Выгрузка из отраслевки в БП3 через ED писать самому или в КД3 можно?
0 Гений 1С
Собственно, есть задача перекинуть данные из отраслевой конфигурации древней в БП3 современную.
Чтобы там приняли по обработке "Загрузка из ED".
Можно, конечно нарисовать XML ED ручками, а КД3 такое не умеет? Или она только для БСПных конфигураций современных?
1 WebberNSK
02.02.23
(0) КД3 работает через формат EnterpriseData, если выгрузку в этот формат сделаете, то загрузите.
2 Ivan_495
кд2 писать правила или свои загрузки писать
3 APXi
02.02.23
(1) КД3 вроде сейчас не только через ED работает
4 Гений 1С
(2) КД2 во фреше не работает, окстись, юноша. Там же можно произвольный код выполнять.
(1)(3) Спасибо КЭПы, но интересуют детали. Можно ли загрузить две конфы и как-то в ED захерачить?
5 WebberNSK
02.02.23
(4) Напиши на партнерке в разделе БСП - нормальный вопрос. Может что то появилось сейчас новое, но раньше не было такого. КД3 писалось чтобы облегчить труд разработчиков в Фирме 1С для обмена между типовыми конфигурациями.
6 mikecool
02.02.23
19:49
когда я пробовал по урокам с курсы.рф две произвольные конфы подружить в кд3 - все попытки заканчивались на импорте конфигураций в КД
но это было давно, может уже и КД3 стала похожа на КД2
7 Мультук
Конечно нет. Программисты 1С должны страдать.
(4)
Можно. Но дорого и не эффективно. Проще и дешевле взять другую задачу.
Рисовать ED руками можно. Если видов документов немного (например РТУ и ПТУ). Но есть еще справочники.
ИМХО наверное проще "как-нибудь" (КД2) перегрузить эти данные в типовую УТ (например), ну а оттуда типовой мехнизм всё это перекинет в БП3
8 НафНаф
03.02.23
клиент не потянет по бюджету
9 Eiffil123
03.02.23
(4) да, можно конечно. если в обоих конфах есть БСП, без проблем
10 Eiffil123
03.02.23
(7) структура пакета XDTO делается не сложно. главное - аккуратно всё делать. я вот на технологии КД3 сделал обмен между базами бит.финанс, а там полностью нетиповые справочники и документы.
11 vovastar
03.02.23
(8) Клиент не понят по бюджету, исполнитель не потянет по разуму...
12 Мультук
Но потом нужно сгенерить свой "МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат" -- тут тоже ничего сложного, просто время.
А потом всё это оттестить, найти "блох", разрешить "нюансы" и вуаля.
P.S.
Имхо тут вариант "никогда этого раньше не делал -- нужно разбираться" и далее несколько вариантов:
- заказчик готов заплатить щедро (в том числе затраты на самообучение)
- заказчик платит "как специалисту с опытом" -- затраты на самообучение берем на себя с надеждой отбить их в след.задачах
- заказчик платит "скупо" -- затраты на самообучение берем на себя с надеждой отбить их в след.задачах, заказчика используем как тестера, ну и он что-то платит
Вопрос в том, что вопрошающий хочет в данном случае "Серебряную пулю", клик-клик-клик и всё само.
13 Eiffil123
03.02.23
(12) на самом деле время настройки интеграции через КД2 и КД3 сопоставимо. только в КД3 возможно потребуется сделать свой пакет xdto (если для загрузки в БП не хватит типовых объектов). В любом из двух вариантов знание одной из двух технологий разработчиком наверно будет решающим фактором
14 Ivan_495
(4) Сынок , а где утебя про фреш в (0) написано
15 Гений 1С
(13) только КД2 не применимо для фреш.
(14) надо быть в курсе ситуации и понимать, что 1С хоронит КД2 из-за фреша - не будет же она две системы поддерживать. Так что жуйте КД3
16 Гений 1С
(5) смешно. 1С отгородилась от обратки с полей. У меня нет доступа на партнерку.
Так вопрос остается актуальным - в КД3 есть инструменты для выгрузки в формат ED для загрузки в типовые, или лучше ручками писать?
17 lodger
03.02.23
1С:Предприятие 8 Типовая конфигурация “Конвертация данных”, редакция 3.1
Общая информация
Редакция 3.1 конфигурации Конвертация данных предоставляет новые технологические возможности разработки правил конвертации и правил регистрации, для обмена данными между прикладными решениями на платформе “1С:Предприятие 8”.
В настоящее время в большинстве типовых решений используется технология обмена данными, которая подразумевает выгрузку данных из конфигурации-отправителя в готовом для конкретной конфигурации-получателя виде (универсальный обмен по правилам), либо выгрузку в формат основанный на XSD схеме.
Редакция 3.1 конфигурации Конвертация данных является заменителем Конвертации данных, редакция 2.0, и позволяет вести разработку правил конвертации как для формата XML, так и для формата XDTO.
18 lodger
03.02.23
берешь отсюда пакет версии 1.15
https://its.1c.ru/db/files/1CITS/EXE/EnterpriseDataFiles/EnterpriseDataFiles.zip
и пишешь выгрузку из своей любой 1с\не1с согласно этому пакету.
конфа кд3 лишь помогает тебе приладить пакетик к твоим метаданным (если речь идёт о конфе на 1с).
19 Ivan_495
Редакция 3.1 конфигурации Конвертация данных является заменителем Конвертации данных, редакция 2.0, и позволяет вести разработку правил конвертации как для формата XML, так и для формата XDTO."
написано красиво))) а как добавить в пакет xdto свой документ или справочник?
20 Ivan_495
(15) жуй до понимания. ты пишешь бред.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5851:hdoc
Объекты
Формат описывает представление объектов (документов или элементов справочников) в виде XML-файлов. Версия 1.0.1 содержит описание 94-х объектов из различных областей
21 Biker
03.02.23
(16) как ты правильно сказал, ED - это формат, сейчас по-моему 1.11.5, описание найдешь на ИТС,  как ты приведешь к этому формату, с КД или руками - это твои проблемы.
22 Гений 1С
(20) не совсем понял, о чем ты.
(21) руками я могу. Вопрос в том, может ли КД3 упростить это формирование и делал ли кто-то уже что-то подобное?
23 vovastar
03.02.23
(22) А возьми и напиши всю типовую в старой конфе. Ты же любишь кодить, зато бабла поднимешь нехило, нафик тебе какой то КД3, а то насоветуют тут.
24 Новиков
03.02.23
(22) Это делали, но не уверен что через КД3. На ИС продают для УПП, УТ 10 и 11 старых выгрузки-загрузки в EnterpriseData.
25 Гений 1С
(24) дай сцылко
26 Новиков
04.02.23
