала ровно все то же, что и с сегулом... В инете полазила, тоже где-то попалась ругань на родные дрова, на ту же модель - 2824.. Мож они тоже разных версий, зебровские дрова?..
52 MWWRuza
Ну, конечно, что он Вам напечатает: https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-480.jpg
Еще раз - через родные дрова, делаете калибровку, создаете свой образец с необходимыми параметрами, и будет все ОК! Только еще раз - свойства принтера открывать не из 1С, а просто в винде, с нормальными правами. Тогда, все сохраняется. И ничего из самого принтера он не подтягивает.
Драйвера на официальной странице Зебры лежат.
53 Soul771
27.02.23
19:49
(50) - дополню.. если открыть печатную форму этикетки, далее ПараметрыСтраницы-Принтер - настройки те, что установлены. Независимо от того, выбран масштаб 100 или ПоШиринеСТраницы. Если нажать Ок, произойдет печать этикетки, и если после этого не закрывать печатную форму, а заново нажать ПараметрыСтраницы-Принтер, то настройки другие, как на последнем скрине.
54 MWWRuza
(53) Этокак раз то, что я говорил. Настройте параметры этикетки не из печатной формы 1С, а просто через свойства принтера в винде. И все сохранится.
В 1С настраиваете только те параметры, за которые отвечает сама 1С. Например поля, и т.п... Что касается размеров этикетки(образца) - настраивать через 1С бесполезно, не сохраняет почему-то...
55 Soul771
27.02.23
(52) - да я наверное объясняю коряво... перегрузка последние дни, слова заплетаются.. блин... еще и скрин не тот выложила в (50), который первый, простите..
вот так все выглядит в настройках принтера :
https://ibb.co/hFkGM5Q (нет галочки "Использовать настройки принтера", про которую выше написали, не опробовала еще этот совет..)
https://imgbb.com/1L5bPBB
Когда открываю 1С, открываю карточку номеклатуры, жму Этикетка, далее - Печать, то вижу те же самые настройки
https://ibb.co/VpQcTJ7
И если зайти в ПараметрыСтраницы, то настройки те же
https://ibb.co/9qS3cKJ
А если уже после распечатки этикетки не закрыть печатную форму и заново нажать на ПараметрыСтраницы, то тогда появляются
При этом если печатную форму закрыть и заново нажать кнопку Этикетка в той же карточке Номенклатуры или в другой, то настройки снова становятся корректными...
56 Soul771
27.02.23
(54) - да, да, я вас поняла... я пытаюсь сказать, что в 1С я не вбивала ни размер бумаги, ничего другого..... все винде...
57 Soul771
27.02.23
(56) - я просто пытаюсь показать, что отображается в 1С, если через нее зайти в настройки.. и выложила скрины с настройками принтера из-под винды(когда из 1С захожу просто посмотреть в свойства принтера, они совпадают, 30х25 и все остальное..)
58 MWWRuza
Вот, настройки как у меня:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-481.jpg
Принтер, правда не подключен.
А это та самая калибровка:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-483.jpg
59 Soul771
27.02.23
(58) - благодарю вас! все в тех же местах, как и у меня.. единственное, может образец переобозвать, создать под другим именем.. и кнопку ту самую жала, неоднократно (принтер, со слова пользователей, в этот момент молчал - ничего не напечатал, никаких звуков не произвел)
60 Soul771
27.02.23
думаю попытаться сделать ручную калибровку. верно ли я понимаю, что калибровку нужно выполнять каждый раз, когда меняются настройки размеров?
и еще попробую распечатать с масштабом по ширине, может, все-таки раньше так и печатали, и надо залезть в макет этикетки...
61 Soul771
27.02.23
и еще вопрос... если запускать автоматическую калибровку из настроек печати, то ее правильно запускать с сервака или с локальной машины?....
62 MWWRuza
Когда делаете калибровку, принтер молчать не должен. Он прогоняет десяток пустых этикеток, "туда-сюда", то вперед, то затягивает обратно, то опять вперед. Процедура не быстрая, секунд 30-40.
(61) а это вообще не понял... Как он у Вас вообще подключен? Какой еще сервак? Через RDP что-ли? По любому, запускайте калибровку так, как Вы печатаете - если с клиента через RDP, то и калибровку так-же.
И если через RDP, то настраивайте его как сетевой принтер. Не автоматическим "пробросом". Иначе, начнется - "вроде все нормально печатает, но ШК сканером не читается". Я об этом выше уже писал. Или переходите на печать командами. Там вообще все пофик - только калибровку сделайте, и все - ни какие параметры страницы, образцы и т.п. на печать не влияют. И RDP тоже.
63 Злопчинский
27.02.23
(27) формекс и линейные и 2D шк поддерживает, там унутре zint (библиотека для ШК)
64 Злопчинский
27.02.23
(38) высота строк должна быть ФИКСИРОВАННОЙ. иначе этикетка будет расти по высоте при длинных наименованиях в автостроке и будет не влазить (варианты решения этого тоже есть, но они сложнее)
а так - ТЩАТЕЛЬНО замеряете размеры этикетки, отступы подложки слева-справа, зазор между этикетками, по-моему в настройках драйвера с долями миллиметра можно вводить - так что старайтесь хотя с точностью до полумиллиметра
этикетки покупаете - если для регулярного использования - бОльшими партиями у одного и того же производителя.
