Запись на форме элемента справочника.
0 Barry
25.11.22
00:52
Не получается записать данные на форму элемента справочника. Дата срока годности, автоматом меняется в табличной части на заданную, но ничего не происходит. При выборе снова этого же документа, дата срока годности возвращается в исходной положение. Подскажите пожалуйста , что не так?((( Вот кусок кода:
ТЧИнфо = Объект.Инфо;
ДокВыборка = Справочники.СерииНоменклатуры.Выбрать();
  Пока ДокВыборка.Следующий() Цикл
      ДокОбъект = ДокВыборка.ПолучитьОбъект();
    Для каждого СтрокиТабличнойЧасти из ТЧИнфо  Цикл
            СтрокиТабличнойЧасти.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
              ДокОбъект.ГоденДо = СтрокиТабличнойЧасти.ГоденДо;
Попытка
      ДокОбъект.Записать();
Исключение
    Сообщить (ОписаниеОшибки());
КонецПопытки
1 Ryzeman
25.11.22
02:04
ОФ\УФ? Конфа?
Ну и как минимум ты записываешь объект вне цикла, то есть самый последний.
Ну и вообще, не в обиду, но выглядит очень криво. ДокВыборка, ДокОбъект, Объект тебе самому удобно так когда работаешь с разными документами?
ВыборкаСерийНоменклатуры = Справочники.СерииНоменклатуры.Выбрать();
  Пока ВыборкаСерийНоменклатуры.Следующий() Цикл
      СерияНоменклатурыОбъект = ВыборкаСерийНоменклатуры.ПолучитьОбъект();
    Для каждого СтрокаТЧ из ТЧИнфо  Цикл
            СтрокаТЧ.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
            СерияНоменклатурыОбъект.ГоденДо = СтрокаТЧ.ГоденДо;
Попытка
      СерияНоменклатурыОбъект.Записать();
Исключение
КонецПопытки
Видишь, сразу же удобнее? Плюс сразу видно логическую ошибку самого алгоритма. Зачем ты в двойном цикле перепереписываешь все строки твоего документа и в одинарном пытаешься переписывать все серииноменклатуры? Тут явно где-то ошибка.
2 Barry
25.11.22
23:35
(1) Чуть проще сделал но хз почему всеравно не записывает(
ДокОбъект = Объект.Документ.ПолучитьОбъект();
ТЧСрокГодности = Объект.Инфо;
Для Каждого Стр Из ТЧСрокГодности Цикл
    Стр.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
3 Barry
25.11.22
(1) Здесь просто в самом документе, реквизит Годен до хранится в справочнике серии и запись происходит на форме элемента. Я не понимаю как это можно правильно записать.
Вот скрин: https://prnt.sc/Tz7wfN4KmAnb
4 Тындр
25.11.22
23:41
(2) Разве не очевидно, что вместо "ТЧСрокГодности = Объект.Инфо;"  нужно юзать "ТЧСрокГодности = ДокОбъект.Инфо;"?
5 Тындр
25.11.22
+4 Ну или как-то так. Меняешь ты один объект, а записываешь другой в итоге
6 Barry
26.11.22
(5) Так это моя табличная часть которую я создал в обработке, чтобы выводить в нее данные. Ну тогда так:
ТЧСрокГодности = ДокОбъект.Товары;
Пишет теперь вот что:
Поле объекта недоступно для записи (ГоденДо)
{ВнешняяОбработка.Корректировка.Форма.Форма.Форма(55)}:Стр.Серия.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
7 Тындр
26.11.22
+5 Если непонятно выразился, поясню: Изменяешь ты объект Объект "ТЧСрокГодности = Объект.Инфо;"
А записываешь ДокОбъект "ДокОбъект = Объект.Документ.ПолучитьОбъект()"
Это если не поймешь, то то хана. Не преодолел порог вхождения ((
8 Barry
26.11.22
(7) Вот скрин: https://prnt.sc/Tz7wfN4KmAnb мне нужно на эту форму элемента дать запись, а не в сам документ. Я и спрашиваю как это сделать.
9 Тындр
26.11.22
(8) Соединение сброшено.
10 GedKo
26.11.22
00:10
вчитайтесь в описание ошибки (6). там же ясно написано что в ссылке попытка изменить значение
11 Тындр
26.11.22
00:15
(10) Тут главное понять что нужно сделать, а потом понять как это сделать.
90% что не получится, но нужно стараться.
Предлагаю Барри сформулировать задачу простым языком, например,  - "на форме обработки  вводятся некотрые значения, которые потом записываются в базу данных в справочник такой-то"
Иначе я просто не понимаю, что происходит ))
12 GedKo
26.11.22
есть документ-ссылка с табличной частью.
в строках табличной части есть справочник-ссылка "серия", в которой нужно поменять значение реквизита.
вопрос - для какой ссылки надо .ПолучитьОбъект() и .Записать() ? :))
13 Barry
26.11.22
00:20
(11) Есть обработка. В ней выбирается документ приходный ордер. Далее указываем дату Годен До (Хранится в справочнике Серии). Нажимаем получить, в табличную часть прилетает для визуального восприятия, нужные нам реквизиты, главный из них Годен до. Далее с помощью кнопки Записать, происходит замена для каждой строчки реквизита Годен До, на тот что указали в шапке. Все.
14 Barry
26.11.22
00:22
Если бы мне нужна была запись самого документа приходный ордер, то мой код отработал бы на все 100%. Но мне нужна запись на форме элемента справочника, на скрине указал.
15 GedKo
26.11.22
00:23
нда :(
16 Тындр
26.11.22
(13) Хорошо.
Действующие лица:
Реквизиты обработки:
- ПриходныйОрдер
- НоваяДатаГоденДо
- ТабличнаяЧастьДляВизуальногоВосприятия
Основной реквизит "Объект", как я понимаю, это тип "ОбработкаОбъект".
