Динамический список и "На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка" | ☑ | ||
Nicole
01.12.22
Ошибка возникает при установке параметра или отбора динамического списка.
В консоли запрос динамического списка отрабатывает без проблем. Текст запроса - типовой. Куда копать, кроме как в сторону кэша/свободного места на диске/исключений антивируса? |
1Сергей
01.12.22
Расширения?
Nicole
01.12.22
(1) Расширений нет.
Nicole
01.12.22
Дополню (думаю, это существенно). При установке отбора или параметра динамический список обновляется без проблем.
Эта ошибка вылетает конкретно при закрытии формы списка справочника. При этом никаких процедур ПередЗакрытием(), ПриЗакрытии() к форме не подвешено. Вот просто: если открыли форму и не применяем отборы/параметры списка - закрываем форму нормально; если открыли форму и сделали отбор - при закрытии формы вылетает ошибка. |
Мимохожий Однако
01.12.22
Традиционно. Сделай качественный архив, потом ТИИ. Иногда полезно очистить кэш
Nicole
01.12.22
(4) Эта ошибка возникает в нескольких разных базах с разными данными и на разных компах, так что не уверена насчет ТИИ. Кэш чистили, само собой...
Мимохожий Однако
01.12.22
(5) Тогда надо купить побольше кофе и погадать. А если всерьёз, то проверить можно только практикой. Возможно, есть ошибки в платформе, тогда можно запланировать обновления сначала. Сейчас никакой входной информации нет, чтобы кто-нибудь мог что-то прокомментировать. Ошибка может быть от платформы и базы 1С, до операционной системы и программ защиты
Nicole
01.12.22
(6) То есть с высокой долей вероятности это ошибка платформенная или серверная, но не имеющая отношения к коду/архитектуре?
Nicole
01.12.22
Я могу конкретизировать конфигурацию и справочник: ДО ред 3.0, справочник Проекты. В режиме просмотра "Списком" без отборов все в порядке. Стоит установить отбор или изменить режим просмотра - ошибка.
Мимохожий Однако
01.12.22
(7) Если это не с одной базой, то есть смысл смотреть в эту сторону. А если все базы одинаковые по конфигурации и отличаются от типовых, то возможны и другие вариации.
Мимохожий Однако
01.12.22
(8) Я бы начал с ТИИ. Т.к. при наличии косячного элемента справочника можно нарваться на похожую ошибку
Михаил Козлов
01.12.22
Платформа?
Dmitrii
(0) Очистите персональные настройки формы и списка у каждого пользователя, у кого возникает ошибка.
В типовых с БСП: Администрирование - Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей - Настройки пользователей. |
mikecool
01.12.22
Nicole
02.12.22
(13) У нас 8.3z
Nicole
02.12.22
(12) Не помогло.
Nicole
02.12.22
(11) 8.3.17.2598 (z)
Nicole
02.12.22
(10) Увы. Это не помогло.
mistеr
02.12.22
(0) 1) Посмотреть в ЖР
2) Посмотреть в ТЖ |
Dmitrii
Т.к. ошибка на сервере и никакие стандартные танцы не помогают, остаётся включить технологический журнал на сервере. Возможно с полным логированием, включая тексты запросов. Хотя бы на короткое время. |
Nicole
02.12.22
Вопрос решен. Проблема была в реквизите формы с пустым (или "битым") типом.
