Закрытие 20 счета
0 jinny84
07.11.22
Добрый день. История такая после того, как появилась новая учетная политика для 25 и 20 счетов, при закрытии месяца "закрытие счетов 20,23,25,26" статьи затрат стали попадать в не те номенклатурные группы. Может кто подскажет куда копать, учетную политику уже всю излазили. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97)
1 Sasha_1CK
07.11.22
(0) Имеется ввиду 25 на 20 закрывается некорректно?
2 Фрэнки
07.11.22
скорей всего, что излазили не всю учетную политику. Потому что больше это никак не регулируется.
3 Фрэнки
07.11.22
Что нужно для уверенности в том, что учетная политика настроена корректно?
Нужно для каждого года работы в базе создавать отдельный экзепляр учетной политики и связывать настройки каждого года со своей учетной и со своим периодом.
А распределение затрат при закрытии 25-го было переделено. И чтоб этот глюк преодолеть, пришлось вычистить все старые настройки и текущий год настроить полностью отдельно. Со всеми правилами.
4 Sasha_1CK
07.11.22
(2) Ну почему же - регулируется. как раз наоборот очень гибко стало регулироваться.
сейчас можно задать произвольную базу распределения и настроить ее самостоятельно.
Раньше 25 закрывался на 20 строго подразделение в подразделение.
Сейчас если не перенастраивать УП - то будет распределяться каждое подразделение 25 на все подразделения 20 (и соотвественно номенклатурные группы этих подразделений) и для этого уже надо глубже настраивать правила распределения внутри УП.
5 Фрэнки
07.11.22
(4) Это я опечатался. хотел написать, что "не так регулируется". Я ниже пояснил кратко, что имел ввиду.
6 Sasha_1CK
07.11.22
(5) забавно что я 4 года назад нескольким конторам модифицировал правила распределения 25 счета без учета подразделений по списку номенклатурных групп. и потом еще 2 раза переделывал под очередное изменение концепции закрытия.
А сейчас 1С в итоге это все из коробки сделало.
7 jinny84
07.11.22
Сейчас сделали так, сам 25 закрывается по выручке от реализиации, отдельные стать только по выручке и вот теперь из нг в которых не должны быть эти статьи они ушли, но и ушли и из нужной нг. вот не можем это победить никак(((
8 Фрэнки
07.11.22
(7) ну что и требовалось подтвердить. Разбивайте на разные года все-все-все настройки, которые раньше делали. Не более одного года в каждой настройке.
Есть любимое занятие указать одну учетку лет ...надцать тому назад и забыть о ней. Надо четко - на каждый год вводить свою копию.
9 jinny84
07.11.22
(8) то есть удалять всю учетную политику??? и делать новую с этого года?
10 jinny84
07.11.22
последняя от декабря 2021, кроме той что сейчас делаем
11 Фрэнки
07.11.22
(10) Так вы эту текущую указали, что она от января 2022? или она так и тянется с прошлого?
з.ы. Может и не в этом ошибка, но их явно "вслепую" трудно угадывать.
12 jinny84
07.11.22
(11) до июля была с 2021 декабря, сейчас настраиваем новую с июля 2022
