Разделить реквизиты разных вкладок
0 anikev
21.11.22
07:03
Здравствуйте! Не знаю, на сколько это реально, но все же... У меня есть группа со страницами. У каждой страницы своя логика: Первая добавляет номер телефона, вторая осуществляет поиск сотрудника по этому номеру. И получается, что на форме у меня тоже два реквизита: НомерТелефона и ТаблицаЗначенийСотрудники. Скажите, пожалуйста, можно ли разделить логику этих вкладок?
Если у меня будет 5 страниц и на каждой по 10 реквизитов, то я не смогу разобраться какой реквизит формы к какой странице относится.
Надеюсь, описал понятно)
Спасибо!
1 Asmody
21.11.22
07:13
Попробуй давать реквизитам понятные имена. Это помогает.
2 Ryzeman
21.11.22
07:33
(0) >>Если у меня будет 5 страниц и на каждой по 10 реквизитов, то я не смогу разобраться какой реквизит формы к какой странице относится.
Сможешь, если (1)
Если ты хочешь использовать одни и те же реквизиты на разных страницах, но использовать разную логику, то у элемента группы с видом "страницы":
ПриСменеСтраницы(<ТекущаяСтраница>)
Параметры:
<ТекущаяСтраница>
Тип: Число.
Индекс страницы, на которую произошло переключение панели.
Ну или обратись по нажатию кнопки к этому элементу и проверяй свойство ТекущаяСтраница
3 SleepyHead
07:48
(0) 77/8 (УФ, ОФ) ?
4 Смотрящий
21.11.22
08:00
(0) Картинку покаж
5 Garykom
(0) В 1С с этим все плохо
Именуй реквизиты формы с именем вкладки впереди
Первая_НомерТелефона
Вторая_ТаблицаЗначенийСотрудники
6 anikev
21.11.22
Розница, редакция 2.2 (2.2.9.19)
https://radikal.host/i/4BScr
Еще думаю можно для каждой страницы динамически создавать реквизиты
7 Garykom
Когда у объектов метаданных или форм сотни реквизитов в 1С это превращается в очень неудобную штуку
Как и невозможность в Конфигураторе раскидать метаданные по неким группам
Временно или постоянно, не просто дурацкая видимость по подсистемам
8 Ryzeman
21.11.22
(7) Реквизиты формы можно и программно создавать с удобными и логичными именами. Всё зависит исключительно от задачи. Но если я правильно понял (0), то ему лишь надо определять текущую страницу
9 Garykom
(8) Нет ему проще разные реквизиты сделать
10 anikev
21.11.22
Да, мне нужны разные реквизиты
11 Garykom
(10) ну и сделай
Вторая_НомерТелефона
12 anikev
21.11.22
Да, я буду создавать динамически и с каким-нибудь префиксом. Всем спасибо за помощь
13 anikev
21.11.22
Это снова я)... Подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает процедура При смене страницы? Визуально она меняется
&НаКлиенте
Процедура ПоискКлиента(Команда)
    Элементы.RootStackPanel.ТекущаяСтраница   = Элементы.FindCustomerPage;
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьНовогоКлиента(Команда)
    Элементы.RootStackPanel.ТекущаяСтраница   = Элементы.NewCustomerPage;
&НаКлиенте
Процедура RootStackPanelПриСменеСтраницы(Элемент, ТекущаяСтраница)
    Сообщить("Work!");
14 anikev
21.11.22
Поясню: Если я по вкладкам тыкаю, тогда все работает. Но вкладки я скрыл и использую в процедуре "ПриНажатии" на кнопке Такой код
15 Garykom
(13) Хочу огорчить
В 1С нет события переключения по вкладкам
Делай свой табулятор с вкладками
16 НафНаф
21.11.22
А еще пользователи могут элементы формы по страницам сами перекладывать как им вздумается
17 Garykom
(15)+ До перехода на WebKit можно было на движке IE хак заюзать
С ПолеHTML на вкладках
18 Garykom
(16) это фигня, можно запретить
19 anikev
21.11.22
(15) Здесь не понял - это как?
20 Ryzeman
21.11.22
(19) Видимостью баловаться
21 Garykom
(19) а вот так
вкладки в 1С это просто группы одной формы
делай разные формы если надо переключаться аля мастер
22 Garykom
(21)+ ну или да свои кнопочки и (20)
23 Garykom
А еще лучше просто кинь одно ПолеHTML (во всю форму) и там на HTML5/CSS/JS сделай свои вкладки
События и туда и оттуда можно замечательно
24 anikev
21.11.22
(21) Можно чуть по подробнее. У меня есть Главная форма и группы. Между ними я могу переходить, но что значит "Создать разные формы" и баловаться? Создать форму в форме - так 1с не умеет
25 Asmody
21.11.22
(13) вынести код ПриСменеСтраницы в отдельную процедуру и вызывать её при программном изменении страницы
26 Asmody
21.11.22
(16) это можно отключить
27 Asmody
21.11.22
(23) нафига усложнять? я пока не вижу причин изъё&ываться с html
28 anikev
21.11.22
Процедура ПриСменеСтраницыОбработчик(Элемент, ТекущаяСтраница)
Синтаксис ругается: Процедура или функция с указанным именем не определена (RootStackPanelПриСменеСтраницы)
29 arsik
(15) Ну не знаю. У меня событие работает
https://i.imgur.com/aOyBZl3.png
30 anikev
21.11.22
(29) Это если тыкать по вкладкам, а у меня программная навигация
Процедура НажаниеНаКнопку1(Команда)
31 arsik
(28) &НаКлиенте нужно добавить перед "Процедура ПриСменеСтраницыОбработчик(Элемент, ТекущаяСтраница) "
(30) Ну так и вызывай
   ПриСменеСтраницыОбработчик(Элемент, ТекущаяСтраница);
32 Garykom
(29) да это я перепутал с "вкладками" командного интерфейса
обычные вкладки все ок
так что просто (25) (31)
33 anikev
21.11.22
(31) Спасибо, заработало!)
34 Garykom
(27) это чтобы реализация не относящегося к 1С функционала была отдельно но в тоже время "встроена в конфу 1С"
если что легко вынести в браузер и дергать http-сервисы в 1С
35 Garykom
(34)+ судя по всему ТС ваяет некий свой "Дисконтный сервер"
было бы логично отвязать это от 1С
36 anikev
21.11.22
(35) Там привязка будет к чекам, и ручной скидке при при продаже. Никак не отвяжешь
37 Garykom
(36) А зачем ты это делаешь когда в 1С Розница прекрасный встроенный дисконтный сервер уже есть?
38 Garykom
И да версия Розница старая как и платформа 1С
39 Смотрящий
21.11.22
(6) Можно так не заморачиваться. Кинь на форму реквизиты нужные и рули полем Родитель, подменяя его на нужные страницы - будет отображаться все и каши с элементами не будет
40 anikev
21.11.22
(37) потому что у нас ядро на с# и много клиентов с с разными конфигурациями - это самая старая. Клиентка не хочет обновляться)
41 anikev
21.11.22
(39) можно какой-нибудь пример?
