Учет по характеристикам в 1с УПП 1.3
0 ALEX7519
16.02.23
07:51
Не подскажите : в упп есть возможность учитывать номенклатуру в разрезе характеристик .
если до этого данный учет не велся и сейчас просто включить это в настройках, завести характеристику ... не повлияет это на текущий учет ? просто по некоторым позициям начнется учет по характеристикам ?
а по тем, где их нет так и будет по старому ? ничего дополнительного не надо перенастраивать в учете ?
1 Черников
16.02.23
Если партионный учет:   если товара нет на складах , то ничего не надо делать, а новых приходах укажешь характеристику и дальше все работает. Если есть остатки на складах то надо сделать Документ  Изменение серий и характеристик товаров и для остатков назначить характеристику
2 Черников
16.02.23
Но старые документы по этой номенклатуре перепроводить нельзя - будет требовать указать характеристику и тогда нужно будет указать характеристику во всей цепочке документов этого прихода.
3 ALEX7519
16.02.23
(1) а если речь идет не о товарах а о продукции ?
4 ALEX7519
16.02.23
и еще вопрос - если в продукцию добавить учет по характеристикам, то спецификации будут относиться ко всему элементу справочника, не к паре справочник-характеристика ? т.е. если например для каждой характеристики нужна своя спецификация - то так не пойдет ?
5 Лирик
16.02.23
(2) А Вы не путаете? Насколько я помню, в УПП, даже при установленном признаке использования характеристик у номенклатуры использование этой номенклатуры в документах без указания характеристики разрешен. По крайней мере в старых релизах было так.
6 ILM
(5) И сейчас также. У нас на характеристиках весь ГОЗ завязан.  Автоматом подтягиваешь по продукции материалы и перед ТН делаешь корректировку характеристик материалов. Тогда на продукцию пойдет нужная характеристика материала, а по корректировкам будет видно сколько ущло на продукцию.
7 Черников
16.02.23
(3) Все равно, при выпуске продукции вы должны будете указать характеристику. Соответственно если на складе уже лежит продукция вы должны будете ей назначить характеристику
8 ALEX7519
16.02.23
(7) правильно я понимаю что если до этого не использовали характеристики то та продукция которая уже выпущена и лежит на складе без характеристик - можно ее так и оставить а в  справочник номенклатура завести новую позицию, привязать к ней характеристики и потом ее использовать, а старую постепенно допродать ... ?
9 Черников
16.02.23
(8) Не надо вводить новую номенклатуру! Остатки старой продукции надо назначить характеристики Документом Изменений серий и характеристик номенклатуры. И продавать ее уже с характеристиками
10 Лирик
17.02.23
(8) Для понимания ситуации: При включении учета по характеристикам для номенклатуры вся эта номенклатура начинает числится в системе с характеристикой "<Пустая>" (условно). Можно корректировкой характеристик изменить эту характеристику на другие, значимые, у всего количества, либо у части.
Было   Товар1 <Пустая> 100 шт.
Стало  Товар1 <Зеленый> 20 шт.
       Товар1 <Красный> 30 шт.
       товар1 <Пустая>  50 шт.
Дальнейший учет уже будет проверять наличие характеристики. То есть невозможно будет списать (передать в производство, продать) 100 шт. с пустой характеристикой. Но 50 шт. все еще можно использовать как раньше.
11 Лирик
17.02.23
+(10) Все документы до момента корректировки остаются валидными, так как приход и расход до этого момента был по "пустой" характеристике. Можно считать, что товар всегда учитывался с характеристиками, только характеристика была одна <Пустая>.
