Запись реквизитов в новый документ Заказ клиента УТ11
0 newtech
Подскажите почему не сохраняет подставленные реквизиты в новом документе
1.Комментарий сохраняет
2.Функция находит контрагента по ИНН, вместо *, подставляю ИНН
Заранее спасибо!
&НаКлиенте
Процедура Расш1_СоздатьЗаказыПосле(Команда)
  Форма=ПолучитьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта");
  ДанныеФормы=Форма.Объект;
  ДанныеФормы = ЗаполнитьНовыйДокумент(ДанныеФормы);
  КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы,Форма.Объект);
  Форма.Записать();
&НаСервере
Функция ЗаполнитьНовыйДокумент(ДанныеФормы)
   ИНН = "*********";
   ДанныеФормы.Комментарий = "Создан автоматически";
   ДанныеФормы.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН", ИНН) ;
   Возврат ДанныеФормы;
КонецФункции
1 Ryzeman
14.11.22
Повис над твоим кодом и пытаюсь минут 5 понять: почему ты думаешь он должен работать?... И как он должен работать?
Если у тебя задача создать документ, зачем вообще этот изврат с формой?
2 newtech
(1) да, задача создать новый документ по кнопке, предварительно обработав DBF файл(этот вопрос для себя решил) , и заполнить данными новый документ. 1С для меня хобби (программлю для себя), так что сильно  не пинайте. За пример кода буду безмерно благодарен.
3 Kassern
14.11.22
(2) Обычно вот это дело:
Используется, когда нужно открыть пользователю заполненную форму нового документа, еще не записанного в базу.
Если вам нужно просто создать документ и его заполнить, тогда вам форма вообще не нужна. просто Док=Документы.ЗаказКлиента.СоздатьДокумент(); И заполняете реквизиты Док.
4 Ryzeman
14.11.22
(3) Не, ДанныеФормы = ЗаполнитьНовыйДокумент(ДанныеФормы); и то что внутри не используется ни для чего. Вообще ни для чего)))
(2) Не сочти за наезд, просто порой удивительно видеть человек 12 лет на мисте и такое) Хотя тут семёрочников много и тех кто УФ в глаза не видел.
Как написал (3) На сервере создаёшь объект документа и заполняешь его. Если очень надо - на клиент возвращаешь ссылку и можешь открыть.
Для таких извратов что ты делал есть ещё РеквизитФормыВЗначение() и ЗначениеВРеквизитФормы(). Но не надо)
5 Kassern
14.11.22
(4) "не используется ни для чего" - Да все можно было использовать, скорее всего ТС стянул кусок кода из открытия формы с заполнением. Просто вместо открыть() в конце написал Записать().
Вот у меня кусок кода, который это делает:
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.ОтчетКомиссионера.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = Форма.Объект; // Получаем объект формы в переменную
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы); // Заполняем документ на сервере
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект); // копируем наш объект в объект формы и далее открываем ее
    Форма.Открыть();
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
Док = Документы.ОтчетКомиссионера.СоздатьДокумент();
....//Заполняем поля
ЗначениеВДанныеФормы(Док,ДанныеФормы);
КонецФункции
6 Kassern
14.11.22
(5) + ну и ТС забыл Создать документ)
7 Ryzeman
14.11.22
(5) Ну это уже больше похоже на правду, но у тебя нет
:-D
8 newtech
у меня  по кнопке ОБРАБОТАТЬ ЗАКАЗЫ С ПОЧТЫ, на почте лежат DBF файлы, которые я успешно считываю и преобразовываю в формат для заполнения формы нового документа ЗаказКлиента.
Задача создать ЗаказКлиента не открывая его, ТЕ программно заполнить пустые поля или изменить реквизиты, которые автоматически прописываются при создании НД.
в данном случае мне нужно заполнить или изменить данные реквизиты
1. заполнить поле Клиент, поле соглашение должно автоматически прописаться (понятно , что предварительно) данный контрагент должен быть прописан в базе.
