УТ11.5 Логика работы документа Реализация товаров и услуг.
0 newtech
Сделал перенос(через синхронизацию) с УНФ в УТ11.5, получилось немного кривовато, решил в ручную подкорректировать некоторые документы. В общем не понятна логика работы документа  Реализация товаров и услуг в  УТ11.5.
1. При обновлении в форме документа Клиента, в табличной части Товары, пропадают строки с товаром, сняв-поставив привязку к заказу, появляется НЕ ПРЕДВИДЕННАЯ ОШИБКА, просто ее закрываю и провожу.
2. при перевыборе Соглашения, опять-же, в табличной части Товары, пропадают строки с товаром., при проведении не в разделе ОПЛАТА, устанавливается срок оплаты, датой документа, хотя в соглашении установлен срок оплаты 30 дней с момента отгрузки товара.
вопрос , это не доработанный документ? или у него присутствует какая то логика работы, о которой я не знаю?
пс, проводил эксперимент, так же  на чистой базе., с созданием ЗАКАКАЗ->РЕАЛИЗАЦИЯ->ПКО
1 Мультук
Вы что-то не так делаете (с)
2 lubitelxml
28.01.23
(0) криво загрузил
3 newtech
(2) Написал же, что проводил эксперимент на совершенно чистой базе, с нуля!!! создал ЗАКАКАЗ->РЕАЛИЗАЦИЯ->ПКО и в РЕАЛИЗАЦИИ, просто обновляя в поле Клиент, на того-же  Клиента, происходит очищение табличной части ТОВАРЫ., Ну и тоже самое с СОГЛАШЕНИЕМ.
4 eddy_n
28.01.23
В каком состоянии Функциональная Опция Использовать номенклатуру партнеров?
5 Garykom
(0) В ERP/КА/УТ11 очень сложное заполнение объектов с кучей реквизитов
Причем не только прямых первичных реквизитов но и вторичных
Например почти все напоролись на Количество и КоличествоУпаковок ))
Но может быть еще прикольней когда Упаковка то выбрана но выбрана в которое нечто недозаполнено или заполнено неправильно и привет
6 Garykom
(5)+ Перед программным созданием объектов советую потренироваться на ручном
И сравнивать что отличается между вручную созданными и программно
7 eddy_n
28.01.23
(0) У каждой непредвиденной ошибки есть имя. Глянь в журнал регистрации для начала, что произошло.
8 FirstLine Support
28.01.23
(7) ничего не произошло, правильный ответ в (6)
9 Злопчинский
28.01.23
(5) "но выбрана в которое нечто недозаполнено или заполнено неправильно и привет"
ну, это значит лишь одно - разработчик вобще не понимает как и что должно быть в конфигурации, взаимосвязи объектов и логику их использования.
10 Злопчинский
28.01.23
или возможно просто разрабатывают спустя рукава...
11 eddy_n
28.01.23
(10) В логике - миллион дыр, все - не заштопаешь.
12 newtech
(4) Истина
13 eddy_n
28.01.23
(12) Сбрось-ка этот флажок. Глянь, что произойдёт.
14 newtech
(13) Ничего не происходит, та-же проблема, и еще к стати забыл написать, что когда в РЕАЛИЗАЦИИ , стоит привязка к ЗАКАЗУ, то закладка доставка отсутствует, снимаем привязку- страница ДОСТАВКА появляется,  далее ставим флажок, привязываем заказ, проводим, поле Адрес доставки очищается, Способ доставки меняется с установленного состояния в Заказе - ДоКлиента, на состояние - Самовывоз., в общем ни какой логики не нахожу.
15 eddy_n
28.01.23
(14) Хотел уточнить, а что точно в имени рекизита на форме: Клиент или Контрагент?
16 newtech
(13) Перезапустил конфу , вроде есть изменения )), Тестирую, отпишусь позже
17 FirstLine Support
28.01.23
(16) еще попробуй дать пользователю роль "Отклонение от условий продаж"
18 eddy_n
28.01.23
(16) Это по умолчанию подразумевается. Изменил ФО - перезапустил 1с.
19 newtech
(16) Протестировал, логика изменилась, но есть такие моменты.
После синхронизации с УНФ->УТ11.5 , имеем ЗАКАЗ КЛИЕНТА, к нему связанный документ(СД) РЕАЛИЗАЦИЯ, к нему СД  ПКО.
в Реализации, флаг Реализация по заказам, после синхронизации не стоит, установил его , через Групповое изменение реквизитов.
но теперь нет связи с документом Заказ клиента., снимаю/ставлю флаг РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ->выбираю ЗАКАЗ, теперь очищается поле АДРЕС ДОСТАВКИ(я его вывел на форму из страницы), но сама страница ДОСТАВКА->пропадает и рядом с гиперссылкой ЗАКРЫТЬ ЗАКАЗ появилась иконка и сообщение СТРОК СВЕРХ ЗАКАЗА:1 (количество строк не привязанных к заказу)., далее если обновить поле КЛИЕНТ, поле АДРЕС ДОСТАВКИ -> заполняется, а ТЧ товары очищается. в общем только после множественных манипуляций обновить-провести, получается привести документ РЕАЛИЗАЦИЯ в правильный логический вид, где все регистры отражают правильную информацию.
в конце еще выдает сообщение об ошибке
Поле объекта не обнаружено (ДанныеШтрихкодовУпаковокГосИС)
{ОбщийМодуль.ПроверкаИПодборПродукцииИС.Модуль(99)}:Форма.ДанныеШтрихкодовУпаковокГосИС.Очистить();
{ОбщийМодуль.РеализацияТоваровУслугЛокализация.Модуль(3446)}:ПроверкаИПодборПродукцииИС.ЗаполнитьКешШтрихкодовУпаковок(Форма);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(6714)}:РеализацияТоваровУслугЛокализация.ЗаполнитьКешШтрихкодовУпаковок(ЭтотОбъект);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(4249)}:ЗаполнитьПоЗаказуСервер();
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(1208)}:ПриИзмененииРеализацииПоНесколькимЗаказам();
{mngcore/MessageBox.clf(4)}:Close(-100);
в общем никакой логики.
