[ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]Недопустимое соединение.
0 Федя Тяпкин
01.12.22
Подключаюсь к серверу SQL из 1С, который находиться на другой машине в сети. Ошибка в сабже. Если меняю имя SQL сервера на неправильное, то ошибка другая. Если меняю на неправильные имя пользователя и прочие параметры ошибка не меняется. Подскажите куда копать пжл. Код такой:
1 Федя Тяпкин
01.12.22
ИмяСервераSQL = "xxx.xxx.xxx.xxx";
    ПользовательSQL = "user";
    ПарольSQL = "password";
    БазаДанныхSQL = "DataBase";
    ТаблицаSQL = "Table";
    //Подключение к SQL-серверу
    Попытка
        Соединение  = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        Соединение.ConnectionString =
            "driver={SQL Server};" +
            "server="+ИмяСервераSQL+";"+
            "uid="+ПользовательSQL+";"+
            "pwd="+ПарольSQL+";"+
            "database="+БазаДанныхSQL+";";
        Соединение.ConnectionTimeout = 30;
        Соединение.CommandTimeout = 600;
        Соединение.Open();
        Сообщить("Успешное подключение!");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
2 Федя Тяпкин
01.12.22
если меняю ip сервера
{ВнешняяОбработка.ПодключениеКSQL.Форма.Форма.Форма(28)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server не существует, или доступ запрещен.
3 shuhard
01.12.22
(2) а что говорит udl файлик по этому поводу ?
4 Федя Тяпкин
01.12.22
(3) а кто это?)
5 Garykom
Не используй COM/OLE и ODBC
Используй другие методы, более универсальные
6 Федя Тяпкин
01.12.22
(5) а как еще можно цепануться к SQL?
7 Garykom
8 Garykom
(7)+ взять и добавить вот сюда https://github.com/Garykom/psql
9 Garykom
10 arsik
Внешние источники юзай
11 Garykom
(9)+ лучше пример
https://gist.github.com/rossnelson/cbb192d314b6c89b7148e919ab25986c
что и где поменять
12 Garykom
в https://github.com/Garykom/psql/blob/main/main.go
достаточно поменять только import
с _ "github.com/jackc/pgx/stdlib" на _ "github.com/denisenkom/go-mssqldb"
и
connectionString := "postgres://" + request.User + ":" + request.Password + "@" + request.Server + ":" + request.Port + "/" + request.Database + "?sslmode=disable"
db, err := sqlx.Connect("pgx", connectionString)
на
        "mssql",
        "sqlserver://SA:Melon40twomonkeys@127.0.0.1:1433?database=testingstuff&connection+timeout=30",
13 Garykom
(6) В итоге получается exe который засовываешь в макет в 1С
Когда надо сохраняешь в temp и запускаешь с параметрами
аля https://github.com/Garykom/psql/blob/main/run.bat
на вход подается вот такой json
https://github.com/Garykom/psql/blob/main/request.json
результат будет тоже в json, его средствами 1С легко
14 1Сергей
01.12.22
фу, ехешник..
15 Федя Тяпкин
01.12.22
(10) с внешних источников и начал. та же петрушка.
16 Федя Тяпкин
01.12.22
(13) спасибо.
17 Kassern
01.12.22
(15) Можно простой вопрос, зачем вам на прямую соединяться к скулю? Какую задачу решаете?
18 Федя Тяпкин
01.12.22
(17) в скуле данные с энергосчетчиков, с ними нужно провести некоторые вычисления и вывести в отчет о суточном потреблении электроэнергии по каждому объекту.
19 Kassern
01.12.22
(18) Этот скуль от 1ски, или вообще левая база с 1с не связанная? Скуль от мелкомягких?
20 Федя Тяпкин
01.12.22
(19) левая. от программы учета электроэнергии.
21 Kassern
01.12.22
(20) скуль-то какой? MySQL, postgresql, MSSQL, Oracle  и т.д
22 Kassern
01.12.22
Может вообще firebird какой-нибудь
23 Федя Тяпкин
01.12.22
(21) MS SQL
24 Kassern
01.12.22
(23) попробуйте обновить драйвер ODBC, или выбрать другой в ВИД. У как-то была проблема, что не цеплялось к скулю, в итоге пару танцев с бубном и все завелось, давненько правда было.
25 Kassern
01.12.22
А может вам тупо прав не хватает у юзвера, под которым вы пытаетесь подцепиться
26 Федя Тяпкин
01.12.22
(24) что за вид? как выбрать? тоже есть подозрение на пользователя. но пароль sa пока не дают.
27 Kassern
01.12.22
(26) ВИД - внешние источники данных. Хотя, если бы дело было в драйвере, то скорее всего ругнулось бы именно на него.
28 Kassern
01.12.22
29 Федя Тяпкин
01.12.22
(27) с внешними источниками как то совсем все не прозрачно. решил подцепиться сначала обработкой, а потом уже с ВИД пробовать.
30 Федя Тяпкин
01.12.22
у юзера под которым цепляюсь в скуле только одна роль public. этого достаточно?
31 shuhard
01.12.22
(4) файлик сделай с таким расширением, текстовый - дальше всё очевидно
32 Kassern
01.12.22
(30) Вы можете самостоятельно протестить. Создайте базу данных в скуле, создайте табличку какую-нибудь и вбейте туда несколько строк данных. Создайте пользователя суперадмина и попробуйте под ним подключиться к этой базе вашей обработкой, или через ВИД. Если все успешно, тогда создайте другого пользователя с ограниченными правами и проверьте достаточно ли public. В итоге вы придете к пониманию минимальных прав для работы с нужной таблицей.
33 Федя Тяпкин
01.12.22
(32) пароля к sa нет. не могу эти эксперементы провести.
34 Федя Тяпкин
01.12.22
так под sa тоже не подключается. подскажите агент sqL должен быть запущен? как проверить что драйвер ODBC установлен?
35 Kassern
01.12.22
(34) Уберите попытку и исключение.  Соединение  = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); - проходит?
36 Kassern
01.12.22
(34) агент вроде нужен для выполнения заданий, бекапы там всякие, реструктуризации по расписанию
37 Федя Тяпкин
01.12.22
(35) Проходит. На  Соединение.Open() валится.
38 Kassern
01.12.22
(37) Попробуйте через ВИД подключиться к нужной таблице, в строке подключения укажите, что-то типа DRIVER={SQL Server};SERVER=ИмяСервера;UID=sa;PWD=ПарольSA;DATABASE=ИмяБазы
39 Федя Тяпкин
01.12.22
(38) я начинал пробовать с настройки ВИД. там на строке подключения так же валится и вообще не понятно на чем именно. лучше разбираться через обработку думаю.
40 1Сергей
01.12.22
(39) Подключение идёт с сервера или с клиента?
41 Федя Тяпкин
02.12.22
(40) с клиента
42 Федя Тяпкин
02.12.22
(40) с сервера тоже самое. да и через ВИД подключение видимо происходит с сервера, тот же результат(
43 1Сергей
02.12.22
44 Федя Тяпкин
02.12.22
Всем спасибо. Причина в том что в SQL EXSPRESS по умолчанию закрыты возможности удаленного подключения. Помогло вот это:
https://forum.technologics.ru/topic1691.html
и это:
https://www.it-fm.ru/?p=1210
Пошел теперь с ВИД воевать.
45 1Сергей
02.12.22
Святой гуглёж помог