2. заполнить поля номер заказа и дату (по данным клиента), ну и табличную часть.
3. Изменить реквизит статус и способ доставки на применимый к данному заказу из файла.
и вот это я так понимаю мне не подходит, открывает совершенно пустой документ.
в моем коде автоматически создается документ, уже с заполненными реквизитами по умолчанию, и пустым полем контрагент, но как правильно заполнить и записать реквизит мне не понятно., я понимаю что это нужно сделать перед сохранением.
9 Kassern
14.11.22
(8) "и вот это я так понимаю мне не подходит, открывает совершенно пустой документ. " - у вас вообще документ не должен открываться судя по задаче. Этот кусок кода создает новый документ, который вы можете заполнить впоследствии и записать в базу:
Док = Документы.ВашДок.СоздатьДокумент();
Док.Организация=ВашаОрганизация;
Док.Партер=ВашПартнер;
И т.д.
Док.Записать(НужныйРежимЗаписиДокумента);
Можете сообщить(Док.Ссылка) при желании
10 newtech
И все же после некоторых экспериментов с кодом, у меня так и не получается реализовать задуманное., попробую еще раз по подробней описать задачу. Конфигурация УТ11, Расширение.
1. Создал расширение в режиме Адаптация
2. На форме ФормаСпискаДокументов (ЗаказыКлиентов) Создал программно кнопку СОЗДАТЬ ЗАКАЗЫ
3. При нажатии на кнопку выбираю DBF файл и обрабатываю его
4. По ИНН нужно найти в справочнике Контрагента, это я делаю этим способом
или  просто Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН", ИНН)
5.Нужно программно создать новый документ с заполнением реквизитов по умолчанию(не открывая его)
6. изменить(Статус и Способ доставки) и заполнить поля(Клиент, адрес доставки, номер заказа по данным клиента и др), где я так понимаю после добавления клиента, должно автоматически подтянуться соглашение по умолчанию.
7. Заполнить табличную часть, ну все это провести.
Если коротко, то Программное создание Заказ клиента с заполнением, проведением не открывая его.
Причем поля такие как комментарий сохраняет присвоенное значение, а вот с полем Контрагент (Клиент) не получается, я так понимаю , что скорей всего я должен указать, как ссылка на справочник, как это сделать не могу найти.
11 newtech
Разобрался....
Нужно было добавить одну строчку, при снятом флаге (Независимо вести Партнеров и Контрагентов, прописывался только Контрагент, поле которого было скрыто.
  ДанныеФормы.Партнер    =  ДанныеФормы.Контрагент.Партнер; // Заполняем поле Клиент (Партнер)
Но теперь возникает следующий вопрос, как вызвать СОБЫТИЕ при изменении поля Партнер, для того чтобы автоматически заполнилось поле Соглашение
12 Сергиус
20.11.22
(11)Такое ощущение, пытаетесь код из обычных форм, перенести на управляемые. Эти события расчитаны на интерактивную работу в пользовательском режиме. Если вы хотите их автоматического выполнения, придется повторять в самом коде их работу и вызов.
13 Остап Ибрагимович
20.11.22
если надо заполнить документ - заполняйте документ. это про объекты данных.
формы к этой задаче - никаким боком. вообще. потому что формы - это про интерфейс.
(вообще ваши телодвижения очень напоминают древние когнитивные ошибки семерочников, путающих подчиненность документов и ввод на основании)
14 newtech
(13) Покажите пример, как тоже самое можно реализовать по другому(правильно), очень давно не программил в 1с, сейчас возникла необходимость, не исключаю что, что то делаю не так., опираюсь на найденные примеры.
15 Остап Ибрагимович
20.11.22
(14): (3), (9), и т.п.
прим.: если этого недостаточно - значит начинать надо издалека. на уровне курсов. а курсы - платные.