ПиходныйОрдер это ссылка на документ в базе.
НоваяДатаГоденДо - это Дата
ТабличнаяЧастьДляВизуальногоВосприятия - это копия структуры табличной части "Товары" приходного ордера.
Как я понял, с чтением из базы и заполнением ТабличнаяЧастьДляВизуальногоВосприятия вопросов не возникло.
Продолжаем.
Тогда нам нужно просто записать новый срок годности в табличную часть ордера:
ДокОбъект = Объект.ПриходныйОрдер.ПолучитьОбъект();
Для каждого СтрокаДокумента из ДокОбъект.Товары Цикл
СтрокаДокумента.ГоденДо = Объект.НоваяДатаГоденДо;
Док.Объект.Записать();
17 Тындр
26.11.22
00:36
+(16) не "Док.Объект.Записать();" а "ДокОбъект.Записать();"
Извините
18 Barry
26.11.22
00:40
(17) Нет. Тоже самое пишет: Поле объекта недоступно для записи (ГоденДо)
19 Barry
26.11.22
00:42
(17) посмотрите скрин, который я кидал выше и станет ясно, что я хочу записать и где.
20 Тындр
26.11.22
(14) Запись элемента справочника чего?
Справочника серий?
До этого шла речь о форме обработки.
Форма обработки и форма справочника серий - это разные формы.
Похоже все же порог вхождения таки ой.
А скрин не открывается.
"Не удается получить доступ к сайту Соединение сброшено."
21 Тындр
26.11.22
(19) см (20)
22 GedKo
26.11.22
00:45
пока дошло() = ложь цикл
Читать12сообщение(); //там написано, что на форме отображается значение ссылки
конецЦикла;
23 GedKo
26.11.22
00:45
*значение реквизита ссылки
24 Barry
26.11.22
00:45
(20) Все верно, через документ приходный ордер, нужно записать изменения в справочнике серии на форме элемента.
25 GedKo
26.11.22
00:48
феерично! :)
26 Barry
26.11.22
00:51
(12) для справочник-ссылка "серия"
27 Тындр
26.11.22
00:56
(24) Жоско.
Конечно, Киркоров - один фиг румын, но форма обработки это не форма элемента справочника серии.
Ладно, у нас есть форма обработки.
На ней есть ссылка на ордер.
Далее нужно обновить справочник серии, а именно реквизит ГоденДо, исходя из значений реквизита ГоденДо табличной части Товары документа Ордер?
Все, телепатические способности покинули меня.
Но было интересно
28 GedKo
26.11.22
01:02
(26) так ты понял свою ошибку? :)
29 Barry
26.11.22
01:03
(27) именно так)
30 Barry
26.11.22
01:05
(28) ошибку понял, но не совсем понимаю как ее исправить
31 GedKo
26.11.22
01:07
плохо :( ПолучитОбъект() - делаем к ссылке, в которой меняем значение
//ДокОбъект = Объект.Документ.ПолучитьОбъект();
о = стр.Серия.ПолучитьОбъект();
    //Стр.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
о.ГоденДо = Объект.СрокГодности;
о.Записать();
//ДокОбъект.Записать();
32 Тындр
26.11.22
01:18
(31) Есть замечание - не называть переменные однобуквами. И плохой тон, и не понятно, и опасно.
Особенно для новичков
33 Barry
26.11.22
01:22
(31) Немного подправил и понял теперь чего не хватало. Мне просто в цикле нужно было еще раз обратиться к методу "Получить объект" для серии. Спасибо вам за помощь!)
34 Тындр
26.11.22
01:25
(33) Значит таки порог вхождения преодолен. Велкам!
35 GedKo
26.11.22
01:44
(32) в этом коде столько прекрасного - что "о" нужно замечать в самую последнюю очередь. ну или другие недостатки не видны :))
36 Тындр
26.11.22
01:55
(35) Пофиг. Барри понял - это главное. ))
37 GedKo
26.11.22
02:00
>нужно было *еще раз* обратиться к методу "Получить объект"
ни черта он не понял :)
я уж не говорю про n-ую перезапись серии, если она в нескольких строках встречается
38 Barry
26.11.22
02:15
(37) так мне и нужно было сделать перезапись во всех строках табличной части)
39 GedKo
26.11.22
02:41
т.е. если в документе серия встречается 1000 раз - мы тысячу раз выполним одно и тоже? нормально, да.
и вообще, никакой перезаписи строк табличной части ты не делаешь. используй (22). только честно - т.е. выход из цикла только когда дойдет :)
40 Остап Ибрагимович
26.11.22
05:37
При чем тут форма?
Вам надо изменить данные. Перебрать строки таб.части документа, по каждой строке таб.части:
1) найти объект прописанной в этой строке ссылки на Серию (элемент справочника, судя по скрину)
2) в этом объекте установить в реквизит ГоденДо значение, прописанное в реквизите ГоденДо этой строки табличной части документа
3) сохранить измененный таким образом объект.
Только вот если вдруг какой-то документ тоже изменит эти же самые элементы справочника - как вы определите, какие изменения "правильнее"?
41 Barry
26.11.22
(39) Да, но мы же в рамках одного документа. Но вот насчет того, что в самой табличной части дата не поменялась здесь вы правы) В серию то записалась, но в табличной части документа остался висеть старый срок годности.
42 Barry
26.11.22
(39) Сделал проще. Вывел на форму выбор серии, циклом прошелся для каждой строчки. Метод ПолучитьОбъект() присвоил для своего документа который указывал на форме и запись. Итог запись пошла срока годности как и в саму серию так и в табличную часть документа. Вопрос закрыт! Всем спасибо!)