макет этикеткт делаете внешним.
сформировали этикетку - листаете смотрите что влезло/не влезло. в сформированной этикетке замеряете размеры в печформе - МИЛЛИМЕТРАЖ указывается в строке статуса слева внизу. пустые этикетки - значит поле печати не влезло на этикетку и перенеслось на следующую - на ней печатаются ошметки оставшиеся или пустое.
замеренные в миллиметрах и пунктах строки/столбцы - переносите эти же размеры в макет, снова пробуете.
для отладки этикетку ПО ПЕРИМЕТРУ обрисовывааете тонкой/толстой сплошной рамкой - помогает при подгонке.
проверяете, чтобы параметры замеренной линейкой физической этикетки соответсвовали настроенным размерам этикетки в драйвере принтера. а то этикетка в реальности 58на39, а в драйвере может стоять 60на40 и будет (_._)
в дарйвере принтера можно поигратся дополнительными смещениями по ходу лены вверх/вниз.
я на этих этикетках тоже уже наблатыкался.
65 Злопчинский
27.02.23
(53) печать этикетко делать только и исключительно масштаб=100%? иначе запросто при автомасштабировании на уровне 1С штрихкод напечатанный может оказаться нечитаемым
66 Soul771
27.02.23
(62) - win2003 с ролью сервера терминалов, подключаются по RDP, 1С установлена на серваке. Зебра подключена к локальной машине, на локальную машину установлен драйвер сегул, выставлены настройки печати в Дополнительно-Умолчания и в Общие. Открыт общий доступ на принтер. На серваке установлен сегул, выставлены те же настройки, что и на локальной машине, в тех же разделах свойств принтера. При установке драйвера сегул на сервак выбирала, что принтер сетевой.
Калибровку пробовала жать и с сервака, и с локальной машины. Увы, молчит зебра. Понимаю, что так быть не должно(
67 Soul771
27.02.23
(64),(65) - благодарю вас от всей души!
утром полезем с пользователями играть с линейкой)
да, как одолею эту железяку, сохраню тему, надо какую-нибудь заметку сварганить, чтоб эти железные грабли не убивали дни..
68 Злопчинский
27.02.23
(66) "сервак выбирала, что принтер сетевой."
думаю здесь порыться надо собакой
69 Злопчинский
27.02.23
(67) в (64) - сформировали этикетку - включили режим редактирования и подгоняете устраняя все косяки. потом размеры строк-столбцов переносите в макет
70 Kigo_Kigo
27.02.23
Я с одной зеброй так же конаебился, пока прошивку новую не влил, но там затык в калибровке был
71 Злопчинский
27.02.23
Я вот, например, для Proton DP4207 (4205) пока драйверы нашел забодался. поставил два разных драйвера (один из них Сегуловский), один настроен на маленькую этикетку, второй - на большую...
72 Злопчинский
27.02.23
но какие-то заытки есть, именно с выбором размера этикетки
73 MWWRuza
Автор, Вы на досуге(после того, как с калибровкой разберетесь), попробуйте скопировать файл https://cloud.mail.ru/public/Xhzo/BX2dXc3gT на принтер, командой "Copy", как Вам удобнее будет - либо из командной строки, либо батник напишите, типа так:
"Copy <путь к скачанному файлу> \\<имя компьютера, куда физически подключен принтер>\<имя принтера, как к нему открыт общий доступ в сети>\27.02.23.txt"
Естественно без треугольных скобок, этим я просто показываю фрагменты команды, которые надо заменить на реальные параметры, например, у меня путь к принтеру такой: "\\MOY\ZEBRA2\27.02.23.txt"
Увидите, как он напечатает этикетку со ЩтрихКодом командой "изнутри" :-)
И размеры, поля, области печати и все остальное - пофик. Главное, что-бы край этикетки датчиком ловил(определяется успешной калибровкой).
Команды этого примера сделаны под один из самых распространенных размеров этикетки 43Х25. И даже, если у Вас другой реальный размер - ничего страшного, все равно он отпечатает так, как если бы была правильная этикетка вставлена.
74 MWWRuza
+(73) Только, имейте в виду, что <путь к скачанному файлу> должен быть по нормальному сделан, без пробелов и русских букв. Иначе, нужно в кавычки его взять. Ну, это стандартно для командной строки.
Реально, в 1С я это делаю из программы так:
"ФС.КопироватьФайл(ВремФайл,СокрЛП(ПринтерEPL)+"\"+РабочаяДата()+".txt",1)"
где "ПринтерEPL" путь к сетевому принтеру вместе с именем компа, задается и сохраняется в текстовом поле обработки.
75 MWWRuza
+(73) у меня путь к принтеру такой: "\\MOY\ZEBRA2\27.02.23.txt"
Точнее, путь к принтеру это "\\MOY\ZEBRA2", а это уже путь назначения копирования файла, вместе с его именем.
