Таблица значений: ВыбратьСтроку | ☑ | ||
slafor
01.02.23
Есть процедура &НаСервере, в ней выполняется запрос и результат выгружается в таблицу значений. Но при вызове метода ВыбратьСтроку() сразу получается значение Неопределено, даже таблица сама на экране не показывается. Почему такое может быть?
eddy_n
01.02.23
Сформировалась ли сама таблица после результата? Терзают смутные сомнения, что нет.
slafor
01.02.23
Вот код. Видно, что в данном случае количество строк больше двух )
ТаблицаРезультата = Результат.Выгрузить(); Если ТаблицаРезультата.Количество() = 1 Тогда Возврат ТаблицаРезультата[0].Ссылка; ИначеЕсли ТаблицаРезультата.Количество() > 1 Тогда СтрокаТаблицыРезультата = ТаблицаРезультата.ВыбратьСтроку("Выберите номенклатуру"); Если СтрокаТаблицыРезультата = Неопределено Тогда Возврат Неопределено; Иначе Возврат СтрокаТаблицыРезультата.Ссылка; КонецЕсли; Иначе Возврат Неопределено; КонецЕсли; |
slafor
01.02.23
+(2) Т.е. больше одной строки
Мультук
Непонятно только 1) Тонкий клиент или толстый 2) Обычные формы или управляемые |
eddy_n
01.02.23
Задай в этой процедуре вторым параметром строку, на которой будет курсор, когда пользователь начнёт свой выбор.
eddy_n
01.02.23
Это модальный выбор, от него рано или поздно придётся уходить.
slafor
01.02.23
Тонкий клиент. УФ. |
Мимохожий Однако
01.02.23
(0) Покажи код отображения таблицы значений на экране. На форме есть реквизит типа Таблица значений?
eddy_n
01.02.23
(7) А работает ли вообще этот метод на УФ?
eddy_n
01.02.23
Вряд ли, потому что в УФ уходят от модальных вызовов.
eddy_n
01.02.23
Тебе надо это переделывать
eddy_n
01.02.23
Тебе подойдёт ПоказатьВводЗначения. От него надо отталкиваться.
Мультук
Т.е. ты в процедуре "&НаСервере" пытаешься что-то кому-то показать? Сомневаюсь, что сервер оценит. P.S. В описании метода ВыбратьСтроку (ChooseRow) чорным по белому: Описание: Вызывает модальное диалоговое окно для интерактивного выбора строки из таблицы значений. Доступность: Толстый клиент. |
slafor
02.02.23
00:30
(13) Любопытно.
ТЗ доступна только на сервере, но выбрать строку можно только на клиенте. Это так? ) |
eddy_n
02.02.23
00:56
(14) Так. Метод этот оказался бесперспективны для УФ. Нет аналога этого метода на УФ.
АгентБезопасной Нацио
02.02.23
Еще один переходит с клюшек...
