Upgrade ПРОФ на КОРП
0 Аццкий Чибуражко
27.12.22
06:23
Добрый день! Описание ситуации: есть 100 клиентских лицензий + лицензия на сервер 1С Предприятия х64 версии ПРОФ, программные. Произвели upgrade на КОРП программные. Нигде не нашел рекомендации по порядку установки именно в этом случае. Кто сталкивался с описанной ситуацией? Есть ли "подводные камни" при установке? Понятно, что общий порядок - деактивация ПРОФ и активация КОРП, но как лучше выстроить последовательность: удаление файлов лицензии ПРОФ, затем активация КОРП? Так же вопрос с установкой сервера 1С Предприятия х64 КОРП: установка поверх ПРОФ не снесет имеющиеся настройки баз в консоли администрирования? Регистрировать их потом по новой не придется? Установку с нуля выполнял не раз, но вот такая ситуация с апгрейдом в новинку. "Славик! Чота я очкую!" (с)
1 RomanYS
27.12.22
07:34
У корп разве отдельный дистрибутив?
2 Chai Nic
27.12.22
07:37
Нафига для такого смешного количества клиентов корп лицензия?
3 Аццкий Чибуражко
27.12.22
07:42
(1) Не знаю. Поэтому и спрашиваю. В коробке диск именно КОРП. Отличие в функционале дистрибутива есть? Или включение функционала только на уровне лицензии? Не сталкивался с данной ситуацией ранее. Искал инфу в интернете. Везде только отличие функционала описывается. Отличия дистрибутива либо информация об идентичности используемого ПО в разных лицензиях нигде не упоминается. Поэтому и интересуюсь на предмет "подводных камней".
4 Аццкий Чибуражко
27.12.22
07:42
(2) 100 - только апгрейд. Дополнительно докуплено еще 300.
5 Winnie Buh
07:46
(0) активируй на сервере лицензии КОРП, потом "спрячь" лицензии ПРОФ,
проверяй
6 Аццкий Чибуражко
27.12.22
(5) Планировал наоборот, сначала "спрятать" ПРОФ, потом установить КОРП. Так как других рекомендации пока нет, придется методом проб и ошибок. Вопрос пока актуален, так как установка планируется на новогодние каникулы.
7 Winnie Buh
(6) тут либо сначала удалить ПРОФ, потом активировать КОРП,
либо наоборот
каких еще "других" рекомендаций ты ждёшь?
три сосны
8 Аццкий Чибуражко
27.12.22
(7) Как себя поведут лицензии ПРОФ и КОРП при одновременной установке (если сначала устанавливать КОРП)? Как сервер приложения на это будет реагировать? Я такого опыта не имею, и опасаюсь нештатных ситуации. Рекомендации? Ну, может не совсем точно выразился. Пока не приступил, любые идеи по теме ветки приветствую с благодарностью.
9 Аццкий Чибуражко
27.12.22
Спасибо всем отозвавшимся. Тему пока не закрываю. Если еще есть что по ней, по теме, буду признателен.
10 PLUT
(8)(9) (0) спросите у тех, кто вам эту лицензию КОРП продал
11 Winnie Buh
(8) в порядке активации КОРП лицензий нет никаких отличий от ПРОФ,
какие еще идеи тут нужны - не знаю,
когда установишь КОРП и удалишь ПРОФ, можно будет менять дефолтные настройки сервера на любые какие взбредут в голову, распределять сеансы, поднять сервер взаимодействия и пр. плюшки
12 Аццкий Чибуражко
27.12.22
(11) В этом то и суть вопроса: при одновременной установке ПРОФ и КОРП они конфликтовать не будут? Именно на этапе установки. Сервер приложения нормально эту ситуацию переварит? Нужно ли устанавливать сервер КОРП, или функциональность определяется только лицензией? Эти вопросы были изначально. Часть пока так и осталась смутной. В целом, из всех ответов пазл складывается. По крайней мере, того, как действовать. Еще не понятен сам вопрос деактивации. Я так понимаю, что достаточно просто удалить файл лицензии. Какое-то уведомление в 1С высылать нужно? Как-то еще документально оформляется это, кроме отправки регистрационных карточек ПРОФ? Четких и однозначных ответов нет, поэтому я и готовлюсь к любым сюрпризам (опыт подсказывает). Часть моих сомнений развеяны. Но вдруг кто-то еще ценных советов подкинет.
Пример: уж не помню точно где, но обсуждали проблему с фоновым обновлением. Опытные люди предупреждали: не нужно пользоваться, такого можете поймать. Но ведь разработчики именно для этого функционал разработали, не может быть ничего плохого. Думал я. И продолжал делать обновление в фоне. Пока не поймал ситуацию, при которой база легла напрочь и отказалась восстанавливаться. Хорошо бэкап двухчасовой давности был. Поэтому сейчас на воду дую.
13 PLUT
(12) > Думал я. И продолжал делать обновление в фоне. Пока не поймал ситуацию
фоновое обновление - демоническое чтоли?
позовите спецЫалиста? вместе вам не так страшно будет КОРП устанавливать :)
14 Winnie Buh
(12) >Нужно ли устанавливать сервер КОРП
нет какого-то отдельного дистрибутива для КОРП лицензий или особой установки, все то же самое
на этапе устновки не будет никаких конфиликтов
нет никакой "деактивации", удали файлы и все
нет
вы купили КОРП без документов?
если есть документы и КОРП лицензии зарегистрированы в личном кабинете, то больше ничего не нужно
запускать базы с лицензиями ПРОФ и КОРП не нужно,
но даже если использовать, ничего особого "поймать" там нельзя, просто при попытке запуска базы с использованием настроек доступных только в КОРП версии будет выдано сообщение, что с текущим составом лицензий это сделать нельзя, купите лицензии КОРП
фоновое обновление - это отдельная история и необходимость его использования надо думать отдельно, риски есть даже если лицензий ПРОФ не будет
15 Аццкий Чибуражко
27.12.22
(14) Спасибо за полный и развернутый ответ. Успокоили. Реально. Примерно так же думал, но хотелось подтверждения своих догадок. :)
С покупкой - нюанс. Саму покупку выполнял посредник, в лице одного из подразделений холдинга. Что они там с регистрацией нафигачили, я сейчас выясняю. В ЛК информации нет, коробки лежат на столе. Это - отдельный вопрос, и к текущей теме не очень относится.
(13) Практически! Так или иначе, но когда при фоновом обновлении не хватило лицензии для запуска, настал кирдык. При этом, и ранее ситуация была пару раз идентичной. За исключением того, что не изменялись свойства объектов метаданных. А в тот, критический раз, были добавлены реквизиты объектов и фоновое обновление выполнялось на альтернативном порте. Так что...
Если спецЫалиста звать, то зачем я свой хлеб ем? Сам разберусь. А попытка заранее узнать возможные проблемы не от боязни все уронить и не поднять, а от нежелания создать необдуманными действиями себе кучу дополнительных проблем при восстановлении обрушенной системы.
Всем спасибо!
