Бит Финанс, обновить до обычной бухгалтерии
0 Builder
03.02.23
Приветствую.
Есть БИТ Финанс 3.1, я так понимаю на базе обычной бухии. Релиз 3.0.115.19.
Задача - перевести все в обычную бухгалтерию.
Нашел такой же релиз бухии, настроил обмен напрямую через универсальный формат, но при первоначальной выгрузке вылетает с хрен знает какой ошибкой со ссылкой на кучу вызовов и модулей, докопаться до истины сложно.
Есть ли вариант как-то накатить CF от бухии и убрать все модули бит финанса?
Или какие еще варианты посоветуете?
Или на крайняк обновить только модули бухии до последних, без бит-финанса. Возможно?
1 Bigbro
03.02.23
приглашаем Романа в тему)
2 1ctube
03.02.23
Ужас
3 vovastar
03.02.23
(2) Я сначала подумал, что это Гений резвится.
4 Dmitry1c
03.02.23
(0) >>
той же версии подсистемы БП накатывай и все
5 Builder
03.02.23
(2) Сам в шоке, с такой хренью еще не сталкивался :)
6 2S
03.02.23
(0) сначала надо гимн пропеть, покаяться перед битом. Они там сплошняком упоротые
7 vicof
03.02.23
8 eddy_n
03.02.23
9 Builder
03.02.23
(6) Это поможет перенести данные? Текст гимна есть?
10 RoRu
03.02.23
(9)  Иван - болван ( песня про 1с пр-мекс) универсальный рецепт
11 KJlag
03.02.23
(0) а че по кд2? или на крайний вариант?
12 Garykom
(0) Делал такое
Очень геморное занятие
Для начала запасись компом пошустрей, рекомендую i9-12900 или i9-13900 ))
13 Garykom
(4) ага, так и делал
14 Builder
03.02.23
(13) Конкретно как, можешь чуть подробнее? В каком режиме и что накатывал?
15 RoRu
03.02.23
(14) попробуй просто cf загрузить
Обязательно включи песню из (10)
16 Garykom
(14) на копиях базы
тупо добыл cf нужной версии БП которая в основе БитФинанс
и банально сначала в режиме обновления с приоритетом файла
а затем в режиме замены и вернуть на поддержку
17 Garykom
(16)+ и да я делал на i9-9900 на nvme ssd с много ram
причем очень хитро часть операций на файловой а часть на sql базе
ибо там реструктуризация и прочее это умереть можно а надо было за выходные провернуть
18 Garykom
(17)+ если база серверная и уже очень большая - мои сочувствия ))
19 Builder
03.02.23
(18) База серверная, но себе сделал файловую, влезла, 6Г файл. Не очень большая.
Щас буду пробовать.
20 eddy_n
03.02.23
RESTful с ODATA - не предлагать? Может пойти другим путём? Забрать данные в типовую через Apache да и дело в шляпе. Никто не пробовал? Сам не пробовал. Просто интересуюсь.
21 Garykom
(19) учти там придется регистры перед всем этим чистить ибо дублирование по ключевым
22 Garykom
(21)+ с какими РС будут проблемы оно тебе напишет
23 eddy_n
03.02.23
(22) Бухгалтерские итоги, я так понял, тоже придётся пересчитывать?
24 Garykom
(23) неа
25 Garykom
(24)+ я только ТиИ потом сделал и все
26 Builder
06.02.23
(25) Собственно рассказываю - все получилось.
Обновил и поставил на поддержку.
Пришлось штук 15 РС почистить, но в целом все на месте.
27 craxx
06.02.23
(0) КД 2 тебе в помощь.
