Пропала команда документа, добавленная в расширении...
0 Sevish
23.11.22
Добрый день!
Ну как пропала... запускаю базу на клиенте 8.3.20.х - команда есть, открываю в 8.3.22.х - нету.
В буквальном смысле все так просто.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Благодарю.
PS: Кэш чистил.
1 НафНаф
23.11.22
Права на команду есть?
2 djsns
23.11.22
Баг платформы, должны были починить в последней версии 8.3.22
3 Sevish
23.11.22
Конечно сеть! Я ведь пишу: 8.3.20.х все видно, закрываю и тут же открываю в 8.3.22.х не видно. Абсолютно одна и та же база.
А. стоп! при запуске на 8.3.22.х я даже создать не могу документ.
А как так? Как пропали права только потому, что клиент другой?
4 Sevish
23.11.22
(2) стоит 8.3.20.1789 и 8.3.22.1709 между ними тестирую.
5 Sevish
23.11.22
Фу, это же ОРП, его и не создать :) Но команда нужна а её не видно.
6 djsns
23.11.22
Не, ошибся я, не починили. В багборде 8.3.22.1709:
Код ошибки: 10151171
Код(ы) обращения: TP#8330
Описание:
Кнопки формы, программно добавленные в командную панель в обработчике ПриСозданииНаСервере, на форме могут не отображаться.
7 Sevish
23.11.22
(6) Как раз таки эти кнопки на месте, а эта добавлена через "Команды", что в дереве конфигурации.
8 Sevish
23.11.22
(6) да, проверил, эти кнопки (программно в "ПриСОзданииНаСервере") - есть.
Блин, получается переписать надо на программное создание :(
(1) ещё раз проверил права - есть у "Полные права", но даже под ними в 8.3.22 не видно команду.
9 djsns
23.11.22
(3) в 8.3.22.х (не в последней) тоже такое было. Выглядит так, как будто слетели права, хотя они на месте.
Откатили на 8.3.21, все заработало.
10 Sevish
23.11.22
Откат не вариант, тут 4 месяца просили обновить платформу, плюс все эти тряски прошлой недели. Поставили - пусть уж работает :(
Проще переписать команду на программное добавление.
PS: может изменился формат обработчика "ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)" у этой команды?
11 Sevish
23.11.22
Пока это делал еще один глюк вскрылся: формирую отчет строк 1000, на 8.3.20 все норм, на 8.3.22 нет данных для вывода :) Но если поставить хоть какой-то отбор - все норм...
12 Kassern
23.11.22
(11) А для чего на 22 релиз прыгнули?
13 vicof
23.11.22
(12) Чтобы меньше денег платить за обновления, видимо) Хорошо хоть не на 8.4)
14 Sevish
23.11.22
(12) он быстрее и меньше грузит сервак. Условно на 8.3.20 из 64 Гб 80% загрузка, сейчас уже 3 дня выше 45% не поднимается, только в пиках до 70%, но потом падает. Так же существенно быстрее стали открываться клиенты и в целом интерфейс стал существенно шустрее.
15 Kassern
23.11.22
(14) Грузит сервак, это вы про оперативку? Если так, то это скуль отжирает для себя сколько ему нужно и вполне возможно с 80% нагрузкой 1ска работает шустрее, чем при 45%
16 Sevish
23.11.22
(15) нет, стало быстрее. Особенно это чувствуется при обновлении конфигурации поставщика (было ан КА 30-35 минут, стало 10-15 максимум). Что касается памяти, то сиквел жрет как и раньше, меньше стал жрать рпхост, что позволило сиквелу жрать больше :) так что в этом смысле да, Вы правы, 1С стала работать быстрее.
17 Мимохожий Однако
24.11.22
Осталось выяснить на какой платформе ведётся разработка расширения.
