Штрих-М: Бармен Справочник Транзакций
0 nsergn
30.01.23
База в пользовательском режиме подвисает секунд на 10 и более (при отмене подбора позиций, например. Еще перед печатью второго чека)
При входе в базу около минуты висит с сообщением внизу окна о транзакциях, затем входит.
Запустил в конфигураторе тестирование:
"Проверка логической целостности. Справочники. Транзакции" - за 1 час дошло пока до 50%, причем база небольшая - файл всего 270 Мб и комп не слабый.
В этом проблема подвисания?
Как исправить?
P.S. В поддержку написал, ответа пока нет.
Справочник.Транзакции... Что курил архитектор?
2 nsergn
30.01.23
(1) меня тоже немного удивило это. Но я не специалист и не архитектор )
3 nsergn
30.01.23
По логике, наверное, надо как-то обрезать.
Думаю, что проблема в этих раздутых транзакциях.
Может, есть какая-то штатная "обрезалка"?
4 nsergn
30.01.23
Нашел в инструкции:
"Паковка журнала — паковка журнала ведется с указанной здесь
периодичностью.
Паковка — паковку (удаление помеченных записей) рекомендуется
осуществлять как минимум один раз в месяц."
Может это оно?
5 Галахад
(1) А чем так уж и плохО решение?
(5) Для учётных штучек в 1С есть документы и записи регистров. В справочниках надо хранить сущности
7 Kassern
30.01.23
(5) Тот же регистр сведений куда проще чистить и заполнять на больших объемах. Есть возможность работы с наборами записей.
8 Галахад
(6) ИХМО, тут есть вопросы.
Документ, который не имеет движений решение спорное.
А данные в регистре сведений легко потерять без истории что они были.
(7) См. (6)
9 Kassern
30.01.23
(8) а что (6)? Штрихкоды где хранятся? Полные коды маркировок? Кладр? Или это уже не сущности? Вас ведь не удивляет, что ШтрихкодыНоменклаутры - это РС, а характеристики номенклатуры - справочник?
10 Kassern
30.01.23
(8) Те же фискальные операции, так же хранятся в регистре сведений и как-то же не теряются?)
11 Галахад
(9) Это все не относится к финансам.
12 nsergn
31.01.23
Развернулась дискуссия не по теме)))
Если кому интересно - проблему решил (поддержка, кстати, до сих пор не ответила)
Полное сжатие всех таблиц в конфигураторе - и всё летает )
Единственное, пришлось запускать на более мощном компьютере, на селероне еле работало сжатие и вылетало.
13 ДедМорроз
01.02.23
Архитектура Штртх-м пошла от 1с 7.7
Транзакция - это у них операция с данными в процессе работы кассира.
Собственно, фронтол от Атол не сильно далеко ушел - там тоже таблица транзакций.
